Le Deal du moment : -50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 €
 sonde compteur
ALCAPONE
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
ALCAPONE
ALCAPONE
Nombre de messages : 271
Vos autos : renault 25 tdx 1984
sonde compteur Empty
MessageSujet: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 20:23
bonjours tous le monde quelqu un aurez t il une photos de la sonde compteur de Renault 25 tdx demonter pour juste comparez avec la mienne ,?? merci
http://ARNAUD.PERU280@FREE.FR
Nombre de messages : 57661
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 20:28
Ce sont les mêmes sur toutes les R25 avec capteur électronique :
sonde compteur P1150324
sonde compteur Sign1011
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 20:34
par contre quel chemin prend le cable ?? je peut la netoyez est la testez avec quoi ?? peut on netoyez le trous ou l on met cette sonde ??
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 20:37
Il passe sur le tablier au dessus de la cremaillere.
Pour le tester, tu passes un aimant devant le capteur. Contact allumé, voir si l'aiguille bouge.
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 20:41
Ne nettoie pas le trou où tu mets la sonde.
En fait son problème c'est que le compteur ne marche plus.
Ni la vitesse ni le kilométrique.
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 20:43
je vais essayez demain on verras tu crois que le faite qu il y a un filet de graissse dessus sa serez sa le fait que le compteur ne vas pas j avais pensez aussi si il y aurez une prise derriere le compteur qui serez déconnectez ???
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 20:44
Elle date de quand ta Renault 25 exactement ?
Le fait d'avoir du gras dessus n'empêche pas le bon fonctionnement.
Suivant l'année, j'ai une autre piste à vérifier pour toi.
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 20:46
j attend jp39 ma vendu un bloc compteur il la envoyez aujourdhui je vais essayez le test avec l aimant on sais jamais j avais demonter mon compteur sur la safrane mais j ai jamais fait sur la r25 !!!
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 20:48
moi sa mise en circu est 10/10/1984
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 20:51
Ok donc tu as une prise au niveau Smile
Le fil ne va pas du capteur jusqu'à derrière le compteur en une fois.
Tu as une prise ronde au niveau du bocal de liquide de frein. Tu verras vers le bocal de liquide de frein, un fil gris qui vient du tablier au dessus de la cremaillère. Ce fil rentre ensuite dans l'habitacle. Entre les 2 tu as une prise.
Déconnectes, asperge de produit pour améliorer les connexions.
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 20:54
je vais regarder sa demain d aprez les dires de l ancien proprio le compteur allez bien est d un coup il aller une fois sur deux est na plus était du tout je peut mettre du w40 sur cette prise ??
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 21:00
dommage il fait noir j aurez été voir mais bon par contre si tu a une photo juste pour voir cette prise  futfut
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 21:01
Regarde si elle est branchée. lol!
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 21:05
oui déjà si sa se trouve le petit malin l avais debrancher mais si vous avez une photo n hésitez pas !!! lol! lol!
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 21:54
sonde compteur C9sw2WHa1cZJ138175367042P4391
J'essayerai de faire une photo demain de l'endroit ou se trouve la prise.
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 21:57
j ai essayez de regarder dans le noir avec une torche j ai vue un e petite prise ronde serez ce celle la ??
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyLun 7 Juil - 21:59
Je pense oui Smile
ALCAPONE
ALCAPONE
ok merci bertrand je regarde cettte prise demain te tient au courant
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyMar 8 Juil - 8:22
voila j ai controler la prise n est plus la il a était schinter  :214:  maintenant me voila bien
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyMar 8 Juil - 9:00
donc je vais aller voir chez Renault mais sa vas etre chaud !!!! ou a la casse !!!! afro
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyMar 8 Juil - 11:43
je tenterez bien de contrôlez le schintage de l ancien proprio ?? a voir la prise que tu a mis en photo bertrand c est 3 fils ??
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyMar 8 Juil - 12:35
Oui 3 fils.
Vérifier si l'un des fils ne touchent pas un autre.
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyMar 8 Juil - 12:40
je vais faire sa de suite quel idee de schinter !!!mais bon aprez peut etre sa vas fonctionnez !!!
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyMar 8 Juil - 12:57
Cette prise d'origine pose pas mal de souci de fonctionnement.
A partir de millésime 86 (environs), plus de prise.
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: sonde compteur   sonde compteur EmptyMar 8 Juil - 14:04
bon sa y est contrôlez se schintage est aucun fils se touchent a mon avis le bloc compteur hs !!!!
sonde compteur
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Sonde compteur de vitesse.
» pb de compteur ou sonde apres fuite d'eau radiateur
» Compteur de vitesse + compteur Kilométrique
» Termomètre extérieur
» sonde iat
