Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 vitres électrique qui ne vas plus?
jossr25v6
petitpatte
roadrunner-55
fox 25
8 participants
fox 25
fox 25
Nombre de messages : 950
Vos autos : Renault 25 Turbo DX et Renault Latitude Mes anciennes Duster et Renault 25 Turbo D Camargue
vitres électrique qui ne vas plus? Empty
MessageSujet: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptySam 8 Mar - 17:12
A tous j'ai acheté une renault 25 turbo dx en janvier et après la sonde qui a déconne , maintenant c'est mes vitres elle ne veulent plyus descendre tous le temps ou quand elle descend elle ne remonte plus pour l'avant a l'arriérè ces pire elle ne veulent plus rien faire tu tous avant de mettre un message j'ai démonte les porte regarder si rien etait débranché mes non fusible ok donc je pensé que c'était mes moteur mais les 4 en mêmes temps sa me parait gros
merci d'avance de vos réponse
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptySam 8 Mar - 17:38
demonte les mecanismes, et graisse les au wd40 Wink
pense aux gaines ou le cable passe, hesite pas a mettre la dose!
ensuite tu recampe , tu teste, et tu nous dis merci  Mr. Green
petitpatte
Nombre de messages : 62
Vos autos : 3 R 25 V6
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptySam 8 Mar - 18:34
Vérifie la platine cotés conducteur les soudures lachent et provoque des faux contact et nettoye aussi tes boutons coup de soufflet et produit contact et sa devrais aller mieux
Bruno
jossr25v6
Nombre de messages : 118
Vos autos : bmw 525TDS ,R25 V6I,407 2.2 hdi griffe
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptySam 8 Mar - 18:48
Perso g tous graissé les mécanismes,et passé du protecteur caoutchouc et joints sur les lèvres caoutchoucs de votre et ca marche����
fox 25
fox 25
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptySam 8 Mar - 19:22
ok je vais essai et je vous dit quoi
szarka
szarka
Nombre de messages : 1007
Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptySam 8 Mar - 20:20
Bruno
Comme dit Petitpatte à coup sur ce sont les soudures du circuit imprimé sous les boutons côté conducteur qui sont défectueuses. Perso ce que j'ai fait j'ai enlevé le circuit imprimé et refait les soudures une par une avec un petit fer à souder et depuis plus aucun souci  thumright
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyDim 9 Mar - 1:12
Oui quasiment sur que le souci vient de la platine.
Sachant que si une soudure lâche par exemple pour le bouton passager depuis la porte conducteur. Tu ne pourras pas aussi faire fonctionner la vitre via le bouton passager de l'autre porte !
Donc a vérifier, la platine côté chauffeur Very Happy
vitres électrique qui ne vas plus? Sign1011
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyLun 10 Mar - 14:56
:+1: vérifier les soudures de la platine
Elles étaient toutes cassées sur ma V6...
christo18150
christo18150
Nombre de messages : 294
Vos autos : Renault 25 Turbo Dx de 1989 398 000km
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyMar 18 Mar - 19:29
faut que je le face aussi car a la casse vers chez moi c'est 50€ le système Surprised
mais si il y a du jus qui arrive au bouton arrière ? les soudure sont bonne a la platine conducteur ?
christo18150
christo18150
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyJeu 20 Mar - 18:12
Salut a tous voila j'ai fait une petite video alors si quelqu’un peut m'aider a résoudre mon problème
( dsl si j'arrive pas a parler c'est pas 1er video que je fait)
petitpatte
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyJeu 20 Mar - 18:20
bonjour
il faudrait tester tes boutons en ohmetre pour voir si les continuitées se fond quand tu actionnes ton bouton ainsi que le bouton de condannation arrière
christo18150
christo18150
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyJeu 20 Mar - 18:23
il y a rien qui arrive sur le bouton de condamnation mais ma vitre arrière gauche descend avec la platine AV mais rien a l’arriére
petitpatte
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyJeu 20 Mar - 18:29
tu es sur de tes soudures ou ta platine est félée
christo18150
christo18150
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyJeu 20 Mar - 18:33
les soudure sont pas belle dutout :-/
petitpatte
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyJeu 20 Mar - 18:35
il faudrait commencer par refaire toute tes soudures et nettoyer les contacts ou se branche les connecteurs
christo18150
christo18150
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyJeu 20 Mar - 18:40
oki ba je redémontrerait demain si ça pleut pas
christo18150
christo18150
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyLun 21 Avr - 9:54
Me revoilà :-)
Bon j'ai fermé ma vitre en branchant le moteur directement a la batterie
Platine changer mais un autre probleme est remonter quand j'ai mis mon bouton ARD sa a chauffer direct a en etre brulant o.O
Donc mon père ma dit de condamné la vitre ARD :-(
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyLun 21 Avr - 16:59
Bizarre que ça chauffe comme ça. Il faut trouver la raison. Nouvelle platine défectueuse ?
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyLun 21 Avr - 17:02
Contacts du bouton qui restent collés ?
christo18150
christo18150
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyMar 22 Avr - 11:13
je ne pense pas car elle est limite neuve ( c'est une platine qui viens d'une baccara)
christo18150
christo18150
j'ai essayer avec un bouton Av qui marche super bien est ça fait pareil  Mad
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyMar 22 Avr - 11:26
Et l'arrière ?
christo18150
christo18150
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyMar 22 Avr - 11:27
j'ai pas essayer a l’arrière
petitpatte
MessageSujet: Re: vitres électrique qui ne vas plus?   vitres électrique qui ne vas plus? EmptyDim 27 Avr - 10:29
Même si la platine semble neuve regarde si elle n'a pas eu des soudures refaite , et si certaine ne se toucheraient pas hazard
» probleme vitres electrique
» comment poser des vitres éléctrique s arriere safrane
» Adapter des lève-vitres electrique AV sur des portes AR avec L-V manuels
» vitres av et ar
» vitres teintées
