| Composant inconnu sur durite | |
+4gilles02310 Bertrand29 bernie2b Safralgéria 8 participants |
Safralgéria débutant
Nombre de messages : 84 Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Jeu 20 Fév - 21:35 | |
Nombre de messages : 84 Age : 47 Localisation : au sud, mais dans le nord Vos autos : Renault Safrane 2.5l moteur Volvo 5Cyl. BVA SUO Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Jeu 20 Fév - 22:19 | |
| - bernie2b a écrit:
- Merci Bertrand, mais ils servent à quoi ? ?
Après une bonne recherche j'ai enfin la réponse ,voili voilà -->Récupération des vapeurs d'huileLes normes anti-pollution obligent les constructeurs à ne plus laisser s'échapper les vapeurs d'huile dans l'atmosphère. Les moteurs sont donc équipés d'un système de réaspiration qui permet de brûler ces vapeurs. Les vapeurs d'huile collectées dans le couvre-culbuteurs sont amenées par le canal B vers un décanteur 1. L'huile sous forme liquide retourne dans le carter inférieur par le canal 2 et le tube J. Les vapeurs sont dirigées vers la tubulure d' admission pour être brûlées ensuite dans la chambre de combustion. Ce circuit comporte un ajutage A, car il participe au dosage de la carburation. (Document Philippe Boursin) | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Ven 21 Fév - 12:18 | |
| Super ! ! ! A plusieurs, on y arrive toujours | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Ven 21 Fév - 17:16 | |
| Salut Bernie, salut à tous.
J'ai un autre problème, toujours concernant les durites, je vais les replacer et mettre le LDR, mais je m'aperçois qu'il n'existe aucune vis de purge, j'ai vérifié toutes les durites, rien elles sont d'un seul tenant. Y a t-il moyen de procéder à la purge d'air par un autre moyen? Merci à vous | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Ven 21 Fév - 20:13 | |
| En fait, tu n'en a plus ...... elle est sur les durites de chauffage ...... que tu n'a plus Sinon, l'autre solution, c'est de surélever un peu le vase d'expansion, et de le laisser ouvert le temps de faire 2 déclenchement de ventilateurs. Ensuite le remettre en place (attention à ne pas te brûler) , faire le niveau après refroidissement. | |
jeannot92 débutant
Nombre de messages : 62 Age : 64 Localisation : sannois Vos autos : safrane 2.5 20v Date d'inscription : 06/02/2013
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Ven 21 Fév - 20:35 | |
| tu as une purge voir fleche et une sur le radiateur | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Ven 21 Fév - 20:40 | |
| Oui logiquement les 2.5 possèdent la vis de purge à l'endroit préciser sur la photo (flèche noire) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Sam 22 Fév - 1:27 | |
| - bernie2b a écrit:
- En fait, tu n'en a plus ...... elle est sur les durites de chauffage ...... que tu n'a plus
J'allais te dire : '' Mais comment tu sais que j'ai plus de chauffage ? '' y en a qui suivent merci pour l'astuce, elle est originale, je vais voir comment suspendre le vase, j'eviterais comme ça les brûlures et ...l'arthrite Jeannot, la vis de purge que tu m'indiques est inexistante chez moi, si ça se trouve le précédent proprio a changé la tuyauterie, c'est quand même bizarre. | |
jeannot92 débutant
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Sam 22 Fév - 6:43 | |
tu as une vis sur le radiateur pres du phare conducteur | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Lun 24 Fév - 22:45 | |
tu as une vis sur le radiateur pres du phare conducteur Salut voilà la photo d'une partie du radiateur ( vu d'avion ) et la vis de purge si c'est bien elle dont on parle, est ce que je peux toujours utiliser la méthode de Bernie pour purger le circuit LDR ou est ce que je dois employer la procédure classique en ouvrant cette vis. si vous pouviez m'indiqueer la marche a suivre ça serait sympa, à défaut j'utiliserais la méthode " Bernie " | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Mar 25 Fév - 11:58 | |
| Cette vis ne purgera le circuit que jusqu'à sa hauteur, après, pour les parties hautes, il te faudra utiliser ma méthode. Rien n'interdit par contre de purger des 2 cotés, au contraire. | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Mar 25 Fév - 13:59 | |
| merci Bernie, merci à tous pour votre aide, ok pour ta méthode bernie, le principe des vases communiquant plus l'un est haut plus il chasse l'air de l'autre coté en plus je viens d'acheter un vase d'expansion flambant neuf tout blanc, l'ancien était complètement fêlé . Après j'attaque la clim, l'été est pas loin ... faut être prévoyant. À bientôt. | |
| Sujet: Durite circuit de refroidissement Safrane 2.5 20V Dim 30 Mar - 16:04 | |
