| Chauffage bloqué au maxi | |
MATTHIEU connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 42 Localisation : VERTOU Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Chauffage bloqué au maxi Ven 14 Fév 2014 - 8:02 | |
| Bonjour à tous, J'ai un petit soucis sur ma Baccara: le chauffage reste au maxi même lorsque la commande est au mini! Après recherche sur le forum, j'ai retenu deux possibilité: 1) Le petit moteur qui aspire l'air de l'habitacle par l'intermédiaire de la sonde situé sur la commande de ventilation (Je précise que la sonde n'est pas obstruée) 2) Le micromoteur de mixage air chaud/froid situé dans la boîte à gants J'ai tenté la dépose du moteur d'aspiration d'air habitacle hier et impossible de le sortir (à droite du volant, fixé sur un morceau de tableau de bord qui semble fixe... Si quelqu'un à des infos sur ce démontage ou sur ma panne, je suis preneur! Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Ven 14 Fév 2014 - 12:13 | |
| La plupart du temps le souci vient du moteur de mixage situé derrière la boite à gants. Il est tenu par 3 vis.
Concernant la sonde, je n'ai jamais eu l'occasion de la sortir.
Mais il semble que cette sonde provoque une autre panne connue. Du chauffage que sur MAX et dès qu'on descend légèrement en température (26°C), c'est froid. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Ven 14 Fév 2014 - 19:17 | |
| Ok, merci Bertrand pour l'info.
J'ai déposé le moteur de mixage tout à l'heure et en effet il était bloqué dans une des 2 positions maxi...
J'ai ouvert le moteur pour nettoyage et injection de WD40 et en le reposant il fonctionnait bien en fonction des consignes de température que je demandais.
Je fais un essai sur route demain pour voir si ça fonctionne... | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Ven 14 Fév 2014 - 19:49 | |
| J'ai eu le boitier de commande défectueux également. Mais dans ton cas si le moteur fonctionne désormais, la commande est bonne je pense. Si tu avais un problème de sonde la régulation fonctionnerait mal, mais en position max ou min le volet de mixage doit se mettre en max ou min (plus de régulation à partir des sondes) J'ai eu un problème avec ce moteur de mixage aussi, il marchait bien pendant les premières minutes d'un trajet et d'un coup se bloquait. J'espère que pour toi le WD40 sera suffisant Pour savoir si le moteur d'aspiration fonctionne, logiquement tu l'entend bien entre la position 0 et 1 de la ventilation. Sinon mettre un morceau de papier style mouchoir sur la grille, il doit se coller. aussi un petit conseil, mettre un coup de soufflette dans la grille là où il y a la sonde, la poussière a tendance à s'y déposer et la température est moins précise. Depuis que je l'ai fait, je n'ai plus besoin de toucher le réglage en cours de route | |
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Ven 14 Fév 2014 - 20:35 | |
| A voir aussi ce qui provoque le fait d'avoir du chauffage sur max et froid des qu'on demande 26. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Sam 15 Fév 2014 - 11:40 | |
| J'ai eu ça sur ma TXI, une vraie galère.
C'est le volet de mixage qui était dur à manipuler.
Les joints s'étaient déformés et endurcis ce qui rendait le volet difficile à manoeuvrer. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Sam 15 Fév 2014 - 18:33 | |
| Quand il y a marqué "contrôler sonde extérieur", c'est celle ci ? : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Sam 15 Fév 2014 - 18:40 | |
| non la sonde extérieure c'est celle qui se trouve sur la boite du ventilateur d'habitacle, juste au dessus du radiateur de clim. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Sam 15 Fév 2014 - 19:09 | |
| La sonde S. Pas évident à l'atteindre. La fiche arrive dans l'habitacle, placée contre la boite à air il me semble, tu peux la contrôler à ce niveau là. | |
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Dim 16 Fév 2014 - 10:09 | |
| Merci pour toutes ces infos, je me remets la-dessus dans la semaine... | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Dim 16 Fév 2014 - 10:11 | |
| Tu as toujours un problème de chauffage après démontage de ton moteur de mixage? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Dim 16 Fév 2014 - 11:15 | |
| Si tu démontes le moteur de mixage et que tu manipules le volet pour savoir s'il est difficile à manoeuvrer, fais-le dans une position bien précise.
Chauffage maxi ou mini, car le moteur a un repère de position pour réguler la température.
C'est toute une procédure décrite dans la doc pour le recaler.
Moteur démonté, tu peux aussi voir comment il réagit en fonction de la température que tu demandes.
Là aussi, prends tes repères avant pour qu'il soit toujours synchro avec le règlage pré-défini. | |
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Dim 16 Fév 2014 - 11:59 | |
| Essai sur route ce matin: tout fonctionne normalement, le soucis vient donc bien du moteur de mixage. Je vais essayer de m'en procurer un autre au cas où le problème reviendrait, ce qui ne m'étonnerais pas | |
françois de mézériat débutant
Nombre de messages : 22 Age : 50 Localisation : mézériat (01) Vos autos : supercinq gt turbo phase 2, r21 turbo d alyzé + de 400 000 km ma machine à fumée Date d'inscription : 22/04/2014
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Mer 23 Avr 2014 - 9:24 | |
| Salut,
Sur les 21 versions clim auto, c'est le même problème. Le moteur de mixage qui coince. Comme c'est compliqué à changer sur les 21 (sur les 25 je ne sais pas) dès fois en roulant un peu au bout de 5 minute, je coupe le moteur et je le rallume ça suffit à décoincer le moteur. | |
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Mer 23 Avr 2014 - 21:48 | |
| Sur la R25, le moteur de mixage est situé derrière la boite à gant à gauche. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi Jeu 24 Avr 2014 - 17:35 | |
| Ben ça c'est sympa, car sur la 21 pas le choix faut tomber tous le TDB | |
| Sujet: Re: Chauffage bloqué au maxi | |
