599 €
 [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur
James193
Jean-luc56
akadyus
lionelvo
xavier44
Pat de brest
Quetzal
12 participants
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur Empty
MessageSujet: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyMer 21 Juin - 18:01
Laughing Bien après le match Portugal-Mexique... déçu... 2-1, je me suis énervé sur un fauteuil conducteur de R25 série 2.
Ce fauteuil comme plein d'autre a la facheuse tendance à devenir en poussière...
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur B3bb333ab71df3ade27c9c53fda3f7fb
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 94a0421874598ada81cab76a87eea1ef
Donc, il faut:
Arrow faire de l'exercice de respiration avant! Laughing
Arrow une bonne pince coupante
Arrow une pince à tortillon, ou une pince à bec
Arrow du fils galvanisé de 2mm
Arrow une clé de 13 pour enlever le socle
Arrow un tournevis plat
Arrow une mousse d'assise conducteur ou passager c'est la même référence 7700790621. Je l'ai récupéré à la casse, et j'ai pris une mousse sur un siège passager avant.
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 54907ba5578b2112cf988e48eb62c215
Bon moi, j'ai mis 1h30 pour démonter, changer la mousse et remonter.
Alors c'est parti:
:arrow:Prendre le tournevis plat et déclipser les 4 clips pour chaque côté du fauteuil. Placer le tournevie entre l'amarture métallique et le support du clip:
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 1846697a7f170ae557affffde52eed15
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 0e0dea6489dcf97488586ee1664204ed
Arrow Une fois déclipsée, on accède mieux au vis du socle du siège. Je pense que la position du siège était à son plus bas niveau. Donc l'accès aux 4 vis, qui maintient le siège au socle, était restreint.
Donc clé de 13 pour dévisser les 4 boulons, deux de chaque côté!
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 55126982fbac78a59627124b8821eb96
Puis déconnecter les moteurs, et couper les serflex qui maintiennent le faisceau au socle.
Arrow Donc on arrive là:
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 242a24a8889cac08a8b0a497acaefddb
Arrow Avec la pince coupante, couper les bagues métaliques qui maintiennent les élastiques:
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur F9523581b74409cc054dcc77089c0596
Arrow Déclipser les maintiens, en faisant attention au plastique: Mieux vaut le faire avec les doigts, et ça vient tout seul:
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur Ab6fc06a0b7c7b202870b749a0f18c39
Arrow Déclipser les maintiens du cuir, je me suis aidé du tournevis. La forme du clip le permet.
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur E50bf1145e55a04fdd4528e3b19118f4
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 8df785a1d65c92f1632fed896db482a0
Arrow Voila pour les fixations arrières. Pour devant, il faut faire:
Dévisser les deux petites vis torx qui maintient le tissus devant:
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur E38b660797bc76a97d671a59d72924f7
Arrow Ce passage est assez délicat. il faut tirer vers soi, et lever vers le haut. Le cuir est bien tendu!
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 98bd01b18226f1e8b566a4590476c416
Arrow Ne pas oublier de défaire l'élastique de l'armature!!
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 2f205dfd56d7cbeed3902810a67ecb25
Arrow Sortir l'assise. Pas de particularité, il faut le lever puis tirer. Faire attention au tissus/cuir.
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur A27a806e8234b2fce93b889d0841e2a6
Arrow Pour séparer du cuir de la mousse! On coupe les bagues métalliques, il y en a 9:
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur Fc66122f47eb0328b9300f0d44997bc0
Arrow Voici la mousse toute pourrie!
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 290ff2989bfb8932716b041ba5617767
Arrow Avec le fil galvanisé, préparé des fils d'acier de 10cms pour s'arranger le travail lors de la pose, et les faire en U:
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur Abb42d48d23252c8e4ef5d295aaed5a1
Arrow Placer les fils, et les tortilloner... par sécurité. Et faire attention que les fils ne coupent pas la mousse.
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 6320a15bd19f104a5f92c7dfaff0c244
Arrow Et continuer pour les 8 autres.
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur F17d44bacb0003630d4da534f8431e2d
Arrow Voilà une fois tout attaché:
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 766751d8e3fc9ec18bea6689a5ba9051
Arrow Ne pas oublier l'élastique!
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 4015de844c2e4b7e5915cd5054515045
Arrow Pour remonter, pas de pb particulier. Faire l'opposer de la démonte. Bien remettre la mousse sur l'armature, avec la main. Ainsi tout va prendre forme.
Utiliser le fil galvaniser pour remettre les élastique au départ du démontage du fauteuil-mousse.
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur Eb262dafc59bb004ef153427df36ff47
Arrow Puncto final!!! Voila tout remonté, enfin presque, sauf le socle.
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur 8fbb040182a76b6d0872c3d8e36c2d1f
Ca a quand même une meilleur gueule!!! lol! Et quand on appuis dessus, on sent de la consistance. Bref, faut que je le nettois et il est reparti!!!
