 Rénovation moteur V6 (suite)
steph 67
twenty5
lolo35
10 participants
lolo35
lolo35
Nombre de messages : 34
Vos autos : vel satis initiale 2005 renault 25 baccara 1990
Rénovation moteur V6 (suite) Empty
MessageSujet: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyVen 3 Jan - 23:43
Bonsoir a tous. Très bonne année en renault 25/safrane!
le remontage de mon moteur v6 est terminé  cheers (merci les vacances de noël! Very Happy )
Je pensait l'entendre tourner ce soir mais il semblerait que mon démareur a rendu l'ame car avec les 6 bougies en place il peine a lancer le moteur. Dès que j'en enlève au moins 3 elle démare sur 3 pattes!
snif il va falloir y remettre les mains demain matin rambo
Quelques photos de la remise en état du moteur:
Rénovation moteur V6 (suite) P1120722
Démontage soupapes avec le lève soupape
Rénovation moteur V6 (suite) P1120723
Rodage soupapes x12!!!
Rénovation moteur V6 (suite) P1120724
Joints de queues de soupapes neuf
Rénovation moteur V6 (suite) P1120720
Culasse prete a être remontéeRénovation moteur V6 (suite) P1120721
mise en place des nouveaux joints
Rénovation moteur V6 (suite) P1120719
les chaines remontées avec de nouveaux patins et guides.
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyVen 3 Jan - 23:48
Qu'est-ce que c'est beau  Rénovation moteur V6 (suite) 602320
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyVen 3 Jan - 23:57
:+1: Rénovation moteur V6 (suite) 602320
Super boulot. Je comprends ta hâte de l'entendre ronronner ! !
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptySam 4 Jan - 0:00
Oui en effet, bon boulot Very Happy
Tu es être pressé de l'entendre tourner sur 6 cylindres Smile
Rénovation moteur V6 (suite) Sign1011
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptySam 4 Jan - 10:17
C'est toujours un grand moment de suspens quand on tourne la clef après de telles opérations.  Rénovation moteur V6 (suite) 602320
L'avantage de ces moteurs, c'est qu'ils ne sont pas exigeant (du point de vue électronique biensûr) pour démarrer.
C'est ça la mécanique.
steph 67
Nombre de messages : 227
Vos autos : Aucune!
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptySam 4 Jan - 10:48
lolo35
lolo35
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptySam 4 Jan - 23:07
Je n'ai pas de bonnes nouvelles: démarreur changé et toujours pas de démarrage. J'ai bien peur que mes deux culasses ont été trop surfacée!!! Les compressions sont trop fortes et le démarreur peine a faire tourner le moteur...Il va falloir déculasser de nouveaux et remplacer les culasses...suis démoralisé...Je vais essayer d'obtenir un dédommagement auprès du professionnel qui a travaillé sur les culasses...encore de nombreuses heures de travaille avant de rouler en renault 25...
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptySam 4 Jan - 23:19
Super boulot!
Tu as mesuré les compressions? Dommage si c'est ça...  Sad
Sinon tu es sûr de ton circuit électrique de puissance, les masses, les cosses, la batterie?
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptySam 4 Jan - 23:20
Oui étonnant !
Peux-tu faire une vidéo du démarrage et poster ici ?
lolo35
lolo35
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptySam 4 Jan - 23:37
Pour les compressions je vais les prendre dès que j'aurais l'appreil. Autrement la batterie est neuve les cosses récentes et la masse est bonne. J'ai quand même le fil de masse qui chauffe!
Autrement je vais essayé de faire une vidéo dès que possible.
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyDim 5 Jan - 8:34
Il y a des cotes quand tu rectifies une culasse.
Un professionnel doit les connaître et t'en informer.
Un copain l'a fait dernièrement pour un tracteur, aucun souci, il a même rectifié qu'un seul siège de soupape, les autres ne le nécessitant pas.
Ca a pété au quart de tour.
Renseignes-toi sur les cotes afin de ne pas te retrouvé piégé par ceux qui ont réalisés le boulot.
Il ne faut surtout pas les prendre à revers dès les premières rencontres.
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyDim 5 Jan - 10:51
As tu mis des brides de maintien au chemise une fois déculassé?
As tu vérifier ton niveau d'huile? Car si du ldr a coulé dans le bloc tu peut avoir un blocage hydraulique.
Sinon commence par remettre de l'huile neuve et retire tes bougies pour réamorcer les moteur en huile.
