Nombre de messages : 49 Age : 39 Localisation : Ile de france Vos autos : twingo, safrane 2.2 si rt 93 et 2.2 dt rxe 98 Date d'inscription : 25/01/2009
Sujet: Claquement sous ou derrière la boite à gant Lun 6 Juil - 12:34
J'ai un nouveau petit soucis (d'hier) sur ma safrane 2.2 SI de 93. soit moteur tournant soit après coupure, j'ai un espèce de claquement irrégulier derrière ou sous la boite à gant... Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ?
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: Claquement sous ou derrière la boite à gant Lun 6 Juil - 12:50
bonjour surement le moteur qui ferme la trappe d'entrée d'air habitacle. faire une réinitialisation des volets.a l'aide du panneau de clim
jeanbatman débutant
Sujet: Re: Claquement sous ou derrière la boite à gant Lun 6 Juil - 12:53
oui, et la réinitialisation ? est-ce une manip décrite sur le manuel ?
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: Claquement sous ou derrière la boite à gant Lun 6 Juil - 12:59
pour initialiser les volet: appuyer simultanement sur les touches RECYCLAGE et LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE et les maintenir pendant 10s env. ensuite verfier le fonctionnement des differente commande.
Sujet: Re: Claquement sous ou derrière la boite à gant Lun 6 Juil - 13:22
pas de reset sur les modèles 93
sauf debrancher la batterie
ou la platine de commande
A+ Mike
david57 Expert
Sujet: Re: Claquement sous ou derrière la boite à gant Lun 6 Juil - 13:26
salut sur la mienne sa le fait aussi mais unniquement quand j'enclenche la clim
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: Claquement sous ou derrière la boite à gant Lun 6 Juil - 13:35
ah? pas sur 93? a partir de quelle date mike stp?
Sujet: Re: Claquement sous ou derrière la boite à gant Lun 6 Juil - 15:51
le reset est apparu fin 96 (debut des ph2)
A+ mike
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: Claquement sous ou derrière la boite à gant Lun 6 Juil - 16:11
ah merci !tu vois je pensai que le reset volet etait possible comme le diag sur tout les models a clim regulée. encore une erreure.
jeanbatman débutant
Sujet: Re: Claquement sous ou derrière la boite à gant Mar 7 Juil - 12:00
donc en débranchant la batterie ça devrait le faire ?
je vais tenter ce week end et je vous dirais... ce qui m'étonne quand même c'est que ça a commencé seulement le week end dernier... après avoir purgé le circuit de refroidissement...
Sujet: Re: Claquement sous ou derrière la boite à gant Mar 7 Juil - 12:45
coincidence tout simplement
soit le volet d'ouverture de prise d'air exterieur coince un peu et ça fait du bruit, soit ton moteur de volet a des pignons abimés
A+ mike
jeanbatman débutant
Sujet: Re: Claquement sous ou derrière la boite à gant Mer 8 Juil - 12:53
je vais démonter le cache intérieur (beige) pour voir ce qui se passe derrière et je pense que j'aurais les idées plus claires après !
