| [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 | |
hauni débutant
Nombre de messages : 68 Age : 42 Localisation : perpignan Vos autos : alpine gta bx sport bmw 316 e30 cx gti turbo exr25 tdx Date d'inscription : 07/10/2014
| Sujet: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Lun 2 Mar - 19:19 | |
| Bonsoir,
Existe-t-il un tuto sur le forum concernant le démontage des panneaux de porte de R25 ? Sur ma phase 2, je souhaiterai recoller le tissu qui les garnis
Merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Lun 2 Mar - 19:41 | |
| Bonsoir, Le démontage est assez simple A l'avant : - 2 vis en bas du coffre. - 3 vis en ouvrant la bac de portière - Le petit cache en haut de la portière - Le cache haut parleur - 1 vis torx qui permet de tenir la platine (boutons). Une fois la platine enlevée, il y a un boulon de 10. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Lun 2 Mar - 19:45 | |
| Pour l'arrière : - Pousser l'accoudoir vers l'avant. Pour accéder aux 2 vis derrière - 2 vis en bas du bac - Enlever le cendrier. Il y a 1 vis torx en dessous pour enlever la poignée - Un boulon de 10 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
hauni débutant
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Lun 2 Mar - 20:15 | |
| Super ! Effectivement, je devrai y arriver merci PS : on dirait des panneaux de Baccara ? Rare en blanc | |
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Lun 2 Mar - 20:17 | |
| C'est bien des panneaux "Baccara" dans une TXI Albertville.
Si tu as des questions, n'hésites pas. Je peux demain te faire des photos plus précis. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
DUPONT-GTX connaisseur
Nombre de messages : 405 Age : 82 Localisation : Loire-atlantique Vos autos : R25 GTX 85/ R25 TX 89/espace 4 2002 Date d'inscription : 20/05/2016
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Mar 26 Jan - 13:52 | |
| Bonjour, Le mécanisme de remonte glace manuel a lâché sur ma GTX de 1985. J'ai entrepris de démonter la garniture porte arrière gauche. Bon, en forçant avec un tournevis les tenons plastiques sont sortis.. Pas facile. quelques dégâts. Maintenant le suis embêté avec le poussoir de verrouillage de la porte encadré en rouge sur les photos; Comment le sortir? Et ensuite comment dégager le remonte glace? Merci de votre aide. PS : Quelqu'un a t'il un mécanisme opérationnel?
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Mar 26 Jan - 16:49 | |
| Si tu regardes par l'extérieur de la vitre, tu verras qu'il y a un ergot blanc. L'idéal, c'est ouvrir la vitre à fond, l'effacer avec un petit tournevis plat, puis tirer sur cette pièce plastique.
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Mar 26 Jan - 22:07 | |
| Merci pour cette réponse rapide. Avec ma vue basse je n'avais pas vu ce trou minus. Et ça me permet d'avancer... Bon, maintenant je vois mieux lr mécanisme; Que faut il démonter pour le sortir? Et par où? Vitre baissée? Je ne comprends pas encore bien commence ça fonctionne... Je croyais trouver une vis sans fin dans une gaine plastique... Bon, stop pour ce soir.... Encore une fois merci vosgepat. J'ai vécu dix à Strasbourg. Où habites tu si tu me permets de te le demander...
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Mar 26 Jan - 22:36 | |
| Merci pour ce tuto. Je vais tacher de l'adapter à un mécanisme manuel...
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Mer 27 Jan - 13:59 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Mer 27 Jan - 16:03 | |
| J'habite à la Robertsau, au nord de Strasbourg, et pas trop loin du parlement.
Je n'ai jamais démonté de mécanisme de vitre, mais sois prudent, j'ai bien peur que çe soit une véritable galère. Il y a peu de place, ça doit être un vrai puzzle où il faut faire les opérations dans le bon ordre.
De plus, pour la repose il doit sûrement falloir l'aligner par rapport aux glissières. | |
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Mer 27 Jan - 17:40 | |
| Bonsoir, J'ai avancé un peu. Il y a deux boulons de 10 qui solidarisent le socle de la vitre avec le curseur. Comme la vitre est bloquée en bas, j'ai pu dévisser l'un des deux par l'ouverture et j'ai du percer la tôle pour pouvoir passer une clé à tube de 10 pour le boulon qui était masqué. Juste sous le levier plastique de la poignée de porte intérieure. Maintenant le curseur est descendu et j'ai pu monter le vitre de 10 CM et là ça coince de nouveau. Je ne vois absolument pas pourquoi. Voilà pour aujourd'hui. Je voudrais simplement pouvoir fermer la vitre. En tout cas merci de ton aide. .... J'ai habité la Robertsau. Rue Kempf. Un petit immeuble sur la droite juste avant le passage du petit pont qui permet d'aller au château de Pourtalès. Juste avant les terrains de sport... Nous sommes partis en 2000, ça a dû encore construire depuis... | |
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Mer 27 Jan - 22:40 | |
| Me revoilà... Bon, j'ai pu sortir le mécanisme complet. J'ai du enlever le support de l'engrenage en perçant les 5 rivets POP. J'ai vu alors que la coulisse était coincée dans la glissière de la vitre sous le verrouillage de la porte... Ensuite en couchant le coulisseau en forme de croix on peut le sortir en le faisant passer sous la tige guide de l'ouverture de porte intérieure... Ouf, ça m'aurait empêché de dormir... Maintenant, je vais tenter de réparer car pas moyen de trouver un mécanisme. Bon courage à ceux qui entreprendront l'opération.. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Jeu 28 Jan - 15:57 | |
| Dommage que l'on soit trop loin, sinon, je t'aurais filé tout ça.
Si tu peux faire des photos, ça serait sympa. | |
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 Jeu 28 Jan - 22:09 | |
| Les photos c'est prévu avec les explications.... 930 km en passant par Paris. 8 heures en R25 GTX. J'aurais pu faire le parcours sans refaire le plein mais sécurité d'abord. Jamais moins d'un demi plein. J'étais jeune encore... | |
| Sujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte Renault 25 | |
