599 €
 divers question entretien 2.5 i bva
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
divers question entretien 2.5 i bva  Empty
MessageSujet: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyLun 14 Oct - 11:13
et voila je viens d'avoir ma belle ( les photos vont venir ce soir )
a première vue j'ai quelques travaux d'entretien moteur , rien n'a été fait depuis ...... au moins trois ans
a faire
amorto av ar
pneu av
courroie distri ( dépassée de 80 000 km !!!!!! )affraid
fixation de la crémaillère
deja fait
vidange moteur
vidange boite (huile tres tres noire )affraid
pneu ar
passage valise( sonde lambda hs )
mes questions
la crémaillère bouge de gauche a droite , rien au détail chez renault ni sur dialogys , les silent bloc de fixation HS , ou en trouver sinon a la casse ( dans quel état ) ?
il me manque une sangle de maintien pour la pièce qui gère le ralenti , non dispo chez renault
durite de reniflard , manque deux cm pour la raccorder , ça crache de l'huile partout , 50 € chez renault ( fais ch.... )
tête d'allumage cassé sur une vis de maintien
en gros sur mon dialogys , rien sur ce moteur :214:
si une revue technique pdf existe avec la SUO je suis preneur
merci a ceux qui m'aiderons
http://rwanito.fr/matlep2/
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyLun 14 Oct - 16:28
sur dialogys c'est la NT 2651A
matlep
matlep
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyLun 14 Oct - 16:55
merci , je suis bon pour installer tous les cd , parce que la il me mets document introuvable
saf25
saf25
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyLun 14 Oct - 17:54
donne ton email en mp je t'envoi la NT
saf25
saf25
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyLun 14 Oct - 18:53
envoyé...
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyLun 14 Oct - 18:55
a faire
amorto av ar
pneu av
deja fait
vidange moteur
pneu ar
mes questions
Je t'avais dis pour la sonde lambda, c'est une pièce d'usure.
Pour la tête d'allumeur, tu as en effet 3 boulons. Tu as 1 hs ? Pas facile pour le démonter désormais.
Vu le prix en neuf, changes le doigt et la tête Wink
divers question entretien 2.5 i bva  Sign1011
matlep
matlep
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyJeu 17 Oct - 13:39
bon j'ai un autre souci , l'huile sort par le bouchon de remplissage , elle chauffe , vidange faite il y a moins de 100 km et l'huile est déjà noire dégueulasse ( 10/40 castrol)
je sens qu'elle va vite me fatiguer cette caisse .....
mais bon le cuir est en a peu prés bon état la caisse est bonne et les équipement fonctionne bien (gps regul ergo dav )
si quelqu'un a une idee sur l'huile qui sort ( trop plein ?)
merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyJeu 17 Oct - 18:10
L'huile sort pas le bouchon au niveau du cache moteur !!??
Trop, j'espère pas. Tu as vérifier le niveau à la jauge ?
Tu as du courage en effet lol!
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyJeu 17 Oct - 18:35
ouais c'est pas très bon tout sa, sa peut venir de plusieurs chose en fait
pompe a huile dans le sac
filtre a huile colmaté (peut probable)
segmentation rincée
reniflard bouchée
quelle huile était noir celle de la BVA ou moteur ??
matlep
matlep
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyJeu 17 Oct - 19:39
en fait j´aila durite du radia de chauffage qui fuit . J´ai fait un essai sur route et j´ai perdu toute l´
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyJeu 17 Oct - 19:43
lol! Mais c'est quoi cette Safrane.
Fuite radiateur de chauffage, il faut démonter le tableau de bord.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyJeu 17 Oct - 20:26
oups , manque la moitie du message je fais ça avec le tel , je reprends demain les explications , bonne nuit a tous
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyJeu 17 Oct - 20:32
a mon avis tu as achetez une merguez
matlep
matlep
MessageSujet: Re: divers question entretien 2.5 i bva    divers question entretien 2.5 i bva  EmptyJeu 17 Oct - 20:54
avec l´huile de friteuse qui va bien avec .......
» QUESTION D'ENTRETIEN
» question huile bvm, question sur fils allumage
» Entretien 2.5 20V au GPL
» Entretien tous les ?
» Entretien pour les 2.5 20v?
