29.99 €
 changer radiateur de 2.5 BVA
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
changer radiateur de 2.5 BVA Empty
MessageSujet: changer radiateur de 2.5 BVA   changer radiateur de 2.5 BVA EmptyMer 22 Jan - 18:19
tout est dit dans le titre , si qlq'un la deja fait je bug il ne veut pas sortir il y a les durites de clim devant
j'ai deja enlevé la boite a air toutes les vis et durites mais il coince de partout
j'ai pensé peut etre par en dessous
help
http://rwanito.fr/matlep2/
MessageSujet: Re: changer radiateur de 2.5 BVA   changer radiateur de 2.5 BVA EmptyMer 22 Jan - 18:21
il est clipsé par le bas il me semble faut le déplacé en long pour qu'il sorte de mémoire.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: changer radiateur de 2.5 BVA   changer radiateur de 2.5 BVA EmptyMer 22 Jan - 18:25
effectivement il y a un guide cote conducteur mais par le sortir par le haut la traverse en fibre ne lui laisse pas la place et les durites en metal de clim ne bouge pas beaucoup malgré que toutes les vis des radia(eau et clim ) soient defaite
matlep
matlep
MessageSujet: Re: changer radiateur de 2.5 BVA   changer radiateur de 2.5 BVA EmptyJeu 23 Jan - 10:53
je lâche l'affaire , je remonte momentanément , j'attend de faire un gros entretien sur la caisse cet été
matlep
matlep
MessageSujet: Re: changer radiateur de 2.5 BVA   changer radiateur de 2.5 BVA EmptyMar 18 Mar - 18:43
radia changé en fait faut défaire les durites du radia de boite , déposer la boite a air par le bas , déposer toutes des durites d'air , la il sort ;-)
remontage , ne pas oublier de mettre les écrous carré sur le nouveau radia , pour les accroches de durites de boite .....
grosse galère , mais pas impossible
» changer radiateur de chauffage
» Changer le radiateur de chauffage et la sonde ou que les joints ?
» DEMANDE DE CONSEILS POUR CHANGER RADIATEUR EAU MOTEUR
» Changer ou pas changer les injecteurs
» Est-ce dur de changer un 2.2 dt ?
