 boite auto v6
steph21turbo
Yzarn
Nombre de messages : 12
boite auto v6 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMar 22 Sep - 19:54
Boite de Laguna ou autre cela ne change rien au problème d'homologation.
steph21turbo
steph21turbo
Nombre de messages : 165
Vos autos : safrane 2.1td rt, safrane ph2 v6 24s
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 5:27
Je te comprends yrzan, je n'ai jamais eu de boite auto en voiture, mais étant routier, j'ai ca sur mon PL, et c'est un régal, quand on y goute, on peut plus s'en passer
Yzarn
Vos autos : Safrane V6 24V, Toyota Avensis, Megane série 1 phase 2 break
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 9:15
Je suis bien de ton avis et je ne comprend pas cet engouement qu'on les gens a branler un levier! Pour faire viril peut être, tien ça me rappelle la chanson de Souchon: elle dépasse pas le 80 ma Traction.
Je pense que si les boîtes auto étaient généralisées ils y aurait quelques excités de moins sur les routes.
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 11:28
Yzarn, ..... je ne puis être d'accorde avec toi ! ! mais je vais tout de même expliquer ma position :1007:
Si en effet, en ville, sur grandes routes et autoroutes l'avantage d'une BVA est indéniable, sur routes de montagne l'avantage s'inverse au profit des BVM, et ce malgré les progrès réalisés sur la gestion moderne des BVA.
Il existe cependant un intermédiaire qui, du moins pour moi, présente toutes les qualités : ce sont les BV séquentielles qui peuvent tout aussi bien être programmées soit en full Auto ou soit en full manuel Wink
Yzarn
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 12:48
Je suis d'accord avec toi dans l'absolu....Mais combien de conducteurs savent se servir d'une boîte manuelle ( je pense aux conducteurs de plaines ou de ville sur des routes de montagne). Aveyronnais d'origine j'ai appris à conduire sur des routes accidentées et donc à manier un levier de vitesse a bon escient. Maintenant, le feu de la jeunesse étant hélas passé depuis quelques lunes, je roule en toute sérénité avec ma 4 HP 20 sur toutes les routes en surprenant parfois des fougueux a l'échappement grondant: moi, à la sortie du virage,je suis sur le bon rapport!
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 13:48
Les avis divergent, c'est un sujet très intéressant, pour ou contre, chacun y retrouve son plaisir, a 40 ballets, j'ai plus envie de passer les vitesses, et avec une voiture puissante, je pense que ça doit être très agreable
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 14:23
Laughing Laughing Laughing Moi aussi je suis sur le bon rapport ..... mais bien souvent en entrée de virage Mr. Green Mr. Green
Regarde ...... en 9ème position Wink à la belle époque des "Groupe B" .......... j'avais 21 ans .... souvenirs, souvenirs Cool
boite auto v6 - Page 2 Tdc_8610
Yzarn
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 17:59
Si tu es sur le bon rapport en sortie de virage, c'est que tu es sur le bon en entrée! Combien comme toi on vraiment tâté du rallye? Beaucoup s'y croit!
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 18:19
Et pas n'importe lequel de Rallye :rs: :rs: D'ailleurs, le départ se fera d'Ajaccio dans un peu moins de 10 jours :1002: :1002:
Oui, beaucoup s'y croient effectivement ...... mais pas mal de murs (ou autre chose) se chargent de le leur rappeler ........ Chez moi, il vaut mieux ne pas trop jouer avec les bas cotés ... le ravin d'un coté (communément appelés "parking à touristes" ) ou la montagne (qui par effet de rebond te renvoie souvent de l'autre coté Wink ).
Yzarn
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 18:27
Ah...le tour de Corse....
Les routes Aveyronnaises et des départements limitrophes ne sont pas mal non plus...et il n'y a pas que des touristes dans les ravins....Aussi des accros du levier et du talon pointe mal compris!
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 18:43
Oui c'est clair, que la respect a toi, tu n'est comme ses branleurs qui se prennent pour loeb a
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 19:59
Merci Wink
Il faut dire qu'à cette (belle) époque, les budgets étaient bien moins élevés que de nos jours, et on pouvait se faire plaisir pour pas trop cher ..... maintenant, c'est devenu tout à fait inaccessible (du moins pour moi Sad ).
Notre Samba développait 183 CV, pour 750 Kg ..... ce qui en faisait un véritable Kart ! !
Yzarn
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyMer 23 Sep - 20:17
Tu m'étonnes! Cela devait déménager....
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyJeu 24 Sep - 20:30
Connaissant très bien les boites LMO 4HP20, je me permets de te donner quelques conseils.
Vu les symptomes décrits (fuite d huile + bruit de féraille entre la boite et le moteur), je peux t'assurer que la boite est bonne a refaire completement.
