| moteur | |
+3roadrunner-55 brugisreno mickbab07 7 participants |
mickbab07 connaisseur
Nombre de messages : 415 Age : 68 Localisation : ardeche Vos autos : renault safrane 96 Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: moteur Lun 4 Aoû - 18:18 | |
| bonsoir a tous j'ai mis un moteur de 94 sur une de 95 safrane rn 2.1l mais je trouve qu'il na pas de puissance quant j'acceler a fond elle monte même pas a 4000 trm pourtant le turbo donne bien le moteur a 203000 km en plus j'ai une boite courte dessus si quelqu'un peut me donner des infos sa serait bien venue merci par avance cordialement | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: moteur Mar 5 Aoû - 18:57 | |
| elle souffle bien en sortie d'échappement il peut être bouché
| Sujet: Re: moteur Mar 5 Aoû - 19:18 | |
| bonsoir oui elle souffle bien non quant j'acceler sur route le turbo se déclenche elle fume noire mais pas trop contrairement a l' autre que j'ai a 2200 trm elle crache noire cordialement | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: moteur Mar 5 Aoû - 20:24 | |
| prise d'air a l'admission? verifie bien les joints et le serrage des durits d'admission, etc... | |
| Sujet: Re: moteur Mar 5 Aoû - 21:08 | |
| ok dès demain je vais voir ça un grand merci pour les infos bonne soirée cordialement | |
| Sujet: Re: moteur Mar 5 Aoû - 21:09 | |
| de rien. je donne des "pistes" , des fois j'ai bon, des fois, non ... a voir ! bon courage | |
| Sujet: Re: moteur Mar 5 Aoû - 21:10 | |
| merci a toi je te tien au courant salut | |
garett Expert
| Sujet: Re: moteur Mar 5 Aoû - 21:48 | |
| Le turbo donne bien, c'est à dire? T'as mis un mano pour savoir la pression. Mais bon, je pense plutôt à un problème d'enrichissement sur la pompe injection. Après difficile comme ca à distance. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: moteur Mar 5 Aoû - 21:57 | |
| Ou bien tout simplement une fuite d'air en sortie du turbo ...... Éventuellement due à une durite percée ou fendue. C'est à vérifier en premier avant de chercher les autres causes possibles. | |
| Sujet: Re: moteur Mar 5 Aoû - 22:30 | |
| bonsoir pour les durites je ne pense pas car j'ai changer le turbo et toutes les durites mais elles ne sont pas neuve quant j'ai changer le turbo je n'ai pas démonter le collecteur d'échappement mais juste les 4 vis qui tiennent le turbo cordialement | |
olivier93390 amateur
Nombre de messages : 270 Age : 37 Localisation : Châtillon 92320 Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: moteur Mar 5 Aoû - 23:05 | |
| salut à toi mickab je pense que tu a une prise d'air quelques part lors du montage du moteur.
| Sujet: Re: moteur Mer 6 Aoû - 0:01 | |
| oui, une prise d'air due a un joint mal remis ou usé, une vis pas serree etc... j'avais eu ca sur la mienne, le joint usé au nuveau du collecteur de l'intercooler, la 2.5dt avait la patate d'une clio diesel, y avait un souci lol... reglé avec la pate a joint, bien appliquee, depuis plus de souci . c'est pour ca que je dirige vers ce souci... | |
| Sujet: Re: moteur Mer 6 Aoû - 4:35 | |
| bonjour oui cet une bonne solution ok merci pour l'info cordialement | |
| Sujet: Re: moteur Mer 6 Aoû - 9:40 | |
| Salut Mickbab07, je pense que cela devrait être assez facile à trouvé je n'ai pas vu le véhicule mais essaie de voir au niveau du collecteur dans un premier temps, et par la suite tu sais ce que ta a faire tu a quand même fait un montage moteur | |
| Sujet: Re: moteur Mer 6 Aoû - 10:26 | |
| bonjour oui en effet mais ce que je comprend pas sais sur la route elle roule bien juste manque le petit coups de pousse en plus le moteur a que 203000 km cordialement | |
| Sujet: Re: moteur Mer 6 Aoû - 18:00 | |
| le ralenti semble stable? Quand tu accélère un peu fort est-ce que ça pétarade? | |
| Sujet: Re: moteur Mer 6 Aoû - 18:31 | |
| bonsoir oui il est stable mais il tourne a 1100 trsm sauf a froid il est a 950 trsm il y a des moment elle a des rater quant je réaccelere cordialement | |
| Sujet: Re: moteur Sam 16 Aoû - 9:03 | |
| bonjour a tous je doit vous remercier pour les infos que vous m'avez donnée j'ai tous verifier et enfin de compte j'avais passer le cable d'accelerateur sur la durite de turbi coter filtre et la je lès pas dessous et là je retrouve la puissance du moteur cordialement | |
| Sujet: Re: moteur Sam 16 Aoû - 10:52 | |
| Rien de grave au final alors _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: moteur | |
| moteur | |
