35 €
 ou placer correctement le cric????
dw37
Nombre de messages : 196
Vos autos : safrane 2.0L16s alizee 1998
ou placer correctement le cric???? Empty
MessageSujet: ou placer correctement le cric????   ou placer correctement le cric???? EmptySam 21 Mar - 15:45
bonjour,
désolé pour cette question de benet mais bon je veux eviter de mal placer mon cric, merci de m'indiquer la meilleur position pour les roues arr et av merci
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: ou placer correctement le cric????   ou placer correctement le cric???? EmptySam 21 Mar - 20:24
y' a des petits triangles dessiné sur les protection plastiques de bas de caisse.
suffit de placer le cric sur le renfort métal juste derrière
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: ou placer correctement le cric????   ou placer correctement le cric???? EmptyDim 22 Mar - 1:30
En effet tu as ce qu'il faut pour accrocher le cric d'origine dans le bas de caisse.
Si c'est un cric enrouleur, tu as des renforts. Au niveau des flèches comme le précise Yannick Smile
ou placer correctement le cric???? Sign1011
dw37
MessageSujet: Re: ou placer correctement le cric????   ou placer correctement le cric???? EmptyDim 22 Mar - 21:33
en fait je viens d'acqueir un cric roulant ,je le positionne egalement au niveau des fleches??
MessageSujet: Re: ou placer correctement le cric????   ou placer correctement le cric???? EmptyDim 22 Mar - 21:38
Oui tu verras en dessous, tu as au niveau des flèches des supports Very Happy
MessageSujet: Re: ou placer correctement le cric????   ou placer correctement le cric???? EmptyDim 22 Mar - 21:59
En arrière de la feuillure, il y a des plots, c'est là qu'il te faut placer le cric.
dw37
MessageSujet: Re: ou placer correctement le cric????   ou placer correctement le cric???? EmptyMer 25 Mar - 19:47
» comment purger correctement le circuit sur v6 prv 12s
» [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes
» truc bizarre dans le compartiment cric
