-38%
99.99 € 159.99 €
 Chauffage capricieux
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Chauffage capricieux Empty
MessageSujet: Chauffage capricieux   Chauffage capricieux EmptyMar 20 Nov - 8:52
Bonjour tout le monde !
J'ai un soucis sur ma GTX avec le chauffage.
L'air chaud est bien envoyé, pas de soucis, mais plutôt au niveau des ventilateurs que ça se passe.
Après démarrage de la voiture, les vitesses 1,2,3 donnent le même souffle. En revanche, si je mets la 4, c'est pareil de 20 seconde à une minute, puis soudain le souffle de la vitesse 4 se déclenche et les 3 autres vitesses fonctionnent normalement et tout redevient normal.
Bref, c'est le fait de mettre la vitesse 4 des ventilos qui règle le problème, avec une latence.
Je ne suis pas inquiet, ça marche, mais comme c'est un peu lent, je vais jeter un oeil, je pense que ça peut s'aggraver.
Des idées sur la source du problème ?
MessageSujet: Re: Chauffage capricieux   Chauffage capricieux EmptyMar 20 Nov - 10:40
Mauvais contact dans le boîtier de commande?
Est-ce que si tu laisses sur 3 t'arrives à avoir de la vitesse normalement au bout d'un certain temps ou pas?
Je dirais que ça pourrait être le moteur qui grippe un peu, mais si tu dis qu'il tourne normalement en 1, alors c'est pas ça...
Elle le fait depuis combien de temps? Est-ce lié avec la météo?
Est-ce que ça le fait à chaque démarrage ou uniquement à froid?
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Chauffage capricieux   Chauffage capricieux EmptyMer 21 Nov - 9:02
Je dirais que plus il fait froid, plus c'est long à venir. Si je mets sur 3 je crois que ça ne vient jamais.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Chauffage capricieux   Chauffage capricieux EmptyMer 21 Nov - 9:43
Pour moi cela doit venir de ton boitier de commande au tableau de bord.
Chauffage capricieux Sign1011
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: Chauffage capricieux   Chauffage capricieux EmptyMer 21 Nov - 16:39
sa vien de ta resistance sa me la fait sur ma td et jai change et la mikel
» ralenti capricieux v6i
» antidemarage capricieux
» diverse question sur un v6 capricieux
» V6 Turbo Z7U capricieux et polluant :)
» Ralenti capricieux sur v6t de 1989
