-17%
249 € 299 €
 Renault 25 qui claque!
robR25
robR25
Nombre de messages : 264
Vos autos : Renault 25 gts
Renault 25 qui claque! Empty
MessageSujet: Renault 25 qui claque!   Renault 25 qui claque! EmptyDim 21 Sep - 14:39
Je reviens vers ce magnifique forum de passioné pour un soucis sur ma renault 25 GTS
En effet en première lors d'un demarrage rapide au feu pour changer de voie par exemple,ou bien lors d'un demarrage en cote celle ci effectue presque une sorte de "bond" suivi d'un claquement.
Rien a signaler coté moteur enfin rien de visible a l'oeil si ce n'est que plusieurs impacts on fait apparition sur le capot comme s'il provenait de l'interieur?
Assez difficile a expliquer j'espere que vous m'aurait compris.
C'est une deuxième voiture qui roule de moins en moins je pensait éventuellement a un cardan a changer ou bien embrayage ou silent blocs enfin je ne sait pas .
SI vous aviez une piste... Laughing
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Renault 25 qui claque!   Renault 25 qui claque! EmptyDim 21 Sep - 14:59
J'ai eu ça sur ma R20, même moteur carbu.
Les impacts se trouvent justement au niveau du carbu, non ?
C'est les silents blocs qui se sont décollées. Si bien que lorsque tu accélères, et bien ce n'est pas un lion qui sort de ton moteur, mais celui-ci qui se soulèves.
Tu peux le faire constater capot ouvert, voiture bien immobilisée, frein à main + cales. Tu essayes de démarrer en 2è ou 3è, en fait, tu fais patiner l'embrayage.
Tu demandes à un tiers qu'il regarde le moteur. Il est bien évident que celui-ci se place sur le côté de la voiture et non en face.
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Renault 25 qui claque!   Renault 25 qui claque! EmptyDim 21 Sep - 15:04
- Je sais que sur R25 Diesel le même défaut peut réaliser un trou dans le capot comme si le moteur voulait sortir d'où il est fixé.
-Le problème est qu'il est plus fixé convenablement et lorsqu'il cherche son appui, il doit le trouver ailleurs....
robR25
robR25
MessageSujet: Re: Renault 25 qui claque!   Renault 25 qui claque! EmptyDim 21 Sep - 15:29
Genial merci je me douter bien de cela je voulais confirmation je vais donc pouvoir m'atteler a changer sa ! effectivement les impacts se trouve effectivement au niveau du carbu8
robR25
robR25
MessageSujet: Re: Renault 25 qui claque!   Renault 25 qui claque! EmptyDim 21 Sep - 15:38
Du coup achat chez renault ou autres des silents blocs et j'imagine qu'il faille lever le moteur ?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Renault 25 qui claque!   Renault 25 qui claque! EmptyDim 21 Sep - 20:56
A faire rapidement car quand les supports sont hs, le moteur tape dans le capot et créé un impact.
Renault 25 qui claque! Sign1011
MessageSujet: Re: Renault 25 qui claque!   Renault 25 qui claque! EmptyDim 21 Sep - 21:44
oui. Je l'ai fait sur la gtd, je pense que pour la gts tu dois pouvoir faire pareil.
Pour ne pas abimer le carter il est mieux de le soulever par l'anneau qui est au dessus vers l'avant (il y en a un sur gts?)
J'avais déboité la ligne d'échappement aussi pour ne pas forcer dessus quand tu lèves le moteur.
N'insistes pas, tu vas vraiment abimer quelque chose.
MessageSujet: Re: Renault 25 qui claque!   Renault 25 qui claque! EmptyLun 22 Sep - 8:19
En prenant soint de faire un calage avec du bois, je ne pense pas que tu abîmes le carter, mais ça reste fragile.
C'est sûr qu'avec une chêvre, c'est mieux, ou enlever le capot, puis le palan.
J'avais fais un anneau en feraille pour limiter la course sur la R20, ils n'ont jamais rien dit au CT, mais il y a longtemps.
Profites-en pour contrôler ceux de la boîte, j'en ai un qui a coupé (côté passager), là j'y ai mis un Colson (collier d'électricien).
MessageSujet: Re: Renault 25 qui claque!   Renault 25 qui claque! EmptyLun 22 Sep - 9:00
Je l'avais fait avec un bastaing posé sur les ailes (bien large et protéger les ailes) et une sangle à cliquet (mais pas un cliquet a 2€!) il y a tout juste assez de marge pour démonter la plaque du support. Bien entendu avec le cric en dessous en maintien sécurité.
J'aime pas forcer sur le carter et il est pas forcément plat donc c'est pas non plus sécurisant.
robR25
robR25
MessageSujet: Re: Renault 25 qui claque!   Renault 25 qui claque! EmptyLun 22 Sep - 15:58
Re bonjour,
D'accord je vais pas trainer de toute façon la voiture ne bouge pas pour l'instant pour l'impact sur le capot il est pas plus gros qu'une pièce de deux euros pour le moment je m'en occuperai aussi cela va de soi.
le coup du bastaing posé sur les ailes je l'avais fait sur une renault 21 mais le moteur était en transversal et c'était pour sortir la boite bref je devrai pouvoir me debrouiller.
il y a effectivement un anneau sur la GTS robin5wood je pense m'en servir en plus de lever le moteur au cric
et vosgepat je profiterai de faire ce "gros" démontage pour contrôler tout les silents blocs et péripherique moteur tant qu'a faire je projette de toute façon de refaire cette voiture propre petit a petit des que je trouverai un intérieur cuir prés de chez moi entre autres.
une nouvelle fois merci de votre aide vous êtes géniaux!
robR25
robR25
MessageSujet: Re: Renault 25 qui claque!   Renault 25 qui claque! EmptyMar 7 Oct - 9:20
bonjour,
j'ai changer mes supports moteur enfin, avec un système D de levage via un cric et un bastaing et sa le fait!
effectivement les deux supports moteur droite et gauche était scindé en deux d’où le claquage, j'ai du démonter les pattes de fixation de moteur pour insérer les supports moteur je n'ai par contre du coté gauche pu remettre que 3 vis sur 4 car le support moteur que l'on ma donné de re-fabrication car renault n'avait plus la pièce prend beaucoup plus de place dans l'emplacement et impossible d'y passer une quelconque clé.
m'enfin sa le fait plus de bruit moins de vibration plus de claquage parfait!
» Ca claque un peu à l'avant droit
» Moteur 2,5 TD qui claque !!!
» porte qui claque
» Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!!
» Fusible de veilleuse qui claque
