Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
Sujet: ralenti capricieux v6i Mer 2 Déc - 18:32
Bonjour, le ralenti de ma baccara a toujours été capricieux.
il reste longtemps voir tout le temps vers 2000 tour. donc je debranche l'electrovane de ralenti pour qu'elle tourne un peu moins vite.
je me dis que s'est peut etre la sonde de temperature qui decone car l'électrovane fonctione, elle s'ouvre et se ferme quand je la branche en direct. mais ou est cette sonde
sebck1 Expert
Sujet: Re: ralenti capricieux v6i Mer 2 Déc - 18:40
sonde de temperature d'eau situé au milieu du bloc moteur je crois
scott29 connaisseur
Sujet: Re: ralenti capricieux v6i Mer 2 Déc - 19:44
Merci. mais plus précisement?
j'avais oublier: comment faire pour la tester?
bondom débutant
Nombre de messages : 53 Age : 61 Localisation : 78/80 Vos autos : R25 tdx/gtx , cx Date d'inscription : 20/05/2008
Sujet: Re: ralenti capricieux v6i Mer 2 Déc - 20:05
bonsoir,
j'ai eu un probleme similaire, j'avais changé sonde de temperature d'eau, d'air, refais l'etanchéité de toute l'admission, rien. en fait dans mon cas, c'était la recopie de position du papillon des gaz. et depuis comme neuf
dom
scott29 connaisseur
Sujet: Re: ralenti capricieux v6i Mer 2 Déc - 20:24
Merci pour ta reponse, esceque tu peu me detailler un peu plus ce que tu a fait. je n'est jamais touché au boitier de papillon (faut'il jouer sur des vis, metre du lubrifiant...?)
