| [RESOLU] Tachymètre HS | |
+4lolo49350 robin5wood Bertrand29 bastiendu66 8 participants |
bastiendu66 débutant
![bastiendu66](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4894-83.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 52 Age : 34 Localisation : Nîmes Vos autos : Renault 25 baccara v6i Date d'inscription : 30/10/2008
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [RESOLU] Tachymètre HS Dim 18 Nov - 22:25 | |
| Bonjour J'ai un soucis depuis une semaine mon tachymètre est tomber en panne, c'est le seul élément du compteur qui ne marche pas, avec les données de l'ordinateur de bord attaché au tachymètre évidement.
Ca a commencer par sauter de temps en temps, le compteur retombais a 0 un cours instant en général lors des accélération puis refonctionnais. J'ai donc démonté le bloc compteur, bien nettoyé les cosses et il a remarché quelque jour jusqu'à définitivement tomber en panne l'ors d'une forte accélération...
Quelqu'un aurais une idée de la source de mon problème ? Le compteur lui même, le capteur de l'info vitesse sur la boite ? Un quelconque problème connus ?
Merci pour vos réponses | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Dim 18 Nov - 22:29 | |
| Bonsoir, Je pense que ton problème vient du capteur de boite. ![[RESOLU] Tachymètre HS Bvuncapteur9lv](https://2img.net/r/ihimizer/img124/5894/bvuncapteur9lv.png) Accès par le passage de roue passager en levant la voiture. Le capteur est tenu par un boulon de 13. Dans un 1ier temps, regardes si le capteur est bien enfoncé. J'ai déjà eu ce problème. Essaye d'appuyer dessus pour l'enfoncer. _________________ ![[RESOLU] Tachymètre HS Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Dim 18 Nov - 22:58 | |
| Super merci Bertrand pour ta rapidité et la clarté de ton info, je vais regarder ça. | |
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Dim 18 Nov - 23:29 | |
| De rien ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Tiens nous au courant ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) _________________ ![[RESOLU] Tachymètre HS Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robin5wood Expert
![robin5wood](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2348-9.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3475 Age : 37 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Lun 19 Nov - 8:00 | |
| Vérifies que le passage du câble est bon, qu'il ne frotte pas sur la ferraille c'est sensible à ce que j'ai pu comprendre. T'as aussi un autre connecteur dans le compartiment moteur avant de rejoindre le tdb. A vérifier. | |
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Mar 20 Nov - 17:05 | |
| Alors je me suis glissé sous la voiture et la j'ai deux files qui partent de la boite: ![[RESOLU] Tachymètre HS 2012-112](https://i.servimg.com/u/f43/13/73/27/51/2012-112.jpg) et ![[RESOLU] Tachymètre HS 2012-113](https://i.servimg.com/u/f43/13/73/27/51/2012-113.jpg) Je ne vois pas le fameux boulons de 13 ?? Quel élément est le capteur vitesse si biensur il s'agit d'un des deux "capteurs" que j'ai pris en photo ? J'ai débrancher et nettoyé le vert puis rebrancher mais ça na rien changé... Merci pour votre aide | |
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Mar 20 Nov - 18:00 | |
| 1ière photo : capteur de vitesse
2ième photo : capteur de marche arrière.
