-55%
49.99 € 109.99 €
 Fonctionnement clim
denver1224
Nombre de messages : 134
Vos autos : safrane 2.5 20v
Fonctionnement clim  Empty
MessageSujet: Fonctionnement clim    Fonctionnement clim  EmptyLun 23 Nov - 11:23
bonjour a tous
j ai un "petit" soucis
je viens de faire recharger la clim qui etait vide
la clim fonctionne, j ai du froid, mais seulement au mini
dés que je met 16° donc si j appui sur le + une fois ca sort tiede
j ai du chauffage, pas de soucis de ce cote la
j ai remarqué que quand je met la clim, mes ventilo moteur ne tournent pas
c est normal ?
sinon diag fait - /- /stop et aucun probleme detecté
les ventilo focntionnent bien , ils se declenchent pour le moteur normalement si elle
chauffe un peu , donc ils tournent bien
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Fonctionnement clim    Fonctionnement clim  EmptyLun 23 Nov - 11:29
Salut. C'est normal. Si il fait 10'C et que tu demandes 16, l'air serai tiède pour réchauffer l'habitacle.
Fonctionnement clim  Sign1011
denver1224
MessageSujet: Re: Fonctionnement clim    Fonctionnement clim  EmptyLun 23 Nov - 11:31
Very Happy oui c est pas con...
mais ca passe de gelé au mini a tiede a 16° c est brutal comme truc....
et pour les ventilo aussi c est normal qu ils tournent pas mettant la clim ?
Fonctionnement clim
» probleme de clim saf v6 de 94
» pas de clim
» Pb Clim.
