-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 soucis de chaffage ventilation
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
soucis de chaffage ventilation Empty
MessageSujet: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyMer 16 Mar - 10:14
j'ai un soucis sur ma safrane 2.1l climatisser
le chauffage et la ventilation et la clim ne marche pas mais j'ai un grisilliement casiment tout le temps et hier en allant au travaille même le contacte éteint le grisilliement ne sarete pas .
pouvez vous m'éclairer d'où vien ce soucis de grisilliement?
J'ai regarder tout les fusible et essayer de les enlever et j'ai toujours ce foutu grissielement
Merci de votre aide
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyMer 16 Mar - 14:07
la console de clim s'allume?
"service" allumé sur la console de clim?
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyMer 16 Mar - 14:14
pour le grésillement je pense a la turbine qui est derrière le panneau de clim
quand elle est obstrué par la poussière sa fait ce genre de bruit.
ton pulseur fonctionne?
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyMer 16 Mar - 21:24
Alors la Yannick tu me pose une colle car l'ampoule est mort donc je vais regarder demain de plus près duciup
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyMer 16 Mar - 21:25
C'est quoi le pulseur ? Désoler je suis pas trop douée sur sa
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyMer 16 Mar - 21:38
Cela doit venir de cette pièce :
soucis de chaffage ventilation Sondec10
Située ici :
soucis de chaffage ventilation 8c8f_110
soucis de chaffage ventilation Sign1011
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyMer 16 Mar - 21:59
Ah ok ducoup je demonte mon afficheur et je devrais tomber sur cette piéces derriere lafficheur ?
Sa ma pas l'air compliquer a changer
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyMer 16 Mar - 22:04
Tout à fait Very Happy
Un coup de soufflette dedans même sans le démonter. En passant par la grille, le bruit peut disparaitre.
Gladiator95
Gladiator95
Nombre de messages : 43
Vos autos : Safrane 2 2.2dt Camargue
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyJeu 17 Mar - 7:17
et une petite toute petite goutte d huile fine sur l axe et hop!
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyJeu 17 Mar - 10:16
C'est un grissielement électronique
sa fait comme une console de jeux vidéo quand tu la démarre
Gladiator95
Gladiator95
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyJeu 17 Mar - 14:59
et quand tu portes l oreilles! il vient d ou ce grésillement??
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyJeu 17 Mar - 20:36
Derrière l'écran de la clim
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyJeu 17 Mar - 20:56
Donc c'est bien ceci.
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyJeu 17 Mar - 21:36
Sa serais la pièces que tu ma mit en photo ?
Elle sappele comment cette pièces ? Je vais courir a la casse directement
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyJeu 17 Mar - 21:40
Pourquoi la changer alors qu'un nettoyage peut suffire ? C'est la micro turbine.
Gladiator95
Gladiator95
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyVen 18 Mar - 17:23
ne recherche pas la micro turbine seule mais plutot un panneau complet d occase il y en a plein pour 20/30€!
si toute fois ç est ca...le bruit est continuel?
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyVen 18 Mar - 21:05
Oula je vous suit plus ^^
La micro turbine c'est ce que tu ma mit en photo Bertrand ?
Un paneau complet ? Le bruit sa dépend mais oui elle grissille souvent
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyVen 18 Mar - 21:10
Cela ne sert pas à grand chose de changer la panneau entier. Si il fonctionne bien, autant juste dans un premier temps de nettoyer cette turbine. Et au besoin la changer.
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyVen 18 Mar - 21:12
Ok je vais la netoyer en premier et voire après .
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptySam 19 Mar - 12:17
Tu doit avoir raison Bertrand car ce matin mon chauffage a fonctionner 5seconde
Gladiator95
Gladiator95
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyDim 20 Mar - 14:54
Si je disais ça Bertrand c est qu il est plus facile de trouver un panneau complet que la turbine en elle même!
Quitte à ne recupere que la turbine!
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyDim 20 Mar - 22:31
Oui ça peut dépanner d'avoir un panneau d'avance Wink
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyLun 4 Avr - 14:43
Je vien de netoyer la petite pièces qui était très sale
Mais rien !!!!!
Le fameux grissielement je lentent derrière le cadran .
Et la petite pièces que j'ai netoyer continue à tourner une foie le moteur couper et clés de contacte retirée.
Le bruit du moteur sous le capot change de bruit quand jappuis sur AC c'est normal je crois .
Bon du coup la pièces et netoyer mais aucun changement .
d'autre idée? Relais ? Fusilble.... ?
Merci de votre car sa menbete de la mettre au garagiste
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyMar 5 Avr - 2:50
Up
MessageSujet: Re: soucis de chaffage ventilation   soucis de chaffage ventilation EmptyMar 5 Avr - 16:44
Regarde si la prise du ventilateur de chauffage si elle n'a pas fondue.
» Soucis de ventilation
» Gros soucis ventilation intérieur
» soucis bva
» au secours
» soucis d embrayage
