| LA CLiM | |
+13beber27 Vsix letaulard Alain 56 James193 Bertrand29 sebou Quetzal RichardGTX bernard Jean-luc56 madmax91 pepper 17 participants |
Vsix débutant
Nombre de messages : 183 Date d'inscription : 06/04/2008
| Sujet: Re: LA CLiM Mar 13 Mai - 5:08 | |
| salut super interressant le top sur la clim | |
beber27 connaisseur
Nombre de messages : 460 Age : 38 Localisation : En Normandie a plus de 2..... Vos autos : S5 GT T 1987 :D, R21 2lT 1988 (en restau), R5 ALPINE TURBO (en restau), R25 V6T Baccara (en restau) Date d'inscription : 04/07/2005
| Sujet: Re: LA CLiM Mar 13 Mai - 5:17 | |
| salut, ne force pas !!!!, il faut mettre une bonne clef à molette sur le détendeur pour en faite le bloquer et après tu desserres les vis avec une clef adéquates dans le sans inverse d'une aiguille d'une montre . sinon tu tord tout . Ca doit être du 14 ou 15 et lautre du 16 ou 17 ou peut être 18, mais fait ca avec de bonne clef , pas du super u ou autre . A+ | |
James193 Expert
| Sujet: Re: LA CLiM Mar 13 Mai - 8:00 | |
bernard Expert
| Sujet: Re: LA CLiM Mar 13 Mai - 13:39 | |
| a gauche un pas normal a gauche du côter de segolen royal tu peut y arrive a droite du côter de sarko tu ruine tout ( comme le pays) | |
James193 Expert
| Sujet: Re: LA CLiM Mar 13 Mai - 13:52 | |
beber27 connaisseur
| Sujet: Re: LA CLiM Mar 13 Mai - 18:15 | |
| bien joué Bernard , je suis gendarme je vous arretes pour outrage à agent je déconne +1 A+ | |
lionelvo connaisseur
Nombre de messages : 965 Age : 44 Localisation : 57 metz Vos autos : R25 Limousine 85 TurboD 88 et V6 Turbo 85 88 safrane 2.2dt 97 Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: LA CLiM Mer 18 Juin - 17:20 | |
| Salut pour les 1ere clim manuel, ce n'est pas la meme procedure de test ? car sur ma limousine qui à la clim qui avait été refait à neuf peu avant son achat avec un nouveau gaz ne fonctionne plus du tout. Quand je mets la molette sur A.C rien ne se passe. La chui paumé en plus j'y connais tchi ! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: LA CLiM Ven 20 Juin - 12:46 | |
| - lionelvo a écrit:
- Salut pour les 1ere clim manuel, ce n'est pas la meme procedure de test ? car sur ma limousine qui à la clim qui avait été refait à neuf peu avant son achat avec un nouveau gaz ne fonctionne plus du tout. Quand je mets la molette sur A.C rien ne se passe. La chui paumé en plus j'y connais tchi !
tu est sur qui reste du gaz !! 1é la ventilation marche t'elle sans mêttre la clim , si tout est bon essaye de brancher le fil du compresseur avec un + venant de la batterie et tu vois si sort du froid | |
| Sujet: Re: LA CLiM Ven 20 Juin - 14:50 | |
| de temps en temps j'ai que la 4éme vitesse qui fonctionne, mais en général toutes les vitesses fonctionne bien, ce qui est "marrant" c'est quand je laisse la position sur A.C l'air est plus chaud que sur le rond bleu (froid sans clim). Quel fil du compresseur je dois brancher sur la batterie ? (photo ? ) | |
+i3e débutant
Nombre de messages : 83 Date d'inscription : 23/04/2006
| Sujet: Re: LA CLiM Ven 20 Juin - 19:50 | |
| ok peep ! it's in the box ..... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: LA CLiM Sam 21 Juin - 7:32 | |
| salut je n'est pas de photos sous la main pour le fil tu peut pas te tromper y a na qu'un sur le compresseur ,tu peut le deconnecté , male- femelle tu dit qu'il fait chaud pour moi il y a manque de gaz | |
| Sujet: Re: LA CLiM Sam 21 Juin - 11:12 | |
| Bonne chance pour réussir à aller autour du compresseur de clim sur un V6T ... Pas très accessible. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: LA CLiM Sam 21 Juin - 11:38 | |
| Le souci c'est que le compresseur ne se met pas en route. Est ce qu'il y a aussi un volé de recyclage comme sur les clim régulé ? C'est peut etre pour ca que l'air est plus "chaud" | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: LA CLiM Dim 19 Oct - 16:40 | |
| Salut La question "lorsque je met la ventilation en marche et que j'appui sur A.C le compresseur ne tourne pas" revient régulièrement. Il peut y avoir plusieurs raisons à celà: -le compresseur est mort -le compresseur n'est pas alimenté: -fusibles HS, cablage HS commande de clim HS.... -le pressostat est mort -il n'y a pas suffisamment de gaz (cause la plus fréquente)
Comment diagnostiquer? Dépanner moteur thermique arrété ventilation sur 1 2 3 ou 4 A.C en marche.
-Débrancher le compresseur et relier le fil qui par vers l'embrayage au + batterie: -l'embrayage ne colle pas: -prendre un fil et le relier au - batterie et au corps du compresseur: l'embrayage ne colle toujours pas:l'embrayage est mort l'embrayage colle :il y a une mauvaise masse regarder le fil qui part du - batterie et qui va sur la carrosserie.
-l'embrayage colle : Rebrancher le fil du compresseur.
-Débrancher le pressostat: Mesurer à l'ohmètre s'il y a contact entre les deux broches du contact BP comme sur la photo + haut: -il n'y a pas contact: soit il n'y a pas assez de gaz soit le pressostat est mort.Le plus souvent c'est un manque de gaz.Vous pouvez enlever un bouchon de valve et appuyer sur l'obus si ça ne fait qu'un tout petit "pschit" c'est bien un manque de gaz. -il y a contact regarder sur la prise sur laquelle se branche le pressostat s'il y a du 12Volts sur une des 2 broches correspondant au contact BP: -présence du 12 Volts: rechercher des faux contacts dans les connecteurs (manipuler les fils nettoyer les contacts....) -pas de 12 Volts regarder les fusibles,le cablâge... | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: LA CLiM Dim 19 Oct - 21:45 | |
| Merci à toi pour ces informations Pepper! | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: LA CLiM Mar 21 Oct - 8:38 | |
r25 b turbod débutant
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : 41 blois Vos autos : r25 Date d'inscription : 29/09/2008
| Sujet: Re: LA CLiM Dim 2 Nov - 11:40 | |
| bonjour à tous une petite question comment savoir si la clim a était passée au r134 | |
James193 Expert
| Sujet: Re: LA CLiM Dim 2 Nov - 12:44 | |
| En fonction des embouts de remplissage:
là un embout après la conversion de R12 à R134, plus large, et ajouté sur l'embout d'origine:
| Sujet: Re: LA CLiM Dim 2 Nov - 13:40 | |
| Merci tu parle de cet embout cuivré sur la valve? | |
| Sujet: Re: LA CLiM | |
| LA CLiM | |