La fuite d'huile se situe a l'accouplement du convertisseur et de la pompe à huile. Derriere le joint spy il y a une bague en bronze qui assure 95% de l'etancheite entre la pompe a huile et le convertisseur, le joint spy ne sert qu'a empecher de fuir ce que la bague en bronze ne retient pas.
Changer le joint spy ne servira à rien.
La bague en bronze fait partie de la pompe a huile et elle s'est grippée sur le convertisseur. Du coup au mini tu es bon pour une pompe a huile et un convertisseur et niveau tarif ça douille (Dans les 700/800 euros pour ces 2 elements) sans compter ce qui peut etre a changer dans la boite (Disques lisses, disques garnis, joints, etc)
Bref Il faut ouvrir la boite et la verifier completement pour faire un bon diagnostic.
N'hesites pas si tu as des questions, je dois avoir quelques photos pour illustrer mes propos, à l'occas je les posterai.
Salutations
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyJeu 24 Sep - 21:21
Salut, merci pour ses précieux conseils, des que la boite est par terre, je te tiendrai plus au courant
PLOUMF
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 4:14
J'ai retrouvé quelques photos d'une boite auto 4HP20 d'une 406 que j'avais réparé.
La boite par terre
boite auto v6 - Page 2 Img_2811
La bague de la pompe a huile grippée sur le convertisseur
boite auto v6 - Page 2 Img_2910
boite auto v6 - Page 2 Img_2812
La bague de la pompe a huile avec la pompe a huile en arriere plan
boite auto v6 - Page 2 Img_2813
Quelques photos de la boite ouverte
boite auto v6 - Page 2 Img_2911
boite auto v6 - Page 2 Img_2814
boite auto v6 - Page 2 Img_2815
boite auto v6 - Page 2 Img_2820
boite auto v6 - Page 2 Img_2817
Disques de friction rincés
boite auto v6 - Page 2 Img_2819
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 5:34
Merci ploumf, super cool, ca me permet de connaitre les éléments, merci encore
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 5:54
Donc si Cette bague est grippé, pas d'autre choix que de changer les 2?
PLOUMF
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptySam 26 Sep - 15:01
Il existe des bagues de réparation (diamètre plus fort) mais il faut faire usiner la pompe pour qu'elle se monte.
Par ailleurs quand la boite a ce genre de soucis la pompe à huile a un coup dans le nez (engrenages, etat de surface, surchauffe) et a coup sur marchera moins bien. Donc il vaut mieux monter du neuf, aucun souci au moins.
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptySam 26 Sep - 15:05
Merci pour ta réponse et le convertisseur serai hs aussi
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptySam 26 Sep - 15:06
Une autre question, on parle beaucoup de crépine, ou se trouve t'elle?
PLOUMF
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptySam 26 Sep - 15:36
La crépine se trouve à l'intérieur et n'est accessible qu'une fois la boite ouverte.
Pour le convertisseur il faut le faire reconditionner pour 2 raisons
La 1ére car à l'endroit ou la bague se grippe, l'état de surface est détérioré. Cette zone en contact avec la bague de la pompe à huile est primordiale au bon fonctionnement de la boite. Les imperfections sont autant de possibilités de passage d'huile et donc de moins bon rendement de la pompe à huile.
La 2ème car à l'intérieur du convertisseur se trouve 1 disque de friction (lock-up). Ce disque permet de rendre solidaire le moteur et la boite (il est mis en action à partir du 3eme rapport). Il sert à atténuer la sensation de patinage d'une boite auto due au principe de fonctionnement du convertisseur. Ce disque est d'ailleurs l'élément déclencheur de la panne de la boite. Au bout d'un certain temps il se desagrège et vient polluer tout le reste de la boite. Pour changer ce disque il faut ouvrir le convertisseur en 2 et le refermer et cela n'est possible qu'avec des équipements bien spécifiques.
Ci après un lien d'une vidéo montrant la refection d'un convertisseur
https://www.youtube.com/watch?v=nk6YqloTNWw
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyJeu 1 Oct - 8:09
Bonjour a tous, voila, comme tu l'avais dis, la bague de pompe est gripper
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyJeu 1 Oct - 8:39
Est ce normal que la bague de centrage du convertisseur soit fendue?
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyJeu 1 Oct - 8:40
Et ma dernière question, pour enlever la pompe a huile, il faut ouvrir la boite?
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto v6   boite auto v6 - Page 2 EmptyJeu 1 Oct - 10:03
Une autre question, désolé ploumf, cette fichu bague est montee fixe sur la pompe?
boite auto v6
» Boite Auto Hs sur 2.2si
» boite auto 2.2 si
» boite auto
