| turbo | |
yankerys amateur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 239 Age : 66 Localisation : 56320 Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts Date d'inscription : 09/10/2013
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: turbo Mer 22 Juil - 8:27 | |
| bonjour a tous! petite question: possible de monter un turbo plus puissant sur ma 25td? je trouve le mien un peu faiblar,manque de "jus" l'aiguille a du mal a monter. j'atteinds meme pas la limite de la zone rouge..j'attends vos avis..merci!! | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Mer 22 Juil - 10:53 | |
| Bonjour, D'origine un turbo n'ira pas jusqu'à la zone rouge ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) L'aiguille monte à combien de trait ? Tu peux aussi débrancher la durite de west-gate qui permet au turbo de tourner à 1b environs. Après, au risque et péril ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Mais de nombreux membres roulent comme ça sans souci. Du moment que les vidanges sont à jours et que le temps de chauffe est respecté. _________________ ![turbo Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch
![yannick david](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/8664-85.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7481 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Mer 22 Juil - 12:38 | |
| une 25 turbo d,c'est 85ch pour 1250kilos en gros,donc faut pas s'attendre a un missile mais un j8s bien en forme se demmerde trés bien. après,ben si ça te suffit pas,un peu de débit a la pompe et quelques tours a la wastgate,et tu va voir que ça roule bien mieux le j8s l'accepte trés bien,suffit de pas rester pied au plancher 100 bornes c'est tout | |
garett Expert
![garett](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/646-88.jpg)
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Mer 22 Juil - 18:43 | |
| Y'a peut ètre une fuite de sural, qui peut expliquer que l'aiguille est du mal à monter. Après d'origine c'est 600g, et c'est au milieu, aiguille à 90° environ. | |
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Mer 22 Juil - 19:54 | |
| d'origine,l'aiguille ne dépasse pas le millieu du mano? c'est fou,je croyait qu'elle atteignait la limite zone rouge celle du père rentrait bien dans le rouge,mais le wastgate ne régulait plus rien donc turbo qui envoyait plein tube | |
robin5wood Expert
![robin5wood](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2348-9.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3475 Age : 37 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Jeu 23 Juil - 10:13 | |
![:+1:](/users/1414/29/52/44/smiles/807900.gif) jusqu'à la moitié environ - Bertrand29 a écrit:
Tu peux aussi débrancher la durite de west-gate qui permet au turbo de tourner à 1b environs. Après, au risque et péril ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Mais de nombreux membres roulent comme ça sans souci. Du moment que les vidanges sont à jours et que le temps de chauffe est respecté. Attention toute fois, la culasse n'apprécie pas trop, de mon côté j'ai vu plusieurs cas de culasse fêlée, à utiliser vraiment occasionnellement. Comme le dit yannick david, c'est probablement plus raisonnable de régler la vis de la wastegate pour en remettre un peu sans en abuser. | |
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Jeu 23 Juil - 12:52 | |
| ou alors utiliser la pleine puissance du turbo "débridé" avec modération(dépassement,s'élancer dans une grosse cote etc....) mettre hs la wastagate n'est pas dangeureux a proprement parler pour la mécanique,c'est plutot comment celui qui est derrière le volant utilise la pédale de droite faire ceci sur un moteur pas au miux de sa forme ou trés kilométrés,et en lui en mettant plein la tronche,c'est a coup sur la mort a court terme du jdc voir meme de la culasse | |
yankerys amateur
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Ven 24 Juil - 16:23 | |
| Merci pour vos com' et vos avis .mon aiguille n'atteind meme pas la moitié..west gate est débranché ,c'est fait depuis un moment déja ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) ! | |
garett Expert
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Ven 24 Juil - 17:01 | |
| preuve en est que t'as un soucis! durites et échangeur à vérifier | |
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Ven 24 Juil - 19:35 | |
| +1,t'a un soucis parce que normallement,wastegate débranché,l'aiguille rentre dans le rouge facile
soit t'a une durit crevé ou autre
elle fait pas un gros bruit de souffle a l'accélération? | |
robin5wood Expert
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Ven 24 Juil - 19:52 | |
| ou l'aiguille qui est fausse | |
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Ven 24 Juil - 20:33 | |
| En effet tu as une fuite quelque part ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) A vérifier les différentes durites, échangeur ... etc _________________ ![turbo Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
yankerys amateur
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo Sam 25 Juil - 15:59 | |
| pas de gros bruit de souffle quand j'accélére. je vais vérifier coté durits..on sait jamais! | |
![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: turbo ![turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| turbo | |
