Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Empty
MessageSujet: [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25   [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 EmptyMer 14 Juin - 19:27
Aujourd'hui, démontage à nouveau de ma contre porte côté conducteur pour vérifier le cablage de ma vitre conducteur.
Pour commencer, enlever le cache de l'HP :
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Redimensionnementde10041799in
Enlever ceci :
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Redimensionnementde10041823vl
Enlever les 2 vis dedans le vide poche :
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Redimensionnementde10041835qa
Devisser la vis pour enlever le cache du rétro :
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Redimensionnementde10041841ji
Enlever la vis sous sous le bloc boutons :
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Redimensionnementde10041851uf
Enlever doucement sans forcer :
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Redimensionnementde10041862qk
Enlever les 2 vis en bas du bloc accoudoir :
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Redimensionnementde10041873of
Devisser l'écrou avec une douille de "10"
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Redimensionnementde10041880ae
La contre porte sans accoudoir :
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Redimensionnementde10041897il
Pour enlever la contre porte, il suffit de declipser doucement :
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Redimensionnementde10041909la
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 Sign1011
Matthieu67
Matthieu67
Nombre de messages : 445
Vos autos : BMW 320d M - Ex Seat Leon FR TDI 150 - Ex R25 GTX
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25   [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 EmptyMer 14 Juin - 20:08
Merci beaucoup pour ce photo-reportage. C'est un bon plus d'avoir des images sur des mots...!!!
J'en aurai besoin pour vérifier les moteurs de VC et de VE.
Cependant je pense que le démontage va mieux que le remontage...!!!
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25   [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 EmptyMer 14 Juin - 20:10
Bertrand pour le témoin d'ouverture/fermeture de porte, il faut passer un petit tournevis dans le petit logement!
je vais te faire une photo!
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25   [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 EmptyMer 14 Juin - 20:22
Le miens est venu facilement donc pas de problème.
Pour Matthieu, je vais de suite prendre le nom du produit des jantes, j'ai encore oublié
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25   [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 EmptyMer 14 Juin - 20:32
Il faut insérer un tout petit tournevis dans le petit logement du témoin pour le désassembler de son support.
On peut le faire fenêtre complètement ouvert, ou si on ne le peut pas, ou fait pivoter le témoin. On le contraint qui plus est mais ne ce casse pas, et est plus facile à sortir comme cela je trouve.
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 580dffbf0dba0c4d037307abe3e29820
Ensuite pour les commandes:
Il est difficile de déconnecter la commande des rétroviseurs. On est obliger de sortir la commande pour le déconnecter.
Faut trouver une lamelle fine et un tournevis plat long.
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 269f1fec34f3b2396fff12db618d3696
Cette commande n'est pas simple à sortir à cause de ces petits ergots métalliques centraux, de part et d'autre du boitier de commande.
[REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 6bc60536d3feeb4bd9e422c656759a5b
Voilà, Bertrand ce que j'aurai rajouté. Mais sinon c'est bien!
Smile
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25   [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 EmptyMer 14 Juin - 20:37
aucune difficulté pour le démontage, sauf pour enlever le bouton de fermeture de la porte.
Il faut un petit tournevis et il faut auparavant avoir baissé la vitre.
Par ailleurs, moi, j'utilise mes doigts pour enlever la contre porte et non un tournevis, pour ne pas abimer la contreporte.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25   [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 EmptyMer 14 Juin - 20:43
oui ça passe comme une lettre à la poste! Mr. Green Bon évidemment, faut avoir des doigts fins pour entamer le déclipsage!
Smile
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25   [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25 EmptyJeu 15 Juin - 10:11
Le tournevis ne sert que pour commencer, ensuite ça vient facilement Very Happy
» [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte arrière R25
» [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur
» Démontage de la contreporte
» reportage photos distribution 2.5 20V
» [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Plafonnier