| Bonjour et bon printemps à tous Encore des déboires avec mon circuit LDR, un truc de dingue. Quelqu'un peut me dire où doit aller réellement cette durite " flèche rouge " sur la photo. Sur ma saf , elle est raccordée en haut par le raccord en " Y " et en bas elle est raccordée à la grosse durite qui entre dans le bas du radiateur , c'est carrément un court circuit. Je ne sais pas si c'est un montage spécifique au moteur N7U Volvo. Ailleurs sur le net il est précisé que c'est un système qui empêche la création de bulle ( cavitation ) par la pompe à eau. je n'y crois pas trop parce que sur ma Saf entre la durite du haut ( flèche rouge) et celle du bas radiateur, la jonction se fait par l'intermédiaire d'un tube de cuivre. ( voir schéma plus bas ) Merci, d'avance au fins connaisseurs qui trouveront réponse à cette énigme | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Dim 30 Mar - 20:32 | |
| c'est pas une pompe anti percolation des fois ce fameux boitier que tu cite? | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Dim 30 Mar - 20:37 | |
| Je n'ai pas ce genre de durite sur ma 2.5 20v en tout cas. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Dim 30 Mar - 20:46 | |
| Bertrand ? tu n'as pas le " Y " sur sur la durite supérieure? c'est fou pourtant c'est la même motorisation, que me conseilles-tu? de laisser en l'état où de supprimer ce fameux raccord en cuivre? et de boucher les deux bouts de durites pour éviter justement le " by pass ". merci pour tes suggestions
Yannick pour l'antipercolation, c'est une bonne piste, je vais voir ça
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Dim 30 Mar - 20:53 | |
| Je vais bien vérifier mais la durite avec la flèche rouge ne me dit rien. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Dim 30 Mar - 21:24 | |
| Bertrand tu me rendrais un service inestimable si tu pouvais m'indiquer le véritable emplacement de ces durites, prends ton temps, je te remercie beaucoup. Entre temps je viens de vérifier et je pense que tu as ce montage,j'ai rajouté en rouge ce que j'ai en plus. *************************************************************** Yannick pour le dispositif anti-percolation la NT précise, je cite: PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT Le calculateur d’injection commande la petite vi- tesse du groupe motoventilateur pendant 5 mi- nutes, si la température d’eau à la coupure du contact est supérieure à 100 °C. donc dans mon cas et pour mon moteur, c'est juste les ventilos qui tournent moteurs et contact coupés. en tout cas merci la piste était pas mal | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Lun 31 Mar - 17:17 | |
| Voici une photo de la durite de ma 2.5 20v _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Lun 31 Mar - 19:47 | |
| Bonsoir,
Merci Bertrand pour la photo c'est clair, le " Y " est inexistant sur ta 2.5 et ton circuit a l'air simplifié c'est a n'y rien comprendre.
Faute de savoir je pense que je vais quand même retirer le by pass qui n'a pas l'air d'origine sur ma motorisation, en plus une des extrémité de la durite est tailladée et coudée d'où les fuites vicieuses, vu que ça fuyait que quand c'était sous pression donc pas de trace à l'arrêt mais le vase se vidait à chaque trajet.
A+ | |
gohuetvero amateur
Nombre de messages : 302 Age : 39 Localisation : mayenne Vos autos : Renault safrane 2.0L 136cv Rxe, bientot safrane 2.5 20v Rxe Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Jeu 3 Avr - 6:54 | |
| J' ai exactement la même durite que toi en y. | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Jeu 3 Avr - 8:35 | |
| - gohuetvero a écrit:
- J' ai exactement la même durite que toi en y.
Si c'est le cas, tu es mon sauveur tu peux s'il te plait regarder sur ta SAF à partir de ce Y et voir où aboutissent ces durites et me faire un schéma même simplifié, ou des photos ça serait encore mieux et vraiment sympa de ta part, merci par avance. | |
gohuetvero amateur
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Mer 9 Avr - 11:33 | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Mer 9 Avr - 11:35 | |
| On va essayer de trouver quelqu'un qui a cette durite bizarre Merci d'avoir vérifié _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite Mer 9 Avr - 11:59 | |
| vraiment bizarre cette durite, elle n'existe que sur ma titine en attendant j'ai supprimé le fameux " court circuit " la voiture ne chauffe pas, tout à l'air de vraiment bien fonctionner, pour info' quelqu'un m'a dit qu'à propos de mon problème c'était dû au fait que dans les pays chauds il existe un kit de refroidissement supplémentaire a intercaler en parallèle avec le radiateur pour les moteurs qui chauffent trop.. Affaire a suivre donc. | |
| Sujet: Re: Composant inconnu sur durite | |
