-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Problème durite DA
Hito01
Nombre de messages : 10
Vos autos : R 25 v6 tbo 205
Problème durite DA  Empty
MessageSujet: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 11:39
Bonjour à tous j'ai une durite de ma DA qui a explosé je la changée et juste après pareil et au même endroit de plus avant que la durite lâche le liquide de mon bocal sortait par le bouchon quelqu'un a une idée?
lion10
Nombre de messages : 73
Vos autos : 25 txi 1990 - Jeep GC V8 1997
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 13:37
Je pense que ta crémaillère doit être en cause, une canalisation doit etre bouchée, ou un clapet grippé, et la pression augmente, donc le flexible pète.
Tu n'avais pas de problème de direction avant?
Hito01
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 13:50
Merci de là réponse non pas de souci avant ça m embête renaukt veut pas prendre en charge la voiture c'est une 25 en super état 140 000 km d origine ont pe se tel pour en savoir un peu plus?
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 18:57
Ce n'est pas la durite au dessus de l'alternateur qui lâche ?
Problème durite DA  Sign1011
Hito01
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 19:16
Il me semble coter conducteur si tu veut je te fait une photo vendredi je suis routier je part la semaine en deplacement je revient vendredi vert ma 25
Hito01
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 19:17
Si mais il me semble que cest ça
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 19:19
Car si les silentblocs moteur sont hs, le moteur se lève et l'alternateur vient couper la durite de DA située juste au dessus.
Tu peux remplacer la durite mais si tu roules assez fort (démarrage rapide en 1ière/seconde), la durite se coupe de nouveau.
Hito01
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 19:32
Attend c'est tt à fait ça j'ai péter un cardan moi pour économiser j'ai acheter moi j'ai remplacé moi même j'en ai profiter pour faire l éntretien complet et après j'ai rouler un peu tranquille .....un mois après je la prend j'étais un peu plus en énervé..... sorti de rond point un coup de deux zone rouge et la mon cardan le même répète ....... je regarde de plus pret et la je voit sur un silent bloc plus de vis ...je remet les vis et juste après la durite qui lâche mais la durite est sur le dessus du moteur coter conducteur et elle pété au coude
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 19:37
Ne pas chercher plus loin alors Wink
Support moteur hs.
http://www.piecesauto.com/fr/recherche/1.html?reference=7700759498
Hito01
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 19:42
CA. Serai là bonne nouvelle ......
Hito01
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 19:43
MerCi beaucoup ...... ont pourrait echanger de tel ou mail ?
Merci encor miguel.....
Hito01
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 19:50
J'ai aussi besoin d'un echappement intermédiaire et impossible à trouver tz un tuyau?
jossr25v6
Nombre de messages : 118
Vos autos : bmw 525TDS ,R25 V6I,407 2.2 hdi griffe
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMar 15 Sep - 20:06
regarde sur eBay,le fournisseur IMSAF c allemand,j'ai commandé mes 2 échappements avant et celui intermédiaire
Bon moi c'est une v6 injection mais très bon rapport qualité prix et services,je viens juste de recevoir mon silencieux arrière 😉
Hito01
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMer 16 Sep - 1:26
Merci beaucoup je vais regarder çà je te tiens au courant
Safraneattitude
Safraneattitude
Nombre de messages : 752
Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMer 16 Sep - 11:26
Une présentation s'impose Mr. Green
Hito01
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMer 16 Sep - 11:34
Une présentation de ?
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: Problème durite DA    Problème durite DA  EmptyMer 16 Sep - 11:36
Problème durite DA
» probleme durite d'eau
» Durite d'eau TXI
» Probleme durite en pression
» Remplacement durite essence par durite "GATES BARRICADE BK08"
» Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.
