-55%
49.99 € 109.99 €
 soucis au demarrage
blakman78200
blakman78200
Nombre de messages : 292
Vos autos : safrane phase 2 rxt / laguna 2 v6 24v initiale
soucis au demarrage Empty
MessageSujet: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMar 8 Juil - 19:42
bonsoir chers lecteurs ,
bon tout le monde me connait déjà je suppose ( blakman78200)
juste une petits soucis au sujet de mon safrane 2.5 20 v:
ma voiture ne démarrait plus il y a 1 mois de cela , j ai consulté un mécano et j ai changer quelques pièces :
-batterie neuve
-débitmètre d air
-tète de delco
ma voiture a redémarrer , enfin je suis soulagée , mais la voiture elle (broutait ) si vous voyez de quoi je parle , du coup j ai changer mes 5 bougies d allumage et le moteur a retrouver sa forme initiale .
du coup , le mémé jour je devais décrasser le moteur car 1 mois la voiture a pas roulé, du coup direction autoroute , un bon ( 150 , 170 km ) . franchement toujours la pèche le moteur Volvo.
voila , le seul soucis qui me reste , c est que quand je démarre la voiture , elle ne démarre pas au quart de tours , elle met environ 5 a 6 secondes pour démarrer , pourtant j ai changer mes bougies , ce qui devrait démarrer au quart de tour , mais la ce n ' est pas le cas
j aimerais savoir si quelqu'un peut m aider , chers lecteurs
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMar 8 Juil - 19:47
Bonsoir Smile
Dans quel état était le doigt d'allumeur ?
A voir pourquoi en effet elle ne démarre pas au quart de tour. Cela peut être un souci d'arrivée d'essence.
Le souci est seulement à froid ? Ou à chaud aussi juste après avoir roulé ?
soucis au demarrage Sign1011
blakman78200
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMar 8 Juil - 19:54
c est koi le doigt d allumeur?
le souci vient de le début quand je démarre la voiture a froid , mais aussi a chaud quand j ai roule et tout , je me gare vite fait et puis je redémarre
donc ca peut etre a chaud comme a froid
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMar 8 Juil - 20:25
Le doigt se trouve dans la tête :
soucis au demarrage Img_0315
soucis au demarrage 3.7573_19rs-fa
Tu entends bien la pompe à essence quand tu actionnes le démarreur ?
Une fois que le moteur a démarré, elle tourne bien ?
Si oui, le doigt ne sera pas en cause je pense.
blakman78200
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMar 8 Juil - 20:33
la piece que ta mis en photo,
comment elle s appelle
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMar 8 Juil - 20:36
Le doigt justement Smile Comme précisé Wink
blakman78200
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMar 8 Juil - 20:38
ah ok
donc si je dis a mon mécano de me vérifier la tète d allumeur,
il pourra me dire si oui ou non elle as un probléme ?
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMar 8 Juil - 20:40
Non ! Pas la tête d'allumeur (appelé aussi tète de delco ) puisque tu l'as changé.
Le doigt se trouve derrière la tête.
blakman78200
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMar 8 Juil - 21:04
ah d accord je comprends mieux ,
mais si ma tète de delco est neuf donc dans la logique le problème se trouve pas a ce niveau la
k es t en pense
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMar 8 Juil - 21:05
Tu peux avoir une tête neuve mais si le doigt est usé ...
Mais vu les symptômes, j'ai un doute. Je ne pense pas que ça soit cela.
Que penses le mécano ?
blakman78200
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMar 8 Juil - 21:10
bon en clair , jai vu 2 mécano:
le 1er qui ma changé la tète de delco , il n est pas vraiment spécialisée dans les moteurs essences
le 2 eme , c est lui qui ma conseiller de changer la tète , donc j irai voir celui la car lui les moteurs essences c est sa spécialité
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMer 9 Juil - 10:15
En général, un mécano qui se respecte (espèce en voie de disparition, c'est vrai  Mad ) remplace l'ensemble tête ET doigt .....
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMer 9 Juil - 10:18
C'est clair Smile Je l'ai changé sur la mienne et sur des 2.5 autour de moi, je changes la tête et le doigt. Vu le prix du doigt, autant mettre du neuf.
blakman78200
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMer 9 Juil - 16:27
jai vu mon mécano , il ma dit simplement de changer le capteurs volant moteur
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMer 9 Juil - 17:58
Et sans vérifier la qualité de l'allumage ..... classique, mais loin d'être pro .....
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMer 9 Juil - 18:03
Un conseil : changes de mécano ...
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMer 9 Juil - 18:10
pareil pour quand j'ai remplacer ma tête d'allumage, j'ai remplacer le doigt d'allumeur avec sur ma V6
et puis c'est pas pour les 15€ que sa va changer grand chose, seul le résultat est meilleur ... soucis au demarrage 413638
et comme Bertrand a dit change de mécano, celui la c'est un mécano du dimanche pour ne pas être désagréable envers lui
blakman78200
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMer 9 Juil - 21:21
j ai changer la tète de delco , donc forcement au niveau de l allumage ca doit etre bon je suppose
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyMer 9 Juil - 22:02
tu as beau avoir changer la tête d'allumage, si tu ne change pas le doigt qui lui distribue l'étincelle sa sert pas à grand chose
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyJeu 10 Juil - 8:22
Effectivement, la tête s'use ...... 4 à 6 fois moins vite que le doigt (suivant si 4 ou 6 cylindres) car ce dernier distribue TOUTES les étincelles.
blakman78200
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyJeu 10 Juil - 9:41
bon je vais voir au niveau du doigt alors
je vous tiens au courant
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyJeu 10 Juil - 16:32
Bon, alors une allumeur se compose de deux partie, la partie fixe, la tête ou le couvercle dont l'intérieur est garni de plots en cuivre, un par cylindre.....
Ensuite le doigt d'allumeur qui lui est la partie mobile ou rotative,il peut être usé ou oxydé,donc l'étincelle ne se produit pas ou mal ....donc allumage défectueux, alors on remplace systématiquement les deux, couvercle et doigt !!
Un mécano, même débutant sait au moins ça !! ou alors il était malade au moment de son CAP !!
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyJeu 10 Juil - 17:03
ptdrrr :3654: :3654: :3654: :mdr:
blakman78200
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyJeu 10 Juil - 19:59
moi il ma dit de changer le capteur volant moteur
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: soucis au demarrage   soucis au demarrage EmptyJeu 10 Juil - 20:31
il a mis la valise sur ta safrane, pour te dire que c'est le capteur PMH ?
soucis au demarrage
» Soucis de ventilation
» soucis bva
» au secours
» soucis de démarage
» Soucis de charge de Climatisation.
