-38%
99.99 € 159.99 €
 antidemarage capricieux
scott29
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
antidemarage capricieux Empty
MessageSujet: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyVen 21 Fév - 20:41
Bonjour à tous,
Mon antidemarage est de plus en plus difficile à désenclancher. En passant le petit porte clée sous le volant. L'autre jour je suis resté 15 min avant de demarrer et depuis je ne me risque plus à partir avec.
D'ailleur j'ai refai un essaie et je n'ai pas pu la demarer.
Avez vous une solution pour que je puisse sortir l'esprit tranquil avec?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyVen 21 Fév - 20:48
Le supprimer Wink
Ce genre d’antidémarrage c'est une connerie.
Plus qu'à trouver comment le branchement à été fait et remettre le faisceau d'origine.
antidemarage capricieux Sign1011
scott29
scott29
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyVen 21 Fév - 21:03
C'est un connexion noir au niveau du genou droit. J'ai deja vu cette connexion sur d'autre 25. Ça doit etre assez courant sur les v6.
Les fils qui remonte vont a la commande des essuies glasses. Par contre vers le bas je n'en ai aucune idées. Il faudrais que je suive les fil.
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyVen 21 Fév - 21:26
Oui il faut suivre les fils et refaire le câblage d'origine Smile
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyVen 21 Fév - 21:57
généralement sa coupe la pompe a essence ou l'allumage
scott29
scott29
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptySam 22 Fév - 6:31
Dans mon cas, c'est la pompe à essence.
Je l'entend ce metre en marche.
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptySam 22 Fév - 7:37
Ba du coup c'est pas la pompe si tu l'entends se mettre en marche alors que ça démarre pas. Very Happy
scott29
scott29
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptySam 22 Fév - 7:41
Je ne me suis pas bieb fait comprendre.
Quand ça marche (ça arrive), le temoin service en orange s'alume au tableau de bord et en meme temp on entend la pompe se metre en marche.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptySam 22 Fév - 10:42
La TXI de mon grand-père avait l'alarme Renault (je ne sais pas si ça comprends l'anti-démarrage).
Le boîtier est situé derrièrre la chaîne, accès par la petite trappe entre le TbB et la chaîne.
Après, tu suis les fils.
Ma TXI avait une alarme aussi que j'ai supprimé.
En retirant le HP de la synthèse de parole, tout était évident pour refaire les branchements d'origine.
scott29
scott29
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptySam 22 Fév - 14:06
Je ne trouve pas le boitier de l'antidemarage.
J'aurai aimer enlever le cache plastique qui se situ au niveau du genou droit. Je ne sais pas s'il est demontable. Mais l'antidemarage doit certainement etre derrier ce cache.
scott29
scott29
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptySam 22 Fév - 14:56
J'ai trouver l'antidemarage, c'est un anneau de caoutchou noir avec des fils de cuivre a l'interieur. En remontant le fil noir, j'arrive a un boitier rectangulaire noire derriere les pedalles. Plusieurs fils y arrive.
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptySam 22 Fév - 14:58
fait nous une photo des prise du module d'allumage.
vérifié le branchement du relais de pompe a essence.
scott29
scott29
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptySam 22 Fév - 21:04
antidemarage capricieux 09612
antidemarage capricieux 09712
antidemarage capricieux 09910
la petite fiche blanche detaché est celle de l'atidemarage.
il y a une fiche blanche plus grosse,3 ou 4 fils et un faisseau de fils sans fiche, qui rentre dans le boitier.
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyDim 23 Fév - 7:55
A mon avis, si tu retires le HP de la synthèse vocale, tu devrais y trouver des dominos concernant l'anti-démarrage.
Surprenant ce torre. Il ne s'ouvre pas, c'est rare d'y passer un faisseau complet.
scott29
scott29
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyMar 25 Fév - 8:08
ça redemarre.
J'ai retirer l'atidemarrage.
la petite fiche blanche, c'est le branchement du capteur du porte clé,
l'autre fiche blanche avec des fils vert et rose, c'est pour le témoin rouge, qui devient vert quand c'est ok,sous l'écran radio.
Pour les fil noir, il y en a un qui va sur un fil rouge(+), un sur une masse (jaune et vert).
un qui shuntait un fil blanc et aun autre un fil jaune (pompe a essence et demareur).
Il ne me reste plus qu'à tout remonter.
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyMar 25 Fév - 10:41
c'est foireux ce genre de boitiers
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyMar 25 Fév - 11:46
C'est clair !
Pour ma part j'ai ce système :
antidemarage capricieux Lebernf_1115620241_antidemarrage4
Monté sur ma V6T rouge et depuis 2008 aucun souci.
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyMar 25 Fév - 11:52
j'ai le meme dans ma safrane, pas de souci.
mais c'est casse c**lles et je pense le virer un de ces 4.
a voir le branchement, ou il est, et comment le virer.
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyMar 25 Fév - 12:19
Vu que c'était une option à l'époque chez Renault, énormément de 25 et Safrane possèdent ce système.
scott29
scott29
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyMar 25 Fév - 12:36
Par contre, c'est afficace. Ça m'a sauvé ma voiture une fois. Ils avaoent plié la porte pour l'ouvrir, casser le naimane et ils n'ont pas pu la demarer.
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyMar 25 Fév - 12:52
généralement ce sont des boitiers Cobra.
j'ai dépuillié une safrane qui en avait un identique au votre, c'estait tout branché derrière le plastique conducteur la ou on met les pieds.
MARCDU68
MARCDU68
Nombre de messages : 58
Vos autos : SAFRANE 2.O RXE PHASE 2
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyMar 25 Fév - 18:38
En fait c'était les assureurs qui exigeaient ce genre de dispositif pour les hauts de gamme à l' époque où ça n'était pas monté d'origine. J'avais du faire installer ça en 1994 sur une de mes 405. C'était plutôt fiable et moins chiant que ce que certains constructeurs ont fait par la suite : Le code à 4 chiffre à rentrer avant chaque démarrage .
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyMar 25 Fév - 19:40
les claviers a code de chez PSA ce neutralise très facilement
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: antidemarage capricieux   antidemarage capricieux EmptyMar 25 Fév - 19:42
d'ailleurs on peut faire une manip pour les desactiver / reactiver ...
» antidemarage
» desamorcer antidemarage
» ralenti capricieux v6i
» Chauffage capricieux
» antidemarage safrane 2.2dt
