Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 fuite radia
yankerys
Nombre de messages : 239
Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts
fuite radia Empty
MessageSujet: fuite radia   fuite radia EmptyMar 17 Nov - 16:47
salut les amis! aprés avoir changer ma poulie dampers(qui m'avait laché ) ,les courroies d'accessoires,fait la distri ,changé aussi une durite douteuse et refait le niveau du LR, je fait tourner pour purger et tout vérifier quand je vois de la vapeur se dégager du radiateur.. scratch pas bon ça..a votre avis,un coup d'antifuite suffirais ou je le change?
Nombre de messages : 4325
fuite radia Empty
MessageSujet: Re: fuite radia   fuite radia EmptyMar 17 Nov - 17:23
Je ne connais pas l'anti fuite (jamais utilisé).
Il faut connaître l'origine de la fuite, radiateur rouillé/pourri, ou choc.
J'utilise de l'aramétal. Il faut mélanger de la résine avec de la poudre (très liquide pour bien obstruer les orifices).
Pour cela, le mieux est de démonter le radiateur, bien nettoyer la partie à réparer.
Jamais eu de souci avec ce type de réparation.
Sinon un bon braseur peut le réparer.
yankerys
fuite radia Empty
MessageSujet: Re: fuite radia   fuite radia EmptyMer 18 Nov - 17:18
bon apparemment l'antifuite ça marche! plus aucuns signes de vapeurs ou de fuite nul part. par contre je trouve qu'il monte un peu trop en température,l'aiguille au tableau de bord atteind les 3/4 , soit le dernier trait avant la" zone rouge"
fuite radia Empty
MessageSujet: Re: fuite radia   fuite radia EmptyMer 18 Nov - 17:58
La vapeur c'était peut être tout simplement l'eau projeté sur le radiateur pendant les réparations
pour ta chauffe vérifie le carlostat
yankerys
fuite radia Empty
MessageSujet: Re: fuite radia   fuite radia EmptyDim 22 Nov - 11:29
probléme résolu..plus de surchauffe! j'espere que c'est bon ce coup ci..
fuite radia Empty
MessageSujet: Re: fuite radia   fuite radia EmptyDim 22 Nov - 15:27
c'était quoi le souci?
fuite radia Empty
fuite radia
» FUITE LR sur V6T
» fuite
» Fuite de LDR
» Fuite d'eau
» fuite LDR TDX