En effet il manque le support pour fixer le capteur. Tu as essayé de l'enfoncer ? Il y a la fixation avec le boulon de 13 sur le 1ier plan de la photo. Mais la patte pour tenir le capteur est absente. _________________ ![[RESOLU] Tachymètre HS Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
lolo49350 débutant
![lolo49350](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2056-61.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 138 Age : 54 Localisation : amplepuis Vos autos : renault25 turbo dx de 89 + MéganeCC 1.9dci 120cv Date d'inscription : 23/01/2007
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Mar 20 Nov - 20:08 | |
| C quoi ce liquide vert? | |
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Mar 20 Nov - 22:16 | |
| Merci Bertrand je vais essayer de trifouiller ça demain
Le liquide vert c'est de la graisse, qui était sur le cardant lors de sont remplacement et quand il a tourné bai il y en a eu partout... | |
tekilatex débutant
![tekilatex](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/6483-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 24 Age : 36 Localisation : 77100 Vos autos : R25 TX 1989 ; R25 TX 1988 Date d'inscription : 18/08/2009
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Mer 21 Nov - 18:57 | |
| c'est pour éviter la corrosion tout simplement! J'ai aussi un problème d'indicateur de vitesse, mais moi c'est a câble. (enfin je pense) De temps en temps, en pleine accélération, l'aiguille ce stop vers 60km/h pendant quelques seconde et d'un coup elle ce retrouve a 90 ou 100, étant donné que je prenais de la vitesse!! En plus elle oscille un petit peut, mais rien de bien méchant. Des tuyaux pour ce problème? | |
vosgepat Expert
![vosgepat](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/5088-12.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4324 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Jeu 22 Nov - 10:34 | |
| Beaucoup annoncent le câble, moi je pense pour la graisse qui devient compact dans le bloc compteur.
Regardes dans ma présentation, c'est expliqué. | |
twenty5 Expert
![twenty5](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/5833-34.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1593 Age : 49 Localisation : Finistere Vos autos : R25 TDX 1988 Date d'inscription : 26/03/2009
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Jeu 22 Nov - 11:41 | |
| Je confirme ça ressemble à mes symptômes et pourtant je n'ai pas de câble.
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Dim 25 Nov - 10:26 | |
| Bon j'ai sorti le capteur, nettoyé et remis bien en place et toujours rien... Ca vaut le coup d'en commander un chez Renault ? si il est toujours dispo évidement... | |
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Dim 25 Nov - 11:34 | |
| Chez Renault, il ne doit pas être donné ... A voir en casse ou si ce n'est pas autre chose. J'avais eu ce problème et c'était la grosse prise blanche du compteur derrière qui était mal clipsée. Mais vu que tu as démonté le tableau de bord ... _________________ ![[RESOLU] Tachymètre HS Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robin5wood Expert
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Dim 25 Nov - 11:40 | |
| Salut, - robin5wood a écrit:
T'as aussi un autre connecteur dans le compartiment moteur avant de rejoindre le tdb. A vérifier. T'as vérifié celui là ? Il est à côté du bocal de DA sur diesel, mais ça doit pas être loin je pense. Sinon t'as peut être un problème de soudure sur le compteur ?... | |
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Jeu 2 Jan - 8:10 | |
| Bonjour Je remonte le post parce qu'après plus d'un an de compteur HS je me suis décidé a commander le câble chez Renault, 150€, et ça y est ça remarche. C'était pour clôturer le post Merci pour votre aide. | |
Maitre Fayo Expert
![Maitre Fayo](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/4527-87.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 10775 Age : 38 Localisation : Lorraine Vos autos : Renault 25 Turbo-DX 1992/Renault 25 GTS 1985 Date d'inscription : 27/08/2008
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Jeu 2 Jan - 8:53 | |
| ![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif) Tu aurais du l'acheter dans un magasin de pièces détachées du genre Ad! J'ai payé le miens 15 euros il est un peu plus long que celui d'origine! Et il fonctionne aussi bien! | |
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Jeu 2 Jan - 9:00 | |
| Si vous me cherchez... je suis partis me pendre... Tan pis pour moi je le saurais maintenant. Merci pour l'info en tout cas | |
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS Jeu 2 Jan - 16:31 | |
| Attention ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Bastien tu parles du câble avec le capteur électronique. Maitre Fayot lui parle du câble pour compteur non électronique donc beaucoup moins cher. _________________ ![[RESOLU] Tachymètre HS Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Tachymètre HS ![[RESOLU] Tachymètre HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
