Nombre de messages : 271 Age : 53 Localisation : COMINES Vos autos : renault 25 tdx 1984 Date d'inscription : 26/04/2009
Sujet: Re: compteur Mer 9 Juil - 19:50
DONC C EST pas le fusible !!!
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: compteur Sam 23 Aoû - 10:21
voila mon compteur fonctionne lorsque j appuie sur la remise a zero du compteur journalier ??? quelqu un serez t il me dire de quoi cela provient
robin5wood Expert
Sujet: Re: compteur Sam 23 Aoû - 12:50
à vue de nez je dirais un problème de masse, mauvaise connectique.
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: compteur Sam 23 Aoû - 20:40
la prise derriere le compteur ??? ou au niveau de la remise a zero ???
robin5wood Expert
Sujet: Re: compteur Sam 23 Aoû - 20:43
Au niveau du compteur. Tout le reste du tableau de bord fonctionne ?
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: compteur Sam 23 Aoû - 20:45
oui tous fonctionne c est quand je joue avec la remise a zero que le compteur se met a fonctionner ??
robin5wood Expert
Sujet: Re: compteur Sam 23 Aoû - 20:50
Il se met à fonctionner j'en fois que t'as touché ou il fonctionne uniquement quand tu appuies?
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: compteur Sam 23 Aoû - 20:54
il faut je reste apuyez des je lache l aiguille tremble c est tout
robin5wood Expert
Sujet: Re: compteur Sam 23 Aoû - 20:59
Il faudrait vérifier le schéma électrique, Mais je pense que c'est bien un mauvais contact quelquepart. Le compteur marche bien sur une autre voiture? C'est la première fois que tu le montes et qu'il fait ça ? Il a marché normalement ? Tu l'as démonté plusieurs fois et il fait la même chose ?
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: compteur Sam 23 Aoû - 21:03
il marcher impec est d un coup plus de compteur du coup j ai changer le capteur est depuis il fait sa
robin5wood Expert
Sujet: Re: compteur Sam 23 Aoû - 21:22
Je ne peux que te conseiller de vérifier que tes connecteurs du tableau de bord sont bien mis, qu'il n'y ait pas de petit fil de décroché de la prise. Je n'ai pas d'autre piste.
robin5wood Expert
Sujet: Re: compteur Sam 23 Aoû - 21:23
Notamment les fils noirs de masse.
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: compteur Dim 24 Aoû - 7:47
bon aller redemontage du tdb pour voir se qui cloche !!!!!!!car sa ma fait trop plaisir de voir mon compteur refonctionner hier !!!!
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: compteur Dim 24 Aoû - 16:12
bon voila demontage est remontage est toujours pareil ???? je ne vois vraiment pas ???
robin5wood Expert
Sujet: Re: compteur Dim 24 Aoû - 18:13
t'as bien vérifié que tous les fils sont bien fixés dans les connecteurs? qu'il n'y aurait un un petit fil noir d'arraché par exemple?
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: compteur Dim 24 Aoû - 20:34
oui tout est bien controler mais se qui m intrigue c est le fait que le compteur se met en route quand je joue avec la remise a zero ???
ALCAPONE amateur
Sujet: Re: compteur Lun 25 Aoû - 17:56
bon voila maintenant sans toucher a la remise a zero l aiguille tremble est lorque je prend une bosse le compteur se met en route est s arrete ??
