| regulateur de vitesse safrane | |
fafa débutant
Nombre de messages : 5 Age : 56 Localisation : oise Vos autos : safrane 2.2 dt pack cuir 03/00 Date d'inscription : 08/12/2005
Thierry87 débutant
Nombre de messages : 182 Age : 61 Localisation : 87 Limoges Vos autos : Safrane 2.5 20S RXT Cuir 1998 GPL Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: regulateur de vitesse safrane Mar 23 Mai - 18:46 | |
| Donc si j'ai bien compris le voyant s'allume, les 2 fusibles sont OK mais rien ne se passe . Sauf erreur de ma part il n'y a pas de relais. Donc j'espère juste pour toi que ce n'est pas le boitier du régulateur de vitesse (sous le siège avant droit) qui est HS. Perso s'il n'y a pas d'autres choses en panne, je vérifierai d'abord les branchements sur ce boitier (au cas ou tu aurais des mulots ou une infiltration d'eau ) mais aussi au niveau du bouton d'activation. Attention au niveau du volant, je ne pense pas qu'il soit sage de démonter (pour vérifier les boutons) à cause de l'airbag . Il se peut aussi qu'un autre disfonctionnement empéche la mise en route du régulateur (genre capteur de vitesse HS, contacteur de stop ou d'embrayage, pompe à vide ou electrovanne de sécurité, etc.). Vérifie donc si tu n'as pas autre chose de déconnant (message, voyant, etc...). Tiens nous au courant de tes recherches. A+. | |
JG45 amateur
Nombre de messages : 377 Age : 55 Localisation : Berry/Indre Vos autos : Laguna 3 Estate 2.0 DCI 175 BVA, Saviem SG2 essence, et de nouveau Safrane 2.5 20V + Scenic 1 1.8 16V GPL Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: Re: regulateur de vitesse safrane Jeu 25 Mai - 8:52 | |
| Salut,
Sur la mienne (2.2 td comme toi), les symptômes étaient les même.
J'ai demonté (pas facile, c'est tout en bas du compartiment moteur devant la roue droite, il faut démonter le phare av droit pour avoir un peu plus de place) la pompe à vide et l'ai ouverte (attention, il y a un petit joint rond qui ne demande qu'à partir !).
Elle était pleine d'eau, sans doute par manque d'étanchéité.
J'ai soufflé tout l'intérieur, passé du nettoyant à contacts partout (il y a deux relais en plus du moteur de pompe dans le petit coffret), passé dans la grasse silicone le joint d'étanchéité et remonté.
Ca a remarché comme cela.
J'espère que c'est simplement cela pour toi aussi, il paraît que la pompe vaut assez cher.
Bon courage | |
classic_peanuts débutant
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 21/09/2005
| Sujet: Re: regulateur de vitesse safrane Lun 29 Mai - 7:59 | |
| aurais tu une photo de la pompe ?
MErci | |
JG45 amateur
| Sujet: Re: regulateur de vitesse safrane Lun 29 Mai - 20:43 | |
| Bonsoir,
Désolé, je n'en ai pas sous la main. Remonte le tuyau caoutchouc qui arrive au poumon près de la commande d'accélération. Tu vas arriver vers la pompe qui est dans une pièce plastique boulonnée sur l'avant droit de la tôle du dessous moteur.
Il y a deux connexions sur cette pompe : le départ de ce tuyau caoutchouc et les connexions électrique.
Sans démonter le phare, simplement avec une lampe torche ou une baladeuse, du devrais déjà la voir.
Bon courage
JG 45 | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse safrane Mar 30 Mai - 4:12 | |
fafa débutant
| Sujet: regulatreur Mar 30 Mai - 5:31 | |
| j'ai trouve ,c'etait la petite bielle en plastique noir qui relie le bras d'articulation de la pompe a injection au poumon de la pompe a vide qui etait deconnecte.remis en place plus essais ok slts fafa. | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: regulateur de vitesse safrane Mar 30 Mai - 18:12 | |
| trop facil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sujet cloturé!!!!!!! | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse safrane | |
