Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes
wahrung
wahrung
Nombre de messages : 44
Vos autos : safrane 2.2dt an 2000
[RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes Empty
MessageSujet: [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes   [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes EmptyMer 27 Avr - 14:56
Bonjour à tous,
Je vais me lancer dans la changement du radiateur de ma 2.2dt, les pièces sont en route et un pote vient m'aider car nous allons bosser dans un garage souterrain avec une saleté d'éclairage par minuterie. De plus quasiment tout mes outils ne sont pas dans la région, tout confort quoi !!!
Afin de nous faciliter le boulot je suis à la recherche d'une paires de chandelles et d'un cric sur la région afin que l'on puisse sortir le radiateur par le dessous.
[RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes Image_10
Si quelqu'un peux me le prêter sur 1/2 journée contactez moi par MP !!! Wink
Autre question pour ceux qui auraient procéder à cette opération :
-Avez vous changé des joints a part celui du thermocontacteur ?
A plus !
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes   [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes EmptyMer 27 Avr - 15:51
salut sa sort par le dessus! même avec des chandelle par dessous sa m'etonnerai fort que sa passe.
MessageSujet: Re: [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes   [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes EmptyMer 27 Avr - 17:12
Sur Phase 2, je ne sait pas, et Tonnerre, pour bien connaitre ce modèle doit avoir raison, mais sur ph 1, ça sort par dessous, c'est sur !
Perso j'ai utilisé des rampes de levage la dernière fois que j'ai "tombé" le radiateur.
cdlt
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes   [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes EmptyMer 27 Avr - 17:18
salut bernie, ben avec des rampe de levage oui car tu leve les roues de 30 a 40cm, le nez de 55cm env. avec des chandelles il faut etre en position maxi et encore......!
par contre info pense a proteger ton radiateur avec du carton sur les flanc en le remettant sa evite aux durites de clim d'appuyé sur le treillis alu et de l'endomager, les ailette sont fragile.
wahrung
wahrung
MessageSujet: Re: [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes   [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes EmptyMer 27 Avr - 18:20
Tonnerre : Sur ph2 ça passe aussi parle dessous. Very Happy
En effet, ça fait quelques jours que je regarde sur le forum, et ailleurs, afin de collecter des infos. D'ailleurs on prendra des photos si on a le temps on créera un topic complet.
Le plus simple, et rapide, est de passer le radiateur par le dessous car tu as moins a démonter. Vu l'étroitesse de nos compartiments moteur, c'est apréciable !!!
Bernie : mes rampes ne sont pas dans la région, c'est ça le problème !
On obtient une hauteur un peu juste avec les chandelles mais je ne connais pas davantage de personnes possèdant des rampes dans le coin de nantes !
Des infos sur les joints : on est d'accord y'en a pas ? sauf si on remplace toutes les sondes !
a plus
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes   [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes EmptyMer 27 Avr - 19:15
oui!toutes les sonde? une seule a demontée ds la bas du radiateur.
perso je passe par dessus no soucis!
wahrung
wahrung
MessageSujet: Re: [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes   [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes EmptyMer 27 Avr - 20:08
Pour mon cas il faut également changer la sonde de thermocontacteur mais je me demandais si, par précaution il fallait aussi changer lle thermostat d'eau ?
caine78
caine78
Nombre de messages : 416
Vos autos : saf 2.2 DT RXT
MessageSujet: Re: [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes   [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes EmptyMer 27 Avr - 20:36
+ 1 avec tonnerre je l ai changer en passant par dessus il y a l échangeur d air du turbo qui embête un peu c est tout
wahrung
wahrung
MessageSujet: Re: [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes   [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes EmptyMer 27 Avr - 21:03
Ok, on verra ce week end ou en début de semaine.
Soit par le haut ou le bas de toute façon il sortira !!!! Very Happy
Effectivement il faudra bien protéger le nouveau radiateur.
Je vous tiens au courant si on a l'éclairage suffisant pour faire de belles photos !
Sinon, il n'y a aucun nantais sur le forum ???
A plus.
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes   [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes EmptyJeu 28 Avr - 10:19
MP
losange
wahrung
wahrung
MessageSujet: Re: [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes   [RCH] Chandelles et cric rouleur sur Nantes EmptySam 30 Avr - 18:00
yes dudule thumleft
» Avis meilleur positionnement de chandelles
» ou placer correctement le cric????
» truc bizarre dans le compartiment cric
» 2 R25 V6 Turbo 44 Nantes
