 bougie
kitanak
kitanak
Nombre de messages : 80
Vos autos : safrane 2.2 si 93
bougie Empty
MessageSujet: bougie   bougie EmptyDim 5 Juil - 20:57
bonjour
voila j ai un petit soucis ou se trouve les bougie sur un 2.2 si 93 des photo serait les bien venu car la je bug futfut merci a vous
david77
Nombre de messages : 493
bougie Empty
MessageSujet: Re: bougie   bougie EmptyDim 5 Juil - 22:32
face a toi quand tu ouvres le capot il faut peut etre demonter le cache sur le couvre culbuteur qui fai l esthetique du haut moteur
kitanak
kitanak
bougie Empty
MessageSujet: Re: bougie   bougie EmptyLun 6 Juil - 0:31
re
j ai aucun cache
oups je suis planter de secton deokacer le svp merci
bougie Empty
MessageSujet: Re: bougie   bougie EmptyLun 6 Juil - 10:52
Bonjour, je déplace le sujet Smile et merci de faire un petit effort sur l'orthographe.
bougie Signn_11
pallasonic
pallasonic
Nombre de messages : 217
Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d.
bougie Empty
MessageSujet: Re: bougie   bougie EmptyLun 6 Juil - 13:25
Salut, c'est pas compliqué tu vois le cache alu ou il a inscrit J 12s en jaune? tu le démonte (5 ou 6 vis clé torx) et tu verra apparaitre le faisceau des bougies. Par contre je te conseille d'avoir une longue clé a bougie car l'une est trés profonde et surtout fait le changement moteur froid.
BYE
kitanak
kitanak
bougie Empty
MessageSujet: Re: bougie   bougie EmptyLun 6 Juil - 21:16
desoler nat c est ca d ecrire dans le noir Very Happy merci pallasonic
pallasonic
pallasonic
bougie Empty
MessageSujet: Re: bougie   bougie EmptyLun 6 Juil - 22:54
De rien! Et comme on posséde la méme safrane est-ce que tu peu m'informé sur quelques détail pour comparaison?
A 100km/h,à combien de tours/mn est ton régime et ta consommation instantanée?
Ta V-max si tu la déja faite?
kitanak
kitanak
bougie Empty
MessageSujet: Re: bougie   bougie EmptyMar 7 Juil - 22:25
non desoler je peux pas t aider car je l ai pas encore sortie depuis que je l ai il faut refaire la courroie de distrib le ct et la carte grise mais je te tient des que j ai les info sauf la conson instantanee car j ai le compteur normale @+
pallasonic
pallasonic
bougie Empty
MessageSujet: Re: bougie   bougie EmptyMar 7 Juil - 22:54
ok sa marche, comme ca on pourra comparer quelques données et voir s'il y a une difference et donc une piece ou autre defectueuse ou quoi que ce soit.
bougie Empty
bougie
» au secours !
» Bougie V6 24S
» 1 bougie sur 2 fonctionne 2.2dt
» Bougie de préchauffage
» bougie de prchauffage
