Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 pb clim -> clic clic dans le moteur
coconico
coconico
Nombre de messages : 258
Vos autos : 306 HDI XS Pack an.01 / Ex-Safrane V6 24s Pack Cuir an.00 / Clio Williams Swiss Champion n°73/500
pb clim -> clic clic dans le moteur Empty
MessageSujet: pb clim -> clic clic dans le moteur   pb clim -> clic clic dans le moteur EmptyMar 13 Juin - 19:08
Salut à tous,
J'ai un petit probleme avec ma clim...
Jeudi dernier, j'ai redémarré ma safrane après une pause d'une heure env.
Et la... Ca a fait un boucan pas possible dans le compartiment moteur.
clic clic clic clic
comme si un truc empéchait le ventilateur de tourner (ou comme une petite brindille coincée dans les rayons de velo... on a tous eu ca quand on était gamin !!! )
je me suis dit le ventilateur du radiateur -> pas possible j'avais fait une pause d'une heure...
Donc j'ai éteins ma clim et ca s'est calmé...
J'ai redémarré le moteur qq minutes apres.. plus rien nikel
Mais Depuis ce matin ca n'arrete pas, ca le refais tout le temps..
Un petit coup de main serait le bienvenu..
PS : je n'ai pas fait de diagnostic de clim encore...
amadu
Nombre de messages : 93
Vos autos : Safrane RXE 2.0 16v 1999
MessageSujet: Re: pb clim -> clic clic dans le moteur   pb clim -> clic clic dans le moteur EmptyMar 13 Juin - 20:51
j'ai eu cela sur la mienne.
C'était un cache plastique (filtre pollen) qui s'est décollé et est tombé dans la soufflerie du ventilateur.
J'ai démonté le ventillateur, retirer ce bout de plastique et détritus de mousse, et tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement
coconico
coconico
MessageSujet: Re: pb clim -> clic clic dans le moteur   pb clim -> clic clic dans le moteur EmptyMar 13 Juin - 21:29
je vais vérifier ca demain...
Et je vais faire le diagnostic de clim aussi.
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: pb clim -> clic clic dans le moteur   pb clim -> clic clic dans le moteur EmptySam 17 Juin - 18:51
des nouvelles????
coconico
coconico
MessageSujet: Re: pb clim -> clic clic dans le moteur   pb clim -> clic clic dans le moteur EmptyJeu 27 Juil - 20:38
Voila des nouvelles de mon petit probleme...
J'ai mis le temps pour le régler... manque de temps et de motivation parfois... lol
Donc démontage de la grille de la calandre... J'ai un petit peu galérer (je voulais pas péter des clips)
Puis j'ai trouvé ce qui frottait sur les pales d'un des deux ventilos... C'etait un collier metallique qui serrait une durite qui court le long des ventilos (par devant)
La durite avait un peu bougé et ca frottait contre les pales.
J'ai donc mis qq colliers "Colring" (les petits colliers en plastiques) pour bien plaquer la durite vers le pare-choc... et voila
Mais c'est quoi cette durite ???
Ca fait plus de bruit
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: pb clim -> clic clic dans le moteur   pb clim -> clic clic dans le moteur EmptyJeu 27 Juil - 22:04
c est pas le tuyau des laves phares ?? enfin si tu les as ! Laughing
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: pb clim -> clic clic dans le moteur   pb clim -> clic clic dans le moteur EmptyVen 28 Juil - 5:05
si sur un pack cuir il doit les avoir les lave phares en plus il a meme les xenons
le tuyau des laves phares quand il traverse tu le le vois pas trop, il faut vraiment le chercher pour le voir donc je ne pense pas, tu parles de la durite d'en bas non? ou sinon il y a un tuyau en ferraille tout en bas c'est pour la DA il me semble
coconico
coconico
MessageSujet: Re: pb clim -> clic clic dans le moteur   pb clim -> clic clic dans le moteur EmptyVen 28 Juil - 6:17
Ah c'est peut etre le tuyau du lave phares effectivement.
En fait il est juste au niveau de la grosse bande de plastique noire du parechoc. Quand tu retires la calandre tu es directement sur ces gros plastiques. Et la durite parcourt le long du parechoc a ce niveau la (en plein milieu des ventilos)
Je vais essayer de voir si je trouve pas une photo pour illustrer.
» clim qui coule dans l'habitacle
» Problème de Clim - 16° dans l'habitacle
» un moteur 2.1 TD dans un V6
» question sur le fonctionnement de la clim en rapport au moteur
» Localisation dans le moteur
