 Changement de courroie sur 2,5
moineau59
Nombre de messages : 385
Vos autos : safrane 2.5l
Changement de courroie sur 2,5 Empty
MessageSujet: Changement de courroie sur 2,5   Changement de courroie sur 2,5 EmptyMar 1 Mar - 18:10
Comme ma derniere courroie date de 2009 ou tout à été changer à l'époque, la je vais changer la courroie, a votre avis juste la courroie ou tout le kit+ pompe à eau?
Aussi je vais le faire faire par un mécano mais je dois savoir si c'est accéssible facilement ou non?
La voiture est une 2,5 de 1998.
Merci.
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Changement de courroie sur 2,5   Changement de courroie sur 2,5 EmptyMar 1 Mar - 18:31
Le kit distribution et la pompe à eau : compter 1200 € cher Rino. Si tu prends les pièces sur internet tu peux les avoir aux alentours de 220 euros et la main d'œuvre 350 euros. Ou 700 euros dans un petit garage.
moineau59
MessageSujet: Re: Changement de courroie sur 2,5   Changement de courroie sur 2,5 EmptyMar 1 Mar - 18:40
Pompe à eau + kit de distribution: 100€ sur Oscaro.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Changement de courroie sur 2,5   Changement de courroie sur 2,5 EmptyMar 1 Mar - 19:09
Il faut également changer la courroie d'accessoire Wink Elle ne vaut pas grand chose et ça ne sera pas du luxe.
La dernière fois, le kit accessoire avait été fait ? Galet tendeur d'accessoire ... etc
Changement de courroie sur 2,5 Sign1011
moineau59
MessageSujet: Re: Changement de courroie sur 2,5   Changement de courroie sur 2,5 EmptyMar 1 Mar - 19:18
Oui, la totale avait été fait.
MessageSujet: Re: Changement de courroie sur 2,5   Changement de courroie sur 2,5 EmptyMar 1 Mar - 19:59
Dans ce cas, tu peux faire juste le kit distribution + pompe à eau et la courroie d'accessoire.
moineau59
MessageSujet: Re: Changement de courroie sur 2,5   Changement de courroie sur 2,5 EmptyMar 1 Mar - 20:00
Okok et c'est facilement accéssible ou alors c'est le genre de courroie comme sur la ferrari enzo ou tu dois tout démonter?
MessageSujet: Re: Changement de courroie sur 2,5   Changement de courroie sur 2,5 EmptyMar 1 Mar - 20:02
Non ça se fait facilement.
Il faut par contre une bonne clef dynamométrique pour serrer au couple.
moineau59
MessageSujet: Re: Changement de courroie sur 2,5   Changement de courroie sur 2,5 EmptyMar 1 Mar - 20:16
Ok merci des infos. Comme ça la voiture a maintenant une courroie a jour (bientôt) et un controle technique ok.
Je regrette pas mon achat.
» Changement de courroie de distribution
» info : changement courroie
» changement courroie d'accessoires safrane 2,2 DT de 2000
» Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau
» Problème moteur suite à changement courroie de distribution
