-55%
49.99 € 109.99 €
  question démarreur
piczoul
piczoul
Nombre de messages : 257
Vos autos : safrane 2.1td alysé
 question démarreur  Empty
MessageSujet: question démarreur     question démarreur  EmptyLun 19 Jan - 6:40
bonjour a tous,
j'ai mon démarreur  sur 2.1td  qui commence a me lacher , un de  2.5td est'il compatible  Question
merci a vous Wink
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: question démarreur     question démarreur  EmptyLun 19 Jan - 10:40
Non il vaut mieux en prélever un sur un autre 2.1 la preuve par les références ici
http://www.oscaro.com/demarreur-bosch-0-986-010-590-75185-2-p?gclid=CNHbr-Dun8MCFYHHtAod5xAANQ
Celui du 2.5 serait plus gros apparemment
http://www.oscaro.com/demarreur-bosch-0-986-017-010-75985-2-p
MessageSujet: Re: question démarreur     question démarreur  EmptyLun 19 Jan - 14:17
ce ne sont pas les même.
il te faut un de safrane 2.1td ou r25, r21 ect TD
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: question démarreur     question démarreur  EmptyLun 19 Jan - 18:27
bonsoir , et merci a vous de ses réponse, ALLAN764 ,sbd   thumright
( c'etais au cas ou compatible  cheers ,mais la  pfff  lol! )
je vais aller demain  en chercher un de 2.1 :merci:
thierry28
Nombre de messages : 11
Vos autos : safrane 2.5l dt rt (1994)
MessageSujet: Re: question démarreur     question démarreur  EmptyLun 6 Avr - 17:36
bonsoir a tous j ai besoin d aide si possible,
il y a deux jour j ai voulu demarer ma safrane 2.5l td rt de 1994, et la j ai eu comme la sensation que la batterie etais a plat, j ai reesayer et la clac clac avec une odeur de bruler,
depuis plus rien quand j essai de demarer si ce n est que je n est plus de voyant de prechauffage et que le ventilo moteur tourne en continue. merci pour vos eclairssissement.
cdtl thierry28
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: question démarreur     question démarreur  EmptyLun 6 Avr - 17:43
Tu as vérifier l'ampérage de ta batterie ?
 question démarreur  Sign1011
thierry28
MessageSujet: Re: question démarreur     question démarreur  EmptyLun 6 Avr - 17:59
j ai essayer de brancher des cables mais apparement le gars qui m a aider dit qu il a vu le demarreur fumé, si c etait la batterie avec les cables elle aurrait du demarer je pense
MessageSujet: Re: question démarreur     question démarreur  EmptyLun 6 Avr - 18:01
As-tu essayé de taper sur le demarreur ?
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: question démarreur     question démarreur  EmptyLun 6 Avr - 18:08
bonjour a tous
:4563:  je penser avoir fermer le sujet
et sutout répondu :4574:
donc j'ai bien mis un de 2.1  comme vous m'avez informé  question démarreur  602320 et impecable
merci a vous :1010:
thierry28
MessageSujet: Re: question démarreur     question démarreur  EmptyLun 6 Avr - 18:13
oui j ai essayer rien non plus.mais est ce possible que si le demarreur est mort cela fasse tourner le ventilo moteur en continue et ne me mette pas le voyant de bougie de prechauffage quand je met le contact
question démarreur
» question huile bvm, question sur fils allumage
» Démarreur
» Demarreur sur v6 12S
» Démarreur HS
» demarreur sur V6
