-17%
249 € 299 €
 gaz echappement chaud moteur juste demarrer
moisi17
Nombre de messages : 30
Vos autos : traffic diesel 1988 express 19d safrane 2.2dt 2000
gaz echappement chaud moteur juste demarrer Empty
MessageSujet: gaz echappement chaud moteur juste demarrer   gaz echappement chaud moteur juste demarrer EmptyDim 16 Aoû - 11:39
bonjour
j ai un soucis de perte de puissance accompagné par moment de quelque trous surtout a l accélération et je me suis aperçu que quand je démarre moteur froid les gaz d échappement sont chaud .j ai nettoyé la pipe d admission changé le joint bien-sur le filtre a air est quasi neuf le filtre a gazole aussi est neuf j ai aussi fais les durites de retour(elles était morte)je pensé au cata hs mais prefere demander sur le forum
quand pensez vous?
MessageSujet: Re: gaz echappement chaud moteur juste demarrer   gaz echappement chaud moteur juste demarrer EmptyDim 16 Aoû - 15:42
pour les gaz chaud je dirait que c'est normal
pas de fumée particulière a l'échappement???
moisi17
MessageSujet: Re: gaz echappement chaud moteur juste demarrer   gaz echappement chaud moteur juste demarrer EmptyDim 16 Aoû - 17:06
ok
si j appuie fort elle fume noir je pense que c est normal
Nombre de messages : 7504
MessageSujet: Re: gaz echappement chaud moteur juste demarrer   gaz echappement chaud moteur juste demarrer EmptyDim 16 Aoû - 21:23
pour les ratés,je dirait plutôt que c'est la foutue vanne egr qui doit etre calaminé a mort
met la hors service après l'avoir bien nettoyé
MessageSujet: Re: gaz echappement chaud moteur juste demarrer   gaz echappement chaud moteur juste demarrer EmptyDim 16 Aoû - 22:03
non pas trop
oui il faut condamné cette EGR
» enorme grincement a chaud au niveau du bas moteur
» moteur cale a chaud v6
» [RESOLU] Regulateur et moteur chaud
» "Injection, prévoir contrôle prochainement" moteur encore chaud
» démarrage impossible moteur chaud V6 baccara