Bon xavier, ça te plait ou pas! Wink
Oui j'ai deux fauteuils à vendre, 90euros. Je les ai refait. Le cuir est craquelé pour l'assise conducteur, c'est un peu dommage.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyMer 21 Juin - 18:50
Bien pas si mal non? Mr. Green
J'ai passé autant de temps pour faire ce reportage que faire le démontage du fauteuil... Rolling Eyes
Alors j'espère qu'il sera utile pour l'un d'entre vous! Smile
Pat de brest
Pat de brest
Nombre de messages : 1007
Vos autos : r 25 v6 bacarra jeep cherokee 2.1 td r25 gtx gpl r25 v6 turbo phase 1 pl
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyMer 21 Juin - 19:28
ben là je dis MONSIEUR quentzal thumleft thumright thumleft thumright magnifique travail un p'tit de nettoyage du cuir et c'est comme neuf cheers
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyMer 21 Juin - 19:40
merci pat!! cheers
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyMer 21 Juin - 21:00
la frenchement quetzal tu a assuré comme une bete tongue
aurai tu un bon produit pour redonner un aspect neuf au cuir merci
lionelvo
lionelvo
Nombre de messages : 965
Vos autos : R25 Limousine 85 TurboD 88 et V6 Turbo 85 88 safrane 2.2dt 97
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyDim 25 Juin - 9:03
Super reportage !
A quand le dossier de banquette arriére ? Laughing Laughing Laughing
(perso je n'arrive pas a enlever les grande barre qui maintiennent le cuir sur la mousse) Rolling Eyes
encore merci pour ce reportage qui va aider bien du monde.
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyDim 25 Juin - 9:45
super thumright ,est oui ont peut mêttre la mousse passager
sur le siege chauffeur , elle est en meilleur état Wink
akadyus
akadyus
Nombre de messages : 105
Vos autos : Transporter de 1985 avec un coeur de R25,AMI8, Acadiane custom, 650sv, peugeot bb, motoconfort av10
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyLun 18 Déc - 17:18
Peut on acheter des mousses neuves chez renault ?? et à quel prix?
La mienne tombe en morceau et cela me détruit le dos. Il faut absolument que je la change.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyLun 18 Déc - 17:23
les mousses neuves vaut 93 euros il me semble.
Le mieux, est de prendre en casse une mousse de siège passager, il faut voir l'état du siège avant.
Le passager est moins utiliser que le conducteur, donc il y a moins de risque de trouver une mousse décomposer.
C'est gratos en casse de prendre la mousse, enfin dans mon cas! Smile
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyLun 18 Déc - 18:16
j'avais trouvé une mousse d'assise neuve sur ebay que j'ai revendu à the golem.
Je ne sais pas s'il l'a monté.
Peut-être qu'il est vendeur.
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyLun 18 Déc - 18:19
Shocked 93€ Shocked en effet l'option récup à la casse est beaucoup moin onéreuse.
Je vais aller m'en chercher une ou deux et avec tes explications Quetzal cela va etre un jeu d'enfant...t'es un chef thumleft
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyDim 16 Déc - 10:05
Neutral Pourquoi je ne vois pas les photos moi?
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyDim 16 Déc - 12:53
je crois au bout de 3 mois les photos sont supprimer
James193
James193
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyDim 16 Déc - 13:33
Ah, d'accord, c'est domage! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyDim 16 Déc - 14:19
Non ! heureusement ...
C'est juste que les photos ne sont plus disponibles mais en aucun cas c'est une histoire de 3 mois ou autre.
[Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur Sign1011
James193
James193
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyDim 16 Déc - 14:24
Oui enfin un reportage photo sans photos c'est toujours domage lol! humour
alinou93
Nombre de messages : 15
Vos autos : r25gts
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyVen 29 Fév - 16:22
Quetzal peut-il nous remettre les photos?
Ca serait fort sympatoche de sa part
merci Razz
James193
James193
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyVen 29 Fév - 16:40
Au besoin je peux t'expliquer je l'ai fait cette semaine. C'est très simple. Attention les sièges sont très lourds, et si tu as les sièges électrique alors en les retirant fais gaffe au rail libre qui est "élastifié"! A+
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyLun 3 Mar - 9:53
oui, parce que sinon, dans les présentations on n'aurait plus aucune photo Wink
lionelvo
lionelvo
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyMar 2 Déc - 21:05
roooo ya pas moyens de remettre les pics ?
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur   [Reportage photo] Démontage de l'assise du siège conducteur EmptyMar 2 Déc - 21:11
Quetzal n'est plus sur le forum. Rolling Eyes
Les photos sont parties avec lui.
» [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Plafonnier
» Démontage de la commande du siège conducteur
» [reportage] Démontage banquette arrière
» [REPORTAGE PHOTOS] Contre porte conducteur R25
» [REPORTAGE PHOTOS] Démontage du capteur de PMH sur la TXI
