Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 amortisseur avant r25 TDX
baccaraboss
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
Nombre de messages : 65
Vos autos : renault 25 turbo dx
amortisseur avant r25 TDX Empty
MessageSujet: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyLun 16 Fév - 17:01
bonjour a tous je souhaiterais changer mes ressort a l'avant, mes peut on démonter l'amortisseur et le ressort en 1 bloc ? je vais monter mes ressort court sur des amortisseur neuf merci pour vos réponse
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyLun 16 Fév - 19:19
bonjour
non l'ensemble ne se demonte pas et il faut un appareil exprès pour la 25 car d'abord il faut mettre l'appareil pour démonter l'amortisseur et ensuite placer celui pour les ressorts
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyLun 16 Fév - 19:28
donc il faut 2 appareil ?
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyLun 16 Fév - 19:30
IL faut ce qu'ils appellent chez Renault l'outil SUS1012 pour comprimer les ressorts
il est cité en dernier sur cette page
http://www.renaultownersclub.com/tools.shtml
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyLun 16 Fév - 21:32
Et il faut être très prudent lors du démontage, ça peut être mortel !
amortisseur avant r25 TDX Signn_11
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyLun 16 Fév - 22:12
peut on fabriquer cette appareil j'ai cru le voir sur le forum
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyLun 16 Fév - 22:16
Je sais qu'Olivier56 change les amortisseurs avec un appareil acheté dans le commerce.
amortisseur avant r25 TDX Sign1011
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 8:53
Je te confirme qu'il est possible de fabriquer cet outillage : j'ai réalisé une copie améliorée de celui crée par Renault.
Attention bannir l'utilisation de griffes et autres copies mal réalisées, des collègues de travail anciens mécanos chez Renault m'ont relaté des accidents survenus à certains inconscients qui ont reçu le ressort par la tête car ils n'utilisaient pas le bon outillage.......
Rends toi ici, tu devrais trouver ce dont tu recherches :
https://www.r25-safrane.net/t23619p30-amortisseur-av
Hé peut être mieux si tu veux le réaliser :
https://www.r25-safrane.net/t30947p30-appareil-demontage-amortisseur-avant
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 14:37
merci je vais en fabriquer un, peut on enlever le ressort avec cet appareil ?
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 14:55
Une fois que l'amortisseur a été enlevé, le ressort toujours comprimé avec l'outillage. Oui il faut continuer avec une autre tige filetée et un agrès entre autre réalisé avec un viel amortisseur et sa coupelle en bon état.
Peut être ai-je une photo quelque part.
Si tu as parcouru les différents liens que j'ai joint il doit y avoir le croquis de la documentation de l'outillage Renault.
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 15:16
Bonjour à vous toues et tous,
Ci joint d'autres photos après avoir ôté l'amortisseur pour démonter le ressort :
amortisseur avant r25 TDX 9_amor10
Les deux outillages en action. Pour faciliter l'opération, j'ai interposé des butées à billes sous la rondelle et l'écrou de manœuvre.
amortisseur avant r25 TDX 11_les10
On décomprime le ressort sur l'autre outillage préréglé :
amortisseur avant r25 TDX 10_les10
Fin de la décompression du ressort :
amortisseur avant r25 TDX 12_dec10
amortisseur avant r25 TDX 13_l_a10
Je n'ai réellement pas fini la réalisation de cet outillage car de mémoire,la longueur d'un mètre de la tige filetée méritait d'être quelque peu rallongée de quelques centimètres, j'avais dû à ce moment seulement utiliser 3 griffes en partie haute du ressort, mais dans cette phase il n'y plus guère de risque, car il est à deux doigts d'avoir sa longueur libre une fois décompressé.
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 15:20
merci beaucoup sa va vraiment m'aider, car je suis passer en 205 45 17 sur ma tdx et le devant et vraiment lever
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 15:32
Donc si j'ai bien suivi tu vas installer des ressorts spéciaux qui une fois comprimés feront que la caisse sera moins surélevée quelle ne l'est actuellement.
-STP, peux tu nous en dire plus sur ton adaptation ?
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 15:44
oui voila, sur le bon coin j'ai trouver des ressort court et je voudrais les monter a l'avant, j'aurai bien mis une photo mes je ne sais pas comment faire
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 15:53
amortisseur avant r25 TDX Photo.php?fbid=1447122818910979&set=a.1380768488879746.1073741827
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 19:13
Voilà la photo Wink
amortisseur avant r25 TDX 10801895_1447122818910979_3327265136779798373_n
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 19:41
merci ses cool Very Happy sa vraiment bizarre a l'avant ?
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 19:42
Elle est un peu haute en effet à l'avant.
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMar 17 Fév - 19:57
surtout quand on et devant l'auto on voit bien quel et haute
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMer 18 Fév - 8:43
Tu n'as pas peur qu'en abaissant seulement l'avant de ta 25, après l'on ait l'impression qu'elle pique du nez !
Car la garde au sol à l'avant sera diminuée et qu'à l'arrière elle restera identique à ce qu'elle est actuellement !
A mon humble avis pour avoir une cohérence et harmonie, il faudrait réaliser le même processus également à l'arrière
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyMer 18 Fév - 17:09
bonjour, ces pas faut ! la personne vend les 4 ressort donc si sa le fait pas je les changerais merci
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyVen 6 Mar - 17:08
Une vente d'un outillage sur LBC : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/777047551.htm?ca=22_s
A priori un d'origine Renault, 300€ un peu cher à mon goût !
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyVen 6 Mar - 17:12
Les photos :
amortisseur avant r25 TDX Sans_t10
amortisseur avant r25 TDX Sans_t11
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyVen 6 Mar - 19:36
Le vendeur pense être sur un site d'enchères ?
Prix de départ : 300euros. Faire offre lol!
baccaraboss
MessageSujet: Re: amortisseur avant r25 TDX   amortisseur avant r25 TDX EmptyVen 6 Mar - 20:24
oui c'est clair
» changement amortisseur avant
» Amortisseur V6 24s spécifique à l’avant ?
» Appareil démontage amortisseur Avant
» Outil compresseurs amortisseur avant de r25
» Amortisseur ma gts
