-23%
199 € 259 €
 distri 2.2td
tonnerre41
frisou
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
distri 2.2td Empty
MessageSujet: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyMar 24 Avr - 17:11
bonjour les amis,
voila j'aimerais avoir votre avis;
un copain a fait sa distribution sur une safrane 2.2td,il n'a pas fait de repaires(blanco) comme on le voit dans le post de sphinx38!!!
sur sa courroie neuve il y a déja les 3 repaires
donc il a remis ses poulies "vilebrequin et aac" devant les repaires graver sur le moteur,par contre la pompe elle,automatiquement c'est décalée d'elle mème en tournant doffice de quelques centimètres quand il a enlever lancienne courroie!!
au remontage,il a placer sa courroie fesant coincider ses repaires de la courroie avec ceux d'origine moteur.
arriver a la pompe,il la remis devant son repaire (car elle avait bougée comme décrit juste au dessus) puis a positionner sa courroie,et après on arrive sur la poulie d'arbre a cames.
c'est la que ca lui a sembler bizzare,car il avait la courroie qui était décalée d'une dent(c'est a dire juste derrière le repaire moteur et poulie) comme ci elle n'était pas assée tendue pour se mettre a sa place devant le repaire What the fuck ?!?
après remontage et vérification complète,la voiture démarre au quart de tour et pas une ratée!!!
seul hic,il trouve que sa voiture fume beaucoup trop a son gout et met sa sur le dos de la distri et refait a nouveau la distribution sauf que cette fois ci il a décalé la poulie aac pour quelle concorde avec le fameux repair de la courroie neuve!!
sauf que la,la voiture a plus démarée Shit
du coup le lendemain il a recommencé et a replacé la courroie comme la première fois c'est a dire juste derrière le repaire!!
après quoi elle a démarrée a nouveau au quart de tour What the fuck ?!?
d'après vous ou est le problème,c'est pas normal que les repaires courroie et moteur coincide pas scratch
il a acheter le kit distribution dans un pièce auto du coin
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptySam 28 Avr - 14:50
salut!
deja combien de km a cette voiture?
il arrive que la courroie soit décalée, les repère sont une indication. pas une certitude,il est possible que la pompe sit légèrement décalée et la il faudra passé par un diéséliste.
je sais que sur r21td (moteur J8s) il arrive qu'a un certain kilométrage il faille recalé la pompe.
peut-être est-ce pareil pour le G8t.
si elle demarre bien c'est pour moi juste le calage de pompe
et pour preuve lors de son 2 iéme calage pas de démarrage
a savoir: pour m'etre fait B**** voiture qui fume et demarre mal = vilo decaler
frisou
frisou
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyDim 29 Avr - 7:27
merci tonerre,
la voiture a 250 000km,et je pensais aussi a la pompe mais comme elle tourne comme une horloge Wink
si le vilo serait mal calé,ca se pourrait quelle tourne comme ca?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyDim 29 Avr - 8:02
Salut! Il m'est arrivé la meme mésaventure que toi sur une Golf diesel! la pompe était pas bien calée! Elle avait bougée quand, j'avais retiré l'ancienne courroie! Wink
tonnerre41
tonnerre41
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyDim 29 Avr - 8:52
vilo decalé le fonctionnement serait erratique donc pour moi pompe.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyDim 29 Avr - 11:36
Elle ferait un boucan du diable, si le vilo était décalé! Elle démarrerait peut ètre meme pas, vu que le moteur serait peut ètre bloqué.
tonnerre41
tonnerre41
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 10:29
:1004:
ben non même pas, sa démarre puis s’étouffe ds une fumée du diable.
moteur bloqué faudrait un gros décalage et non pas une dent
frisou
frisou
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 15:23
oui donc plutot pompe décalée alors!
donc faut qu'il passe chez un dieseliste pour un réglage What the fuck ?!?
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 15:42
Non il la redecale d'une dent ! c'est tout !
tonnerre41
tonnerre41
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 17:01
tss!
non pas d'accord puisque
1 il l'a fait et sa va pas!
2 c'est pas une bonne solution
un diéséliste desserrera juste la fixation de pompe et fera tourner celle-ci pour que le réglage soit bon.ceci sans redemonter la distri
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 17:31
:+1: avec Théry.
frisou
frisou
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 18:34
merci pour les infos les amis Wink
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 18:52
tonnerre41 a écrit:
tss!
bernie2b a écrit:
:+1: avec Théry.
les pieds de vigne associés :1014:
4542 4542 4542 4542 4542
a bientot
tonnerre41
tonnerre41
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 18:54
bernie fais gaffe le vice président surveille....................... Rolling Eyes
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 19:27
Pas grave, le Président est là, .......... pour le chapeauter .................... :1014: :1014: :1014:
fred9545
fred9545
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 19:28
bernie2b a écrit:
Pas grave, le Président est là, lui aussi .................... Laughing
exiv96 exiv96 exiv96
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 19:29
J'ai édité ............... lol!
distri 2.2td Empty
MessageSujet: Re: distri 2.2td   distri 2.2td EmptyLun 30 Avr - 19:30
Je sens que ça va encore partir en sucette .............................
Je vais aller me faire faire un collier de cuisses si ça continue Mr.Red Mr.Red
distri 2.2td Empty
distri 2.2td
» courroie de distri
» distri saf 2.2dt
» DISTRI SAFRANE 2 2.DT
» distri + flexibles
