 2.1td plus de clignotants mais warning
jaffreric
jaffreric
Nombre de messages : 81
Vos autos : safrane 2.1td; clio, shadow 600, camping car ITINEO
2.1td plus de clignotants mais warning Empty
MessageSujet: 2.1td plus de clignotants mais warning   2.1td plus de clignotants mais warning EmptyJeu 22 Jan - 17:43
Bonjour.
Voici mon problème:
Hier j'avais problème de contact dans mon commodo: j'avais une fois sur 2 les feux de route.
Je me décide à démonter mon commodo.
Impossible de l'enlever j'ai enlever les 2 vis et le commodo ne bouge pas. On dirais qu'il est collé.
Pourtant je l'ai déja changer 2 fois.
Je remets donc les vis en place pour voir cela ce week end.
Ce matin en partant plus de clignotants!!
Mais les warning fonctionne et aussi tous les feux.
J'ai essayer avec un autre commodo et pareil.
Je précise que je l'ai essayer avec le commodo dans la main. En effet je n'arrive toujours pas a enlever le commodo qui est en place.
J'ai donc débrancher les fiches de derrière pour les mettre sur le nouveau.
Et tous les fusibles sont bon.
D'ou cela peut il venir?
MessageSujet: Re: 2.1td plus de clignotants mais warning   2.1td plus de clignotants mais warning EmptyJeu 22 Jan - 18:16
Il y a un relai pour les clignotants mais je pense que si il est hs, les warnings ne fonctionnent plus.
A voir quand même.
C'est le N°8 :
2.1td plus de clignotants mais warning Pk1_1216
2.1td plus de clignotants mais warning Sign1011
MessageSujet: Re: 2.1td plus de clignotants mais warning   2.1td plus de clignotants mais warning EmptyJeu 22 Jan - 20:24
essaye avec un autre bouton des warning
jaffreric
jaffreric
MessageSujet: Re: 2.1td plus de clignotants mais warning   2.1td plus de clignotants mais warning EmptyVen 23 Jan - 7:31
Bonjour.
Les warning fonctionne.
» (RESOLU) probleme de warning
» Pb clignotant warning safrane
» PB ALARME OU WARNING ? FERMETURE CENTRALISEE
» clignotants
» Plus de clignotants :-(
