Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Boite Auto Hs sur 2.2si
maxicopland
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane 2.2si RXE et 2.5DT
Boite Auto Hs sur 2.2si Empty
MessageSujet: Boite Auto Hs sur 2.2si   Boite Auto Hs sur 2.2si EmptyMar 22 Avr - 9:07
bjr
je dois recup une 2.2si mais apparement la boite est hs, en fait seul ma marche arriere fonctionne.
la boite est elle donc completement hs ou ca vient d'autre chose?
merci par avance
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Boite Auto Hs sur 2.2si   Boite Auto Hs sur 2.2si EmptyMar 22 Avr - 11:06
symptome habituel des bva hs... et la reparer est assez compliqué si on ne s'y connait pas parfaitement(et faut voir le prix des pieces)
maxicopland
MessageSujet: Re: Boite Auto Hs sur 2.2si   Boite Auto Hs sur 2.2si EmptyMer 23 Avr - 15:40
ok donc a ce compte la faut changer la boite, c le mieux?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Boite Auto Hs sur 2.2si   Boite Auto Hs sur 2.2si EmptyMer 23 Avr - 17:20
Renault ne font pas de réparation en BVA, ils préfère la changé...
Si tu la change chez Renault, compte en gros 3800€ pour une BVA en échange standard + la main d'oeuvre et 2 à 3 jours d'immobilisation.
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Boite Auto Hs sur 2.2si   Boite Auto Hs sur 2.2si EmptyMer 23 Avr - 19:56
boite HS
la marche arriere est en prise directe sur l ad8 c pour ca que souvent la marche arriere marche ... mais pas le reste lol
trouve une boite d occaz qui fonctione ca sera moins cher
» boite auto 2.2 si
» Boîte auto boîte manuelle
» Boite auto LMO
