35 €
 J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas
teva
8 participants
J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyMer 18 Mar - 21:21
Oui vidange rapidement cette Bva et tiens nous informé Smile
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 0:10
la c'est pas bon.............
tu compte vidanger quand??? prend en photo l'huile usée et sent la pour voir toute odeur suspectes.
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 7:40
A la base on parle d'un problème de puissance moteur, et là on est sur la boite.... scratch
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 16:48
Si la boite a un souci, elle ne peut transmettre correctement la puissance au moteur.
C'est le souci quand on essaye de trouver une panne à distance. Pas facile de localiser le souci de suite.
J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 Sign1011
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 17:12
Oui d'accord, mais ca se remarque si c'est la boite ou le moteur.
teva
teva
Féminin
Nombre de messages : 21
Vos autos : safrane RXE 2.0 essence automatique
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 21:09
Bonjour à tous
C'est à rien comprendre Rolling Eyes  aujourd'hui elle a avancé sur D alors que hier,il fallait mettre sur L scratch
Je pense que le problème venait de ce tuyau d'air qui se trouve en dessous de l'admission qui était cassé, on a mis un bout tuyau d'essence qui est souple à la place du rigide qui est cassé. Il faut sûrement mettre du rigide Rolling Eyes
Il y a toujours ce problème de puissance "moteur froid" je pense que la boîte a besoin d'une vidange et changement de crépine car ,quand la vitesse passe, je l'entends comme quand on freine d'un coup sec alors qu'avant non et ça fait presque 1an que je l'entends. Il y a aussi ce bruit bizarre à l'accélération comme si il y a une patate au tuyau d'échappement  Evil or Very Mad
J'ai demandé à Renault de faire la vidange de la BVA, il m'a dit que ça changerait rien au problème et il m'a pas encore fait savoir s'il veut  la faire ou pas. Est-ce qu'on peut faire cette vidange ou qu'il faut aller dans un garage Question
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 21:49
Salut
L'explication comporte quelque erreur la boite ne transmet pas la puissance au moteur mais au roue
Teva ça fait un an que tu entend ta boite faire du bruit et tu ne t'en inquiète pas plus que ça à mon avis ton niveau de boite n'est pas bon, ton huile est très vieille et je doute que ta boite est apprécié le traitement.
teva
teva
Féminin
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyJeu 19 Mar - 22:55
Smile Salut gilles
Ben quand je demandais si c'était normal ce bruit au passage de vitesse,on me répondait que oui .Confused
En faite,je pense aussi que le niveau ne doit pas être bon. Le chéri avait fait la vidange de la boîte l'année dernière, il n'a pas dû mettre assez d'huile Rolling Eyes
Il faut une huile spéciale pour cette BVA? Je préfère faire cette vidange  par un garage mais  quel garage vu que Renault n'est pas enthousiaste pour la faire cette vidange :7842:
bonn nuuit  à tous
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyVen 20 Mar - 12:18
A voir si le souci d'accoups ne vient pas d'un support moteur également.
Car en Bva, quand le support inférieur (support GMP) est hs, il y a un accoup important lors du passage en D ou R ou lors des passages des rapports.
teva
teva
Féminin
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyLun 23 Mar - 20:47
Bonjour à tous
salut Bertrand
Je viens donner des nouvelles... Le filtre du catalyseur se baladait dedans,je pense que ce n'est pas normal mais bon,il faut que je le change ainsi que la lambda Neutral j'espère juste qu’après ça tout ira mieux pour ma safrane Rolling Eyes
je croise les doigts...
Je n'ai pas fait de vidange de boîte vu que Renault ne m'a pas appelé.
Je lui ai demandé bof il s'en fout!
Quoi que la vidange de la boîte a été faite il y a 8mois mais la crépine n'a pas été changé.
Je verrai bien dans quelques jours quand j'aurai changé tout ça et je viendrai vous tenir au courant. Promis  juré ! Wink
bonn nuuit
teva
teva
Féminin
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 17:30
Bonjour à tous Very Happy
Je viens vous donner des nouvelles. Pour mon problème après le changement de pompe, on a tous un peu éparpillé,  on a même pensé à la bva  bref. Ce n'était qu'un fusible qui était grillé.
Je viens vous  tenir au courant car je vois des membres qui promet de vous tenir au courant mais qui ne reviennent plus. Je tiens à  mes promesses.
Et merci à tous ceux qui mont répondu :merci!: et un grand merci à la sympathie de Bertrand29. :merci!: :merci!:
Problème résolu Wink
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 22:53
Un fusible ? Étonnant mais bonne nouvelle Very Happy C'était quelle fusible ?
Merci pour ton retour.
teva
teva
Féminin
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyJeu 9 Avr - 21:34
Bonjour Bertrand et merci Very Happy
Je ne sais pas quel est ce fusible, c'est Renault qui a fait la vidange et ils ont prétendu qu'un fusible n'était pas bien placé et ils l'ont changé.  Ils n’ont pas dit quel fusible, comme c'est mon mari qui a été, il ne lui a pas demandé et il faut que je l'appelle. Tu  trouves pas bizarre que la voiture consomme 18.6l/100 sur l'autoroute et 17.6 L /100 sur route? Quand j'avais mon problème,elle consommait 10.5 L/100 et  après passage chez Renault ,elle consomme le double. En plus de ça, il y a des ratés au démarrage. J'ai le mode sport, ils l'ont peut-être branché,tu en penses quoi?
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyJeu 9 Avr - 21:49
Il y a un gros souci de consommation ! Ce n'est pas normal du tout.
Le mode Sport de la Bva ne donnera pas une surconsommation aussi élevée.
teva
teva
Féminin
MessageSujet: Re: J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas   J'ai un problème de puissance que renault ne trouve pas - Page 2 EmptyVen 10 Avr - 21:39
Salut Bertrand:D
Je ne sais pas trop... aujourd'hui sur la route, après une mise à zéro, c'était dans 14/100, 13/100,7/100 jusqu'à 4/100 ,avant je ne faisais pas attention mais peut-être que c'est normal,car l'essence ne baisse pas beaucoup Rolling Eyes  sinon il y a un petit soucis de ralenti qui est trop haut (1500 tours) ,mon mari va détendre un peu le câble à part ça tout va bien. C'est super de retrouver ma safrane,je vais lui donner un coup neuf,je l'aime trop Very Happy
Bon week-end
bonn nuuit :1006: :revoir:
» Probleme reférence renault pour cardan
» Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997
» problème de direction sur renault 25
» j ai trouvé
» Probleme feux de route Renault 25 TDX
