-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Distri + pompe à eau ?
Maitre Fayo
GTS
GTS
Nombre de messages : 25
Vos autos : R25 GTS
Distri + pompe à eau ? Empty
MessageSujet: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyDim 23 Mar - 9:33
Je vais devoir faire faire la courroie de distribution. J'hésite à faire faire la pompe à eau en même temps. Elle a au moins 13 ans.
Votre avis ?
Merci d'avance
P.S. : j'ai fait faire un devis : 570 E pour la pompe, la distri et la membrane de pompe avance de reprise (carbu).
Cordialement,
GTS
MessageSujet: Re: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyDim 23 Mar - 10:11
je trouve le prix un peut trop élevé surtout sur un moteur comme celui ci.
au bout de 12 ans il serrait préférable de la remplacé
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyDim 23 Mar - 10:54
La VACHE!!!!! 570 euros pour tout cela???? Shocked  La distribution sur une 25 GTS, demande a peine une heure de main d'oeuvre tellement c'est facile a faire! Tu ne serais pas en ile de france que je te l'aurais faite! Tu achètes le kit distribution, ça vaut 75 euros et et fais ça toi meme tranquillou!
Pour la pompe a eau, tu n'est pas obligé de la faire, vu qu'elle n'est pas prise avec la distribution. Tu peux la faire quand tu veux! Si elle a 13 ans, mais que ça fuit pas et que ça chauffe pas, ben laisses la! J'ai changé ma pompe a eau sur ma turbo-d, elle avait 20 ans et 395000 kilomètres. Elle fuyait. Elle n'aurait pas fuit, que je l'aurais jamais changée! Smile
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyDim 23 Mar - 11:02
Je confirme pour la pompe à eau Smile
Vu qu'elle n'est pas prise sur la distribution, tu peux la faire plus tard.
Juste surveiller dans le temps qu'elle ne fuit pas.
Et le devis de 570euros ... Ridicule !
Pour une TXI (donc un 2.0 aussi), j'en ai eu pour 320euros au garage. Cela comprend : le kit distribution + les courroies d'accessoires. Et promo pompe à eau offerte.
Distri + pompe à eau ? Sign1011
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyDim 23 Mar - 11:35
en effet bien trop cher!
et sur ce moteur on peut tout faire soi meme !
pareil que fayo si t'etais pas si loin......
il y a des tutos sur ce forum, et au besoin des membres pour t'aider a distance. Wink
GTS
Vos autos : R25 GTS
MessageSujet: Re: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyDim 23 Mar - 16:58
Quand j'ai fait faire la distribution il y a 5 ans, le forfait pièces et MO était de 224 Euros chez un petit garage Renault à Massy (le moins cher à l'époque !). J'avais pensé à 100 Euros de plus pour la pompe (juste la pièce) + 1 heure de MO pour la changer. Cela fait environ 150 Euros pour changer la membrane sur le carbu ! Je trouve effectivement cela un peu cher ...
Je ne suis pas très bricoleur (je fais juste la vidange ou des choses de ce genre !).
Merci pour vos conseils. J'attends le devis du garage qui m'avait fait la distribution il y a 5 ans. Je pense que je vais faire comme il y a 5 ans : si en démontant, le garagiste voit qu'il y a du jeu dans l'axe de la pompe ou que celle ci donne des signes de faiblesse, on change la pompe.
La R25 roule peu en plus (5 000 Km max par an !) et elle n'a que 150 000 Km.
Cordialement,
GTS
chatmaloe
chatmaloe
Nombre de messages : 134
Vos autos : safrane 2,1dt de 1994
MessageSujet: Re: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyDim 23 Mar - 17:16
salut, vu que tu est de la région parisienne, je peux demander a mon cousin qui a un garage Renault au "Clayes sous Bois" (dans le 78) le tarif qu'il pratique. Il est très sérieux et pas trop chère
MessageSujet: Re: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyLun 24 Mar - 16:47
Cordialement,
GTS
Tiens nous informé du nouveau devis dans le garage Smile
MessageSujet: Re: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyLun 24 Mar - 18:37
Salut si ça te dis de faire un petit tour en Picardie je veux bien te la faire ta distrib ainsi que ta membrane de carbu viens avec les pièces et je te le ferais sans aucun problème.
je viens de regarder sur oscaro et sans compter la membrane de carbu que je n'ai pas trouvé sur le site et en prenant de la marque SKF le kit distribution ainsi que la courroie accessoire et la pompe à eau te reviendrais à 144€ hors frais de port.
GTS
Vos autos : R25 GTS
MessageSujet: Re: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyJeu 27 Mar - 6:13
J'ai eu un autre devis pour la distri et la pompe : 600
Le forfait (kit distri + les deux courroies DA et Alternateur) est à 330.
Je vais essayer de négocier ...
Pour la membrane, c'est surtout le joint à mon avis.
GTS
MessageSujet: Re: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyJeu 27 Mar - 9:11
Le mieux est de changer le joint et la membrane la aux moins tu sera tranquille.
330€ c'est pièces et main d'oeuvre ou juste les pièces? et si oui pour la main d'oeuvre à combien elle reviens sans les pièces?
GTS
Vos autos : R25 GTS
MessageSujet: Re: Distri + pompe à eau ?   Distri + pompe à eau ? EmptyJeu 27 Mar - 20:40
J'ai cru comprendre que c'était un forfait Pièces et MO; donc pas de détails ...
GTS
» distri GTS
» [REPORTAGE PHOTO] distri R25 TS + pompe a eau
» R 25 A BABABATS PB DISTRI
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» distri 2.2td
