| Durite d'huile sur la 2,2L DT | |
jl486 débutant
Nombre de messages : 188 Age : 39 Localisation : ille et vilaine Vos autos : R21 2L turbo Date d'inscription : 04/01/2015
| Sujet: Durite d'huile sur la 2,2L DT Mar 6 Jan - 17:54 | |
| J'ai une fuite au niveau des durites d'huile moteur qui vont du carter au radiateur d'huile. Il parait que cet ensemble coûte plus de 200 euros chez renault!! J'ai cherché sur oscaro mais rien!!! Avez vous déjà eu le même soucis?? | |
| Sujet: Re: Durite d'huile sur la 2,2L DT Mar 6 Jan - 18:10 | |
| Les durites passes sous le radiateur moteur non ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jl486 débutant
| Sujet: Re: Durite d'huile sur la 2,2L DT Mar 6 Jan - 18:38 | |
| Non elles sont entre le moteur et le radiateur. Elles partent du bas du carter et arrivent en haut du radiateur. | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: Durite d'huile sur la 2,2L DT Mar 6 Jan - 18:42 | |
| C'est la tresse d'huile qui par du radiateur d'huile et qui va ce brancher sur le support du filtre à huile | |
| Sujet: Re: Durite d'huile sur la 2,2L DT Mar 6 Jan - 18:44 | |
| C'est arrivé sur celle d'un ami. Fuite importante en roulant. Et c'était dans les 150euros de mémoire à l'époque. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Durite d'huile sur la 2,2L DT Mer 7 Jan - 17:35 | |
| essayer de trouver en ocasion
jl486 débutant
| Sujet: Re: Durite d'huile sur la 2,2L DT Mer 7 Jan - 18:12 | |
| J'y ai penser mais dans quel état elles vont être et comment vérifier si elles sont pas poreuse?? | |
| Sujet: Re: Durite d'huile sur la 2,2L DT | |
