| SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés | |
orly94 débutant
Nombre de messages : 18 Age : 50 Date d'inscription : 12/06/2006
| Sujet: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Lun 12 Juin - 17:09 | |
| Bonjour à tous, Mon auto : Safrane 2.1 DT 1993 300.000 KM Problème : Voiture à l'arrêt Contact : Les voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU sont allumés(jusque là tout est normal) Démarrage : Les voyants STOP HUILE et TEMPERATURE EAU restent allumés(là pas normal) (Dès fois, au moment du démarrage, les voyants s'éteignent, l'aiguille de pression d'huile redescend puis tous les voyants se rallument(en moins de 2 secondes)). Qd voiture roule : Les voyants STOP HUILE et TEMPERATURE EAU restent allumés Le turbo fait un bruit(fort) de temps en temps puis perte de puissance(même à l'arrêt). Actions effectuées : Vérif de tous les niveaux ==> RAS Vidange + changement filtre à huile. Remplacement batterie Remplacement bougies de préchauffage(y'a 2 mois) J'ai débranché les sondes de : température eau ==> aucun voyant ne s'éteint pression huile(qui se trouve au dessus du filtre à huile) ==> aucun voyant ne s'éteint frein ==> aucun voyant ne s'éteint Mes impressions de novice : Pas assez de pression ? Turbo qui commence à rendre l'ame ? Sonde de pression d'huile naze ? Fuite durite ? clapet de décharge bloqué ? ???????????? Merci d'avance pour votre help | |
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Mar 13 Juin - 22:22 | |
| A mon avis tu dois avoir un faisceau defectueux.
tes diagnostiques sont éloquents.
recherche un endroit sur les faisceaux des sondes si tu n'as pas une usure, des fils dénudés ou pincés ect......
puisque lorsque tu deconnectes les sondes, la masse continue de passer.
A+ Mike | |
orly94 débutant
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Mer 14 Juin - 21:49 | |
| Slt Mike,
tu crois qu'un faisceau défectueux peut être à l'origne de cette baisse de puissance(turbo) et du bruit ?
A+ | |
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Mer 14 Juin - 22:05 | |
| non, ami, je parlais des voyants,
pour le turbo, il n'y a aucun fil éléctrique, ni sonde, ni contrôle sur ces modèles de turbos.
mais par contre, la pression d'huile peut en effet nuire au fonctionnement du turbo. mais si pas de pression d'huile du tout, ton turbo bloquerait dans les 15 a 20 secondes suivant la perte de pression.
si ton turbo fait du bruit de temps en temps, en effet le clapet de decharge peut-être deffectueux.
A+ Mike | |
orly94 débutant
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Mar 20 Juin - 21:11 | |
| Slt,
Diagnostic effectué par un ami : pas assez de graissage moteur ==> pression huile basse.
Quel est l'élément du moteur qui peut provoquer cette baisse de pression ??? | |
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Mar 20 Juin - 21:13 | |
| Filtre bouché ou de mauvaise qualité.
crépine de pompe encrassée (souvent le cas quand le moteur a beaucoup de KM)
ou huile trop fluide
en ce moment il se vend pas mal de filtres qui ont ce défaut
A+ Mike | |
orly94 débutant
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Mar 20 Juin - 21:54 | |
| J'ai changé le filtre et fait la vidange.
Est-il difficile de réparer la crépine ??? | |
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Mar 20 Juin - 22:16 | |
| il faut tomber le carter à huile par dessous la voiture, apres avoir enlevé la traverse.
la crépine de la pompe à huile se trouve à quelques mm du fond du carter, et à la longue les huiles forment du sludge (corp gras pateux) qui obstrue cette crépine composée d'une grille tres fine.
A+ Mike | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Mer 21 Juin - 19:41 | |
| u bien il sufit de se prendre un choc sous le moteur et là tu bouche carrement cette crepine!!!!!
pour Mike: du sludge, c'est un nom technique??????? | |
orly94 débutant
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Mer 21 Juin - 22:20 | |
| Existe-il des produits pour enlever ce bouchon de la crépine ??? Ou une intervention mécanique s'impose ???? | |
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Jeu 22 Juin - 17:59 | |
| Oui un nom technique: le sludge est composé des residus lourds de l'huile chaude, essentiellement issu des huiles minérales,
les particules d'huile brulée se compactent en une sorte de boue graphité (sludge) avec une densité qui peut aller jusqu'a ressembler à du mastic.
faire un rinçage moteur avec un produit a inclure dans l'huile, genre wynn's et autres. demander dans un garage, il y a des produits trés specifiques pour ces rinçages nettoyant.
A+ Mike | |
orly94 débutant
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés Mer 2 Aoû - 20:21 | |
| Slt tt le monde,
je viens de resoudre mon problème.
Causes : l'axe qui entraine la pompe à huile était usée.
Après remplacement de celle-ci tout est ok.
Les voyants sont maintenant éteints.
Merci à tous | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: SAF 2.1 DT Voyants STOP, HUILE et TEMPERATURE EAU allumés | |
