Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Qui peux éclairer ma bougie !!!!!
Thierry62
Nombre de messages : 65
Vos autos : Renault 25 TD
Qui peux éclairer ma bougie !!!!! Empty
MessageSujet: Qui peux éclairer ma bougie !!!!!   Qui peux éclairer ma bougie !!!!! EmptyDim 13 Mar - 7:27
Bonjour tous le monde .
Voila mon problème , hier j'ai changé mes bougies de préchauffages sauf une : la fameuse deuxième en partant de la distrib qui se trouve en cul de pompe d'injection.
j'ai essayé de passé toute les clés de 12 en ma possession même ma douille avec le cardan 3/8 éme et impossible de l'atteindre .GRRRRRRRRRRRRRRR !!!!!!!
HELP, Pouvez me dire comment faire !!!!!!! Je vous en remercie d''avance !!!!!!
Ps ....le Tuto pour le changement des bougies de préchauffages les photos ne s'affiche plus même en cliquant dessus !!!!!!!
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Qui peux éclairer ma bougie !!!!!   Qui peux éclairer ma bougie !!!!! EmptyDim 13 Mar - 8:46
Bon dimanche à vous toutes et tous,
De mémoire lorsque j'aivais réalisé cette opération, j'avais démonté une tuyauterie entre la pompe à injection et un injecteur.
Pas très facile, mais c'est faisable.
Bon courage à toi
Thierry62
MessageSujet: Re: Qui peux éclairer ma bougie !!!!!   Qui peux éclairer ma bougie !!!!! EmptyDim 13 Mar - 8:57
Je voudrais pas en arriver à ce cas extrême quand-même.... Mais si pas le choix....sniff
MessageSujet: Re: Qui peux éclairer ma bougie !!!!!   Qui peux éclairer ma bougie !!!!! EmptyDim 13 Mar - 9:26
Pas de souci pour moi : ce n'est pas un cas extrême, tu repères bien à quel endroit sont bloqués (de mémoire clé plate de 14 ou 15mm) les 2 écrous de cette tuyauterie, tu démontes, tu changes la bougie de préchauffage et tu repositionnes la tuyauterie et tu resserres.
Thierry62
MessageSujet: Re: Qui peux éclairer ma bougie !!!!!   Qui peux éclairer ma bougie !!!!! EmptyLun 14 Mar - 12:12
Je te remercie looping71600,j'ai fait comme tu a indiqué et cela a été... J'en ai profité pour changer mon boîtier de filtre à air dont le fond était pourrie.....
MessageSujet: Re: Qui peux éclairer ma bougie !!!!!   Qui peux éclairer ma bougie !!!!! EmptyMer 16 Mar - 19:33
Je suis content que mon petit tuyau (et c'était le cas de cette pièce à démonter) t'es été utile pour échanger la dernière bougie de préchauffage.
Oui c'est souvent le cas d'avoir cette pièce qui se détruit détruite par la corrosion. De mémoire sur le retour lorsque j'ai ramené avec ma Safrane de Melun, alors qu'il avait plu toute la journée, à un rondpoint, j'ai eu l'impression que le moteur avait avalé une quantité d'eau lorsque ma 25 s'est inclinée sur la droite.
Arrivé chez moi j'avais eu la curiosité de démonter le filtre à air et effectivement le fond du contenant du filtre à air était rempli d'eau qui s'était introduite par la buse d'entrée du tuyau air.
» Des idées nouvelles?Je n'en peux plus!!!
» retro gauche cassé. Je peux en trouver sur quel autre renault ?
» au secours !
» bougie
» Bougie V6 24S
