Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
 [R25 GTS 2.0] Ralenti Instable
ah2pates
Nombre de messages : 18
Vos autos : Renault 25 GTS Manager 1988
[R25 GTS 2.0] Ralenti Instable Empty
MessageSujet: [R25 GTS 2.0] Ralenti Instable   [R25 GTS 2.0] Ralenti Instable EmptyMer 5 Juin - 19:59
Bonjour a tous !
Petits soucis au niveau du ralenti de la 25 depuis son acquisition elle n'a jamais tenu le ralenti a froid et lorsque chaude elle monte trop dans les tours.
J'ai donc recemment essaye de regler le carburateur mais sans grand succes. Auriez vous des pistes pour le reglage du carbu ? De la documentation pour demonter et nettoyer le carburateur ?
Ou alors une piste quand au probleme si ca venait d'autre part ?
A savoir qu'en roulant tres tranquillement il est difficile de depasser les 600km sur nationale/departementale ainsi qu'un peu de ville ca me semble anormale.
Merci a vous !
ah2pates
MessageSujet: Re: [R25 GTS 2.0] Ralenti Instable   [R25 GTS 2.0] Ralenti Instable EmptySam 8 Juin - 15:51
Petites news ducoup demontage et gros nettoyage du carbu, je suis en train de le remonter (weber 28/36 dara) si vous avez des docs dessus je suis preneur !
ah2pates
MessageSujet: Re: [R25 GTS 2.0] Ralenti Instable   [R25 GTS 2.0] Ralenti Instable EmptyLun 10 Juin - 18:51
De retour:
Carburateur remonte, en la demarrant de l'essence est sorti de la pompe de reprise (est-ce grave ? Membrane a changer ?)
Sinon elle tournait niquel au demarrage, le starter s'est coupe correctement aucuns soucis mais en la coupant apres l'avoir laisse chauffe apres purge du LR, le redemarrage 30mn apres a ete complique: Ralenti eleve, elle cale etc...
Faut il changer les joints ? Une prise d'air ? Des avis ?
ah2pates
MessageSujet: Re: [R25 GTS 2.0] Ralenti Instable   [R25 GTS 2.0] Ralenti Instable EmptyMar 11 Juin - 12:44
Bon dernier message sur ce post probleme regle:
Suffisait de faire quelques kilometres surement pour remettre le tout en route, filtre a carburant change. J'envoie la documentation que j'ai chope si ca peut servir:
https://www.mediafire.com/file/1oejmd3gdzuqa58/MANUEL+ATELIER.pdf/file
C'est le manuel de reparation du 28/36 dara officiel
» Ralenti instable
» ralenti instable
» Ralenti instable 2.0L TX
» (résolu) Ralenti instable sur ma GTX
» Ralenti instable r25 tdx
