 Probleme reférence renault pour cardan
gajax
Nombre de messages : 273
Vos autos : safrane 2.2 dt confort
Probleme reférence renault pour cardan Empty
MessageSujet: Probleme reférence renault pour cardan   Probleme reférence renault pour cardan EmptySam 5 Avr - 17:41
Bonjour à tous ,
je pense que mon cardan avant gauche est fatigué vu qu'il a du jeu donc je vais le changer,
par contre sur le cardan je trouve comme
référence renault 77000108465 et 7700108661
alors que sur oscaro ils ont la référence 7701352907
Pour info c'est une safrane 2.2 dt pack confort de septembre 2000.
En plus je viens juste de faire la vidange de boite durdur
Merci à tous en attendant
MessageSujet: Re: Probleme reférence renault pour cardan   Probleme reférence renault pour cardan EmptySam 5 Avr - 17:50
77 00 010 8465 cela n'existe pas. Une référence Renault ne fait que 10 chiffres.
7701352907 semble être la bonne référence.
Probleme reférence renault pour cardan Sign1011
gajax
MessageSujet: Re: Probleme reférence renault pour cardan   Probleme reférence renault pour cardan EmptySam 5 Avr - 18:15
C'est pourtant les numéro qui sont sur l'étiquette renault du cardan
le deuxième fait 10 chiffres 7700108661
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Probleme reférence renault pour cardan   Probleme reférence renault pour cardan EmptySam 5 Avr - 20:57
toutes les 2.2dt ont les memes cardans donc tu peut pas bien te planter normallement
gajax
MessageSujet: Re: Probleme reférence renault pour cardan   Probleme reférence renault pour cardan EmptyDim 6 Avr - 4:30
c'est dommage que j'ai pas gardé ceux de ma carcasse ,certains parlent de longueur 597 et 595 cm
shanag60
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Probleme reférence renault pour cardan   Probleme reférence renault pour cardan EmptyDim 6 Avr - 7:30
effectivement il y a plusieurs cardans sur les 2,2dt.
Le modèle n'est pas unique.
C'est pour cela que tu as 2 references.
MessageSujet: Re: Probleme reférence renault pour cardan   Probleme reférence renault pour cardan EmptyDim 6 Avr - 20:09
5m95 le cardan? affraid lol!
595,597 je pensse que tu parle en mm bien sur soit une différence de 2mm entre les deux....
plusieurs références peut etre,mais je suis pratiquement sur que n'importe quelle cardan de 2.2dt se monte sur n'importe quelle 2.2dt  Rolling Eyes
toutes les 2.2dt et memes toutes les safrane mazout ont reçut la boite pk1.et je pensse trés fortement que le planétaire creux coté conducteur et l'arbre sortie boite coté passager est le meme sur toutes les pk1,donc....
le seul probleme qui peut se poser je pensse,c'est abs ou pas abs
shanag60
MessageSujet: Re: Probleme reférence renault pour cardan   Probleme reférence renault pour cardan EmptyDim 6 Avr - 20:29
Non c'est justement du coté planétaire que se pose le problème.
ils ne sont pas tous du même diamètre.
MessageSujet: Re: Probleme reférence renault pour cardan   Probleme reférence renault pour cardan EmptyDim 6 Avr - 21:24
ils aurait donc monté différents planétaire sur les pk1 043 et pk1 071?
MessageSujet: Re: Probleme reférence renault pour cardan   Probleme reférence renault pour cardan EmptyLun 7 Avr - 11:46
La 2.2dT a reçu l'ABS de série, même en entrée de gamme.
Je ne sais pas ce qui peut faire qu'il y a 2 ref.
Après vérification voici les 2 références :
Avant le 04/12/97 : 77 01 469 963
Après : 04/12/97 : 77 00 108 465
gajax
MessageSujet: Re: Probleme reférence renault pour cardan   Probleme reférence renault pour cardan EmptyJeu 10 Avr - 6:37
Merci Bertrand
» probleme pour savoir quel pieces pour ma 25 td
» probleme cardan ou direction?
» Je me pose des questions pour un cardan(saf 2.2dt)
» pour les probleme electronique
» Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97
