35 €
 Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau
Benitodino
Nombre de messages : 28
Vos autos : Safrane initiale Paris bva
Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau Empty
MessageSujet: Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau   Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau EmptyDim 29 Aoû - 19:00
Bonjour, je vien vers vous pour avoir quelques conseil . J ai changé ma pompe a eau et ma courroie sur v6 3l ( qu elle aventure) et au redémarrage j ai depuis deux soucis .
Tout ce qii concerne le kilometrage ne fonctionne plus (aiguille. Distance parcouru. Reseve .conso inst... ) ne fonctionne pas
Et la dame me dit defaillance injection puis les voyants serv et calculateur s affichent.
Que faire .
Merci d avance
Benitodino
MessageSujet: Re: Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau   Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau EmptyMer 1 Sep - 19:07
Personne ?
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau   Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau EmptyMer 1 Sep - 19:39
comment t'aider.... ange lol!
ton intervention et tes problèmes n'ont strictement aucun lien...
Benitodino
MessageSujet: Re: Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau   Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau EmptyJeu 2 Sep - 7:21
C est sur
Benitodino
MessageSujet: Re: Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau   Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau EmptyMar 21 Sep - 18:19
Bon bin je pense que mon probleme viens du capteur de vitesse . Ou est il situe sur un v6 ie ?
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau   Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau EmptyMar 21 Sep - 22:17
Il est situé sur la boîte directement Smile
Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau Sign1011
Benitodino
MessageSujet: Re: Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau   Problemes apres changement de ma courroie et pompe a eau EmptyMer 22 Sep - 4:04
Dessous ? j ai demonter quelque chose avec un cache qui tenais par deux vis torx
» probleme moteur tourne mal apres le changement pompe réamorçage
» Changement de courroie sur 2,5
» Changement de courroie de distribution
» info : changement courroie
» Accèsibilité de la courroie de pompe à eau sur la PRV 6
