Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
 probleme allumage 2.5i 20v
godet59
Nombre de messages : 7
Vos autos : safrane phase 2 2.5i rxt boite auto gpl
probleme allumage 2.5i 20v Empty
MessageSujet: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyLun 1 Déc - 23:28
Bonjour a tous je bien dacquerire une safrane 2.5i 20v gpl exelente etat sauf que au bou de une semaine jai la blonde qui me di injection defallaiante plu possible dela demarer jai tester lallumage mauvaise nouvel pa dallumage jai changer tete et doig dallumeur plu bougie rien ni fai toujour pa dallumage donc jai passer la valise qui me trouve que un defaut ( capteur detonation,en cherchant sur le net on me di que ce capteur et le capteur cliquetis ) donc jai une question etsque se capteur peu enpecher le demarage et ou se trouve se capteur car jai chercher apres et pa trouver jesper avoir des reponse a mon problem car deseperai c mon promier vehicule et deja en panne merci
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMar 2 Déc - 12:55
Alors, le premier message servant normalement à se présenter, les réponses viendront APRES cette étape ..... et après avoir lu ça :
https://www.r25-safrane.net/t22953-qu-est-ce-une-presentation
c'est là que ça se passe :
https://www.r25-safrane.net/f15-presentation
godet59
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMar 2 Déc - 21:49
Salut je vien de faire ma presentation desoler de pa lavoir fai avan
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMar 2 Déc - 21:57
Je n'ai jamais entendu parler d'un capteur de detonation sur nos Safrane 2.5 20v.
Chez Renault, cette pièce existe ? Tu t'es renseigné ?
probleme allumage 2.5i 20v Sign1011
godet59
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMar 2 Déc - 21:58
En apelant renault il ma dit que cetai le capteur cliquetis mai je c pour il se trouve
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMar 2 Déc - 22:01
Désolé je ne sais pas du tout.
Un membre va peut être pouvoir nous aider Wink
godet59
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMar 2 Déc - 22:03
Merci quand meme c simpa jesper je vai pouvoir la redemarer
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMar 2 Déc - 23:18
Bonsoir, merci de faire un petit effort sur l'orthographe. C'est un respect pour les membres, et cela permet parfois une réponse plus rapide... Wink
probleme allumage 2.5i 20v Signn_11
claude62
claude62
Nombre de messages : 2340
Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl)
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMer 3 Déc - 4:56
il y a a 2 capteurs de cliquetis , ils sont derrière l'admissions Smile à confirmer par un pro scratch
probleme allumage 2.5i 20v 20140710
claude62
claude62
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMer 3 Déc - 5:03
Et si c'est vraiment ça Mr. Green Bon courage pour les avoir rambo car il faut démonter le collecteur d'admission :214:
godet59
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMer 3 Déc - 8:44
ok merci beaucoup de votre part ces très sympa désoler pour l’orthographe une petite question es ce que ces capteur peut empêcher le demarrage
claude62
claude62
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMer 3 Déc - 13:21
Je ne pense pas que ce détecteur puisse empêcher le démarrage scratch
Et ta bobine d'allumage ??? Elle a été testé ??? Et c'est quoi la valise que tu as passé ??
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyMer 3 Déc - 17:32
La photo de Claude montre effectivement les 2 capteurs d cliquetis
Le capteur de cliquetis n'empêchera pas de démarrer, il régule l'avance et le temps d'injection en cas de cliquetis (et donc n'est en fonction que si le moteur tourne).
Ce qui peut empêcher le démarrage, c'est le capteur de point mort haut (PMH), une bobine HS ou l'anti démarrage.
Il y a aussi un capteur d'AAC (arbre à cames) qui peut perturber la chose.
Regarde donc là :
probleme allumage 2.5i 20v Capteu10
godet59
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyJeu 4 Déc - 0:55
bonsoir merci beaucoup de votre part je vais tester ma bobine d'allumage et regarder a ces capteur
et pour la valise je ne ces pas c un garage du quand qui me la passer pour vous dire 50 euro la valise
claude62
claude62
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyJeu 4 Déc - 1:44
Pour la valise de diag, si j'ai bien compris il n'y a pas grand chose qui fonctionne efficacement sur la Safrane What the fuck ?!? Il y a la XR25 et la Can clip qui fonctionnerai bien Very Happy
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyJeu 4 Déc - 11:14
Le garagiste n'a pas été chercher loin.
La valise fonctionne bien sur une Safrane Wink
claude62
claude62
MessageSujet: Re: probleme allumage 2.5i 20v   probleme allumage 2.5i 20v EmptyJeu 4 Déc - 19:14
affraid j'avais compris que le garage avait vendu sa valise pour 50€ futfut :4578:
» probleme d allumage
» Possible problème d'allumage
» allumage v6 24s
» Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v
» Allumage
