 Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS
GEGEVZ
bertrand78
bertrand78
Nombre de messages : 3
Vos autos : Safrane
Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS Empty
MessageSujet: Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS   Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS EmptyJeu 19 Juin - 16:58
Le régulateur de vitesse sur ma Safrane ne fonctionne plus
depuis plusieurs mois. Avant de partir en vacances j'aimerais le
réparer.
J'avais eu une première panne similaire et ça avait re fonctionner quelque temps après sans rien faire.
Mais maintenant plus rien !
J'ai vérifié aujourd'hui que le courant arriver bien au volant
donc vers les boutons lors que le bouton à côté du levier de vitesse
est allumé: c'est OK
Le système au niveau du câble d'accélérateur semble en bon état de même que le tuyau qui arrive sur le système.
(je n'ai pas pu suivre le tuyau jusqu'au bout derrière le phare côté passager).
Avez-vous une idée de la panne ? que puis-je vérifier d'autre ? cout une éventuelle réparation chez un garagiste ?
Cordialement.
bertrand78
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS   Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS EmptySam 12 Juil - 13:38
Re bonjour,
N'ayant pas de réponse de relance mon message car mon régulateur de vitesse ne fonctionne toujours pas.
Bertrand
MessageSujet: Re: Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS   Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS EmptySam 12 Juil - 14:02
as-tu essayé d'aspirer dans le tuyau qui arrive au poumon tracteur du cable pour savoir si la membrane n'est pas percée
as-tu regardé si la pompe fonctionne (sous le phare droit)
mike
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS   Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS EmptySam 12 Juil - 14:07
Salut Bertrand 78.
A tu vérifié le contacteur de la pédale de frein?
Et n'oubli pas de faire une présentation.
GEGEVZ
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS   Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS EmptyMer 16 Juil - 16:15
GEGEVZ a écrit:
Salut Bertrand 78.
GEGEVZ
:+1: :+1: :+1:
bertrand78
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS   Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS EmptyMar 22 Juil - 23:47
Pour le contacteur de la pédale de frein je n'ai pas trouvé ou pas su y accéder (j'ai cherché dans l'habitacle).
Pour le tuyau je n'ai pas soufflé dedans cas j'ai bien bien remarque qu'il arrivé derrière le phare mais sans pouvoir accéder à la pompe. Que convient-il de démonter pour y accéder ?
Cordialement, Bertrand.
safranedu100-7
safranedu100-7
Nombre de messages : 256
Vos autos : Renault Safrane 2.2 Dt RXE// VolksWagen Golf 4 TDi 100Chvx
MessageSujet: MOTEUR HS?!?!?   Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS EmptyMer 30 Juil - 10:52
Salut a Tous,
J'aurai voulut savoir si y'avait une methode pour savoir si mon moteur et HS ou si pas?!
Enfaite ma voiture a fait un joint de culasse, mais ont ma dit que c'était possible que le moteur est claqué! car quand la voiture c'est aréte, elle a brouté d'un coup, puis y'avait une fumée noire qui c'est échapée du pot d'échappement, pas en grande uantité et longtemps, mais, sa a brouté puis y'asune une sorte de fumée noire qu'estsortie en 2seconde du pot, c'était pas trop éppaie sa c'est vite évaporé.
Puis y'avait pas de fumée qui sortait du capot....
Alors a votre c'est un joint deculasse classique ou possible que le moteur a claqué?!
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS   Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS EmptyJeu 31 Juil - 5:39
Pour l'accès au contact sur la pédale soit tu retire l'habillage au dessus des pédales soit tu retire le combiné d'instrument.
Comme tu es en BVA il y a également une connection mais je ne sais plus si c'est un shunt ou des cosses.
GEGEVZ
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS   Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS EmptyJeu 31 Juil - 7:49
Bonjour si l'ensemble poumon, tige d'accouplement est OK, ton probleme vient surement de ta pompe à vide (dessous le phare passager), les electrovannes qui sont dans la pompe doivent etre grippées.Démontage de la pompe, ouverture de celle ci et mettre un peu de degrippant sur les electrovannes.
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
MessageSujet: Re: Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS   Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS EmptyJeu 31 Juil - 8:10
bonjour
regarde aussi sous le siege passager
tu enleve la moquette , puis tu retire le cache en plastique noir
tu auras acces au boitier de gestion du regul
regarde si tu na pas d eaux , et si t es contact ne sont pas oxider
» regulateur de vitesse safrane
» régulateur de vitesse safrane 2.2 td
» Régulateur de vitesse
» Regulateur de vitesse TDX de '89
