-36%
254.99 € 399.01 €
 Plus de tachymètre - Safrane 2.2si
Thierry31
Thierry31
Nombre de messages : 99
Vos autos : Safrane 2.2SI 1996 GPL
Plus de tachymètre - Safrane 2.2si Empty
MessageSujet: Plus de tachymètre - Safrane 2.2si   Plus de tachymètre - Safrane 2.2si EmptyVen 27 Fév - 6:14
Hier sur l'autoroute, soudain *POUF* l'aiguille du tachymètre tombe à zéro. Je fais un auto-test du tableau de bord, il fonctionne bien et l'aiguille fonctionne parfaitement. Ce n'est donc pas lui qui a lâché.
D'où cela peut-il venir ? Sur la Safrane 2.2si c'est un câble mécanique ou un capteur électronique ? Dans le RTA ils parlent d'un capteur électronique que l'on peut tester au multimètre, mais en regardant sous le capot rapidement, cela ressemble plus à un câble mécanique (voir photo ci-dessous) mais je n'ai pas encore eu le temps de le démonter.
Plus de tachymètre - Safrane 2.2si DSCF2501_resize
Q'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Plus de tachymètre - Safrane 2.2si   Plus de tachymètre - Safrane 2.2si EmptyVen 27 Fév - 14:35
effectivement c'est un câble mecanique, mais attention ce qu'il faut savoir c'est si tu as bien un compteur a affichage electronique ou a rouleaux
si c'est a rouleaux, ça ne peut être que le câble qui a cassé,
mais si tu as un affichage electronique, le compteur en lui-même contient un generateur de signaux TTL qu servent aux afficheurs, et ce systeme peux tomber en panne,
mais comme l'aiguille ne bouge plus, je pense serieusement a une rupture du cable (ou alors il s'est deboité derrière le bloc compteur)
Thierry31
Thierry31
MessageSujet: Re: Plus de tachymètre - Safrane 2.2si   Plus de tachymètre - Safrane 2.2si EmptySam 28 Fév - 1:24
J'ai un compteur à affichage digital et effectivement le compteur ne s'incrémente plus. De la même manière les consommations instantanées, et globales ne fonctionnent plus non plus puisque plus d'info de vitesse ni de distance.
L'aiguille du compteur est opérationnelle puisque lorsque j'active l'autotest elle fonctionne parfaitement.
Donc à chercher plutôt du côté du câble...
Question suivante : Sachant que derrière les cadrans de tableau de bord il n'y a que des connecteurs électroniques et aucun câble mécanique, où se fait la transition entre le câble mécanique et la partie électronique ?
» tachymètre
» [RESOLU] Tachymètre HS
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2.2 si