Car perso je ne croit pas que le surfaçage et enlevé trop de matière  Smile  et si sa aurait était le cas il t'aurais dit la cote afin de mettre des joint de culasses plus épais.
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyDim 5 Jan - 13:36
 :+1: Il me semble qu'une culasse peut être rectififée plusieures fois (peut-être 3) et il existe des joints plus épais.
lolo35
lolo35
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyDim 5 Jan - 22:14
Normalement ces culasses ne se rectifie pas car il n'y a qu'une seule épaisseur de joint (1.7mm) mais ils 'ont dit que faire un léger surfaçage qui n'enlève presque rien n'allait rien changer donc j'ai fait confiance. je ne vois que ça comme explication. Autrement j'ai bien mis des brides de maintien pour bloquer les chemises celles ci n'ont pas bougées. Le niveau d'huile est bon et j'ai fait mes essais sans avoir mis de LDR.
Je crois que j'ai plus qu'a tout recommencer et changer les culasses...
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyDim 5 Jan - 22:21
C'est peut être ça en effet, mais tu seras fixé après mesure des compressions.
ça me surprend quand même que le démarreur arrive plus à entraîner même si les compressions sont légèrement supérieures...
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyDim 5 Jan - 23:36
Ne t'embete pas avec les compressions ,un moteur ancien atteignait 6 a 7 bars de pressions ,un diesel 13 bars , quoique les moteurs actuels essence c'est parfois 12 ou 13 bars donc ton probleme ne vient pas de la . Un demarreur diesel n'est guere plus puissant qu'un demarreur essence.
Essaies de pousser la voiture en 5e ,tu dois arriver à faire tourner le moteur si il bloque c'est qu'il y a un probleme mécanique ,quelquechose coince . Meme si ces culasses ne se rectifient pas,ce n'est pas une rectification de quelques centiemes qui va changer quelquechose ,il y a toujours une marge de l'ordre du mm entre le piston et les soupapes .
Verifies la tension des chaines ,la bonne position des coussinets ,des soupapes et ressorts (je pense que le soucis vient de la ...,avis personnel)
lolo35
lolo35
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyMar 7 Jan - 17:00
Bonne nouvelle les compressions sont bonnes j'ai 13 bars sur les 3 cylindres coté droit et 14 bars coté gauche(elles doivent etre comprise entre 12 et 15 bars) donc mes culasses sont bonnes. Elle a démarré hier soir avec une batterie chargé a bloc et après avoir changé les cables
de masse ainsi que les cosses. Mais cela n'a durer qu'une minute et après impossible. Je pense qu'il y a une perte de courant quelque pars et que le démarreur d'occasion que je monté doit etre trop juste pour lancer correctement ce moteur qui a retrouver des compression digne d'un moteur neuf...Je vais investir dans un démarreur neuf. A suivre...
p.s. j'ai fait une vidéo mais je ne sais comment la poster.
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyMar 7 Jan - 17:04
Tu peux m'envoyer la vidéo par mail : r25safrane@yahoo.fr
Ou passer par Dailymotion.fr ou Youtube.
Bonne nouvelle en tout cas Very Happy
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyMar 7 Jan - 19:14
Aaah Smile
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyMer 8 Jan - 19:49
Voici 2 vidéos :
J'avais eu le même souci et cela venait des charbons de démarreur.
Mais elle devrait quand même démarrer.
lolo35
lolo35
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyMer 29 Jan - 12:04
bonjour a tous
c'est un grand jour: mon moteur tourne enfin après avoir remplacé le démarreur par un neuf et vérification complète du circuit électrique d'allumage ainsi que le remplacement du fil de masse cheers
après mise en température pas de problème particulier.Je vais pouvoir procédé au ressérage de la culasse et a un nouveau réglage des culbuteurs (moteur refroidit)
Que ca fait du bien de l'entendre tourné... Smile
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyMer 29 Jan - 12:11
Super!!
 Rénovation moteur V6 (suite) 602320 Rénovation moteur V6 (suite) 19229 Rénovation moteur V6 (suite) 19229
Pascal du 47
Pascal du 47
Nombre de messages : 681
Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyMer 29 Jan - 19:19
Félicitations pour cette remise en état de ce moteur.
MessageSujet: Re: Rénovation moteur V6 (suite)   Rénovation moteur V6 (suite) EmptyMer 29 Jan - 19:50
Excellent nouvelle Very Happy
Je pensai bien que ce n'était pas si grave Smile
» renovation d'une renault 25
» Moteur qui tourne mal suite à 6 semaines d'arret
» problème après changement moteur Safrane
» Problème moteur suite à changement courroie de distribution
