fredmelissamelvin débutant
Nombre de messages : 65 Age : 40 Localisation : villaines la juhel Vos autos : renault 25 turbo dx Date d'inscription : 18/04/2014
| Sujet: comment changer l'embrayage sur une renault 25 tdx Mer 8 Oct - 15:54 | |
| salut a tous, je vient d'acquérir une 25 tdx avec clim et régulateur de vitesse les vitesse on du mal a passer. l'ancien proprio ma dit que c’était l'embrayage faut il que je sorte le moteur ou seulement la boite ? merci | |
| Sujet: Re: comment changer l'embrayage sur une renault 25 tdx Mer 8 Oct - 17:02 | |
-Je l'ai fait une fois sur un TD mais ça doit être pareil sur une TDX, en fait, la mémoire me revient c'est la boîte à vitesses que j'avais changé dans mon sous sol et avais également changer l'embrayage.
-De mémoire j'avais monté au cric la r25 sur 4 Rampes, calé à l'avant le moteur (de façon à ce qu'il ne bouge pas lorsque la BV sera désaccouplée) soit avec un morceau de basting (contre la carrosserie) soit en ceinturant le moteur avec une grosse sangle.
- J'avais débrancher la batterie, amarré la BV à un cric roulant, désacouplé la tringlerie de passage des vitesses, démonté le cable du compteur de vitesse (ou le capteur de proximité si ta TDX possède un compteur électronique), peut être démonté le démarreur et démonté les vis (ou écrou, je ne souviens plus vraiment) qui relient le moteur à la BV en commançant par celle du bas et en laissant fixées en partie les deux du haut.
- Cela permet d'avoir une vue sur l'alignement du moteur et de la BV car après échange de l'embrayage il faudra les réaccoupler de nouveau.
- Peut être que le sujet à déjà été traité sur le forum as tu faits une recherche ?
| Sujet: Re: comment changer l'embrayage sur une renault 25 tdx Mer 8 Oct - 17:05 | |
| salut merci pour ton conseil, jai regarder sur internet et sur se forum j'ai simplement trouver comme ton conseil donc je pense faire de cette façon merci | |
| Sujet: Re: comment changer l'embrayage sur une renault 25 tdx Mer 8 Oct - 17:07 | |
-Avant de démonter la BV, assures toi bien que c'est l'embrayage qui est en cause .
-As tu fait une vidange à chaud de la BV, si oui as tu plongé un aimant dans l'huile vidangée pour observer si il n'y a pas trop de parties métalliques.
-Quels sont exactement les symptômes que tu perçois ? | |
| Sujet: Re: comment changer l'embrayage sur une renault 25 tdx Mer 8 Oct - 17:19 | |
| bonsoir, je n'est pas fait de vidange les symptômes : les vitesses on du mal a passer, et des fois faut couper le moteur. on s'en que sa bloque quand le moteur et en marche et aucune vitesse passe | |
| Sujet: Re: comment changer l'embrayage sur une renault 25 tdx | |
